    4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
    • Z
      ZeroQool @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
      ALS USER ARBEITEN!!!!!!!!!
      OK, erstelle mir einen neuen User. Würde es etwas bringen auf eine andere NodeJS zu aktualisieren?
        Thomas Braun Most Active @ZeroQool last edited by
        @zeroqool sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
        In der Doku zum ioBroker steht wie es gemacht wird.
        Du bist doch (vermutlich) auf nodejs18. Das passt also.
        • Z
          @thomas-braun Sorry hatte mich verschrieben, bin auf 18
          • Z
            ZeroQool @ZeroQool last edited by
            @zeroqool Habe es gelöst. Manuell NodeJS installiert und dann lief alles
              @zeroqool
              Zeig den Output von
              iob diag
              her. Deine Installation ist vermutlich jetzt krumm und schief...
              • Z
                @thomas-braun Hast Recht:
                Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                    Architecture: x86-64
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                        /usr/local/bin/node             v18.0.0
                                        /usr/local/bin/npm              8.6.0
                                        /usr/local/bin/npx              8.6.0
                                        /usr/local/bin/corepack         0.10.0
                Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please check
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                for more information on how to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:             10G        5.5G        2.2G        1.5M        3.1G        5.3G
                Swap:           8.6G        624M        8.0G
                Total:           19G        6.1G         10G
                Active iob-Instances:   55
                Active repo(s): Beta (latest)
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                Objects:                97434
                States:                 59358
                Size of iob-Database:
                91M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                69M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                === Mark text until here for copying ===
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
                  @zeroqool
                  War mir klar...
                  iob nodejs-update 18
                  ausführen und den Kram korrigieren lassen.
                    Siggi0904 @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 Ich habe heute die Version 1.17.0 vom hm-rpc Adapter erhalten.
                    Leider bleibt die invalid-Meldung bestehen.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Siggi0904 last edited by mcm1957
                      @siggi0904 said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                      Welche Meldung?
                      Gibts ein Issue dazu?
                        @mcm57 den da:
                        https://forum.iobroker.net/post/1146867 - also die invalid-Meldung.
                        Ich hatte per feature request die Aktualisierung angefragt.
                        Danke.
                        • mcm1957
                          @siggi0904
                          Ok
                          Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/1198
                          Das issue ist nach wie vor offen wie auf Guthub zu sehen.
                          Prinzipiell dürfte aber ein Problem mit deinem System vorliegen. Die Installation von 1.17.0 ist bei diversen Usern problemlos möglich. package-lock wird nebenbei gar nicht ausgeliefert (d.h. bei der Installation nicht downgeloaded sondern neu auf deinem System erstellt), eine Änderung der Datei ist daher für deine Installation irrelevant. Siehe auch Kommentar von Foxriver76 im Issue.
                          Siggi0904 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                          open Please check dependecy of "xmlbuilder" in package-lock.json #1198
                            @mcm57 wenn du mir sagst, wie ich das beheben kann, gern.
                            Ansonsten Adapter-Updates laufen normal durch und hm-rpc läuft auch.
                            13043
