    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
      crunchip Forum Testing Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
      @marcel-drzal-0 bind 0.0.0.0 bedeutet das der Adapter auf allen IP´s hört, egal welche IP letztendlich dein LXC hat, bindest du den admin auf eine feste IP muss auch der LXC diese haben.
      folglich, spielst du ein backup deines iobrokers auf eine neue Maschine, stimmen die IP nicht mehr überein und ist so nicht mehr erreichbar
      Marcel Drzal 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcel Drzal 0
        Marcel Drzal 0 @crunchip last edited by Marcel Drzal 0
        @crunchip
        jetzt komm ich nicht mehr drauf
        172.16.0.100 ist mein Laptop
        • Marcel Drzal 0
          @crunchip sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
        iobroker del admin.1        iobroker del admin.2
            @marcel-drzal-0 du hast deinen lxc siehe oben, auf dhcp gestellt, welche Ip hat nun der Container?
            ip addr
            • Marcel Drzal 0
              @crunchip
              marcel@iobroker:~$ ip a
              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
              valid_lft forever preferred_lft forever
              inet6 ::1/128 scope host
              2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
              link/ether 76:35:b2:74:38:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
              inet 172.16.0.16/16 brd 172.16.255.255 scope global dynamic eth0
              valid_lft 86088sec preferred_lft 86088sec
              inet6 fe80::7435:b2ff:fe74:389a/64 scope link
                @marcel-drzal-0
                iob list instances
                • Marcel Drzal 0
                  @crunchip sagte in
                  keine Verbindung
                  UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser](/post/1152886):
                  iob list instances
                  marcel@iobroker:~$ iob list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                    system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 172.16.0.16
                  + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                  + instance is alive
                  Debian GNU/Linux 11 iobroker tty1
                  iobroker login: marcel
                  Password:
                  Linux iobroker 5.15.149-1-pve #1 SMP PVE 5.15.149-1 (2024-03-29T14:24Z) x86_64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sun Apr 21 13:32:54 CEST 2024 from 172.16.0.100 on pts/3
                         valid_lft 86090sec preferred_lft 86090sec
                  marcel@iobroker:~$
                    @marcel-drzal-0 es läuft aktuell ohne ssl
                    • Marcel Drzal 0
                      Marcel Drzal 0 last edited by Marcel Drzal 0
                      @marcel-drzal-0 was heist das?
                      was kann ich machen?
                        @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                        was heist das
                        http anstatt https
                        • Marcel Drzal 0
                          @crunchip
                          http geht wie gehe ich nun auf https?
                            @marcel-drzal-0 im admin wieder dein ssl aktivieren, hattest du ja scheinbar Ursprünglich aktiv
                            • Marcel Drzal 0
                              @crunchip
                              Danke so ist es richtig oder ? weil hier nicht sicher steht?
                                @marcel-drzal-0 ja
                                81.1k
                                2269
