    3. Cloud Dienste
    4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      Hier funktioniert das hinzufügen von smarten Geräten derzeit auch nicht mehr.
      Matze
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Nikoxx:
        ich habe das Problem auch seit ein paar Tagen. Am Anfang ging es noch wie von Bluefox beschrieben mit dem Tabwechsel aber mittlerweile kann ich keine Geräte mehr hinzufügen bzw. sie erscheinen nicht in der Liste.
        Was mir aufgefallen ist: Bei den Datenpunkten die man den Smartgeräten hinzufügt kriegt der Datenpunkt ja einen Eintrag "SmartName" (hoffe das stimmt so), Bei denen die ich im Cloud Adapter hinzugefügt habe, die aber nicht erscheinen, wurde aber der Eintrag "SmartName" im entsprechenden Datenpunkt erzeugt.
        Hoffe habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
        Edit : Habe es gerade nochmal versucht und mit manchen klappt es nach dem Tabwechsel mit anderen nicht. `
        Es ist die Zeit im Spiel. Manchmal muss man bis zu 5 Sekunden abwarten, bis das Gerät auftaucht.
          knopers1 last edited by
          also ich warte länger als eine Minute und es geht immer noch nicht. Ich habe auch mehrmalls probiert und Tabwechsel war auch dabei….
          • Matzebhv
            @Bluefox: das scheint abhängig vom Datenpunkt zu sein. Habe hier testweise 2 erzeugt. Der eine geht, der andere nicht.
            Matze
            EDIT: der geht:
            "ts": 1513943574253,
            "common": {
            "name": "javascript.0.TESTDP2",
            "role": "javascript",
            "type": "number",
            "smartName": false
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
            "_id": "javascript.0.TESTDP2",
            "type": "state"
            Der nicht:
              "ts": 1513939942982,
              "common": {
                "name": "TESTDP",
                "role": "",
                "type": "number"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "javascript.0.TESTDP",
              "type": "state"
            Beide DP wurden durch ein Blockly erzeugt.
              also ich versuche die ganze Zeit ein Datenpunkt aus dem Sonoff Adapter einzupflegen.
              das geht ebenfalls nicht:
                "from": "system.adapter.sonoff.0",
                "ts": 1513847372424,
                "common": {
                  "name": "S20 StehlampeEG POWER",
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "storeMap": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                "_id": "sonoff.0.S20 StehlampeEG.POWER",
                "type": "state"
                gefunden
                in````
                "smartName": "S20 StehlampeEG POWER",
                EDIT: Fehlalarm, bekomme zwar nach der Änderung den Datenpunkt in die Cloud, irgendwie sieht es aber unvollständig aus…
                [1526_unbenannt.png](/assets/uploads/files/1526_unbenannt.png)
                • Matzebhv
                  So, habe es herausgefunden. Warum auch immer das in dem einen DP nicht gestimmt hat.
                  Bei dem funktionierendem DP -> "name": "javascript.0.TESTDP2",
                  Bei dem nicht funktionierendem DP -> "name": "TESTDP",
                  Der Name ist hier nicht vollständig. Nach abändern in -> "name": "javascript.0.TESTDP",
                  lässt sich der DP korrekt einbinden.
                  Matze
                  @knopers1: dein Name scheint auch nicht vollständig zu sein.
                    ich habe es so hinbekommen…muß aber zu Hause erst testen ob ich es über Alexa schalten kann...
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "storeMap": true,
                        "name": "sonoff.0.S20 StehlampeEG POWER",
                        "smartName": {
                          "de": "Stehlampe"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "ts": 1513947882099,
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      ok, da vermute ich aber einen Bug im Sonoff Adapter…. Die fehlerhafte Konfig bekomme ich, sobald sich der Sonoff einmal bei dem Sonoff Adapter anmeldet.
                      Vielen Dank Matzebhv :mrgreen:
                        mathschut last edited by
                        Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen.
                        • Matzebhv
                          @mathschut:
                          Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen. `
                          Kann ich leider nicht sagen, habe schon länger keine Veränderungen im Cloudadapter mehr gemacht.
                          Hast du bei Deinem DP mal geschaut ob der Name ebenfalls unvollständig ist?
                          Matze
                            Hi Matze,
                            wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war?
                            • Matzebhv
                              @mathschut:
                              Hi Matze,
                              wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war? `
                              Im Datenpunkt unter "RAW"
                              Der Name muss aus dem kompletten Pfad bestehen. Hier bei mir "javascript.0.TESTDP2"
                                thoemmes86 last edited by
                                ich habe jetzt seit einigen Tagen auch das Problem das es mir nicht möglich ist Datenpunkte als Gerät im Cloudadapter hinzuzufügen.
                                Testweise habe ich bereits hinzugefügte Geräte entfernt um sie anschließend wieder hinzuzufügen. Das funktioniert leider auch nicht.
                                Ich vermute hier einen Fehler im Adapter.
                                Über die Google Entwicklerkonsole bin ich jetzt auf einen Fehler gestoßen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es das eigentlich Problem ist.
                                Vielleicht kann Bluefox mehr dazu sagen.
                                Adapter Version: 2.2.0
                                Browser: Chrome 63.0.3239.84
                                Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                at filter_m (?0:772)
                                at n. <anonymous>(?0:621)
                                at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                                at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                                at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                                at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                                at s. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
                                at s.add (universalModuleDefinition:1)</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Tucca last edited by
                                  ich nutze zwar noch die Version 2.1.1 (eine neuere kann ich leider nicht installieren) hinzufügen kann ich aber keine neuen Geräte.
                                  Vor ein paar Tagen ging das noch.
                                  Ich würde gerne javascript-Variablen und zusätzliche KNX-Aktoren über die Cloud (genaugenommen Alexa) steuern.
                                  Woran kann es liegen, dass ich keine neuen Geräte hinzufügen kann? Wenn ich auf das "+" klicke, kommt die Liste aller Objekte. Hier wähle ich das richtige aus und das Fenster schließt sich. Das war's dann aber auch. In der Liste der Geräte taucht meine Auswahl nicht auf und auch das zweite Fenster kommt nicht mehr. Getestet mit Chrome und Firefox 😞
                                  Vielen Dank
                                  Tucca
                                    dann zeigt doch dein RAW-Datenpunkt was du einpflegen möchtest.
                                      hier mal beispielhaft ein KNX-Objekt:
                                        "_id": "knx.0.Licht.EG.Holzlege",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Holzlege",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "value",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.001",
                                          "address": "0/0/15",
                                          "addressRefId": "P-034A-0_GA-101",
                                          "statusGARefId": "",
                                          "actGARefId": ""
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                      Und ein JavaScript-Objekt:
                                        "common": {
                                          "name": "Rollläden Wohnen",
                                          "desc": "controls script activity",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch.active",
                                          "smartName": {
                                            "de": "Rollläden Wohnen"
                                        "native": {
                                          "script": "script.js.common.Alle_Rollläden_EG"
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "_id": "javascript.0.scriptEnabled.common.Alle_Rollläden_EG",
                                        "type": "state"
                                      Ok, KNX habe ich jetzt gefunden wenn ich bei "write" ein "true" habe. Aber wie mache ich das mit JavaScript?
                                      Vielen Dank
                                      Tucca
                                        wieso versuchst Du nicht das, was wir bereits herausgefunden haben…
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "knx.0.Holzlege",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "value",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT1.001",
                                            "actGARefId": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                          "common": {
                                            "name": "javascript.0.Rollläden Wohnen",
                                            "type": "boolean",
                                            "smartName": {
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                          "type": "state"
                                        Versuche es damit und schaue was ich geändert habe…
                                        • ruhr70
                                          ruhr70 last edited by
                                          Das der Name aus dem kompletten Pfad bestehen muss halte ich für nicht erklärbar. Der Name ist ein Name. Die ID muss meiner Meinung nach eindeutig sein.
                                          Ich schließe mich hier mal an.
                                          Wollte ein Datenpunkt (Javascript) hinzufügen, um über die Alexa Routinen mir die offenen Fenster vorlesen zu lassen.
                                          Der Datenpunkt lässt sich nicht hinzufügen. Auch warten bringt keine Besserung. Abgesehen davon hat die Maschine auch etwas Power (sowohl Client, als auch der Server).
                                          Getestet unter dem Opera Browser.
                                          Cloud Adapter: 2.1.1
                                          node.js: 8.9.3
                                          npm: 4.6.1
                                          Server: Ubuntu 16.04 Server
                                            "common": {
                                              "name": "Status offene Fenster",
                                              "desc": "Alexa Trigger zur Ansage des Status offene Fenster",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "state",
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1514491429799,
                                            "_id": "javascript.0.Alexa.Trigger.Status_Fenster",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          • Matzebhv
                                            Jepp. Dachte ich auch. Das Verhalten ist aber reproduzierbar. Ich vermute, es hat sich irgendwann ein Bug eingeschlichen.
                                            Matze
                                            83
                                            11768
