    4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Geht der flash vorgang durch oder bekommst du einen Error
        s0nus last edited by
        Ich habe es mit allen möglichen schon versucht. Arduino, Atom/Platformio, espflasher, Nodemcu-Flasher und seit möglich unter Win10 und OSX. Es wird nie die Steckdose gefunden.
          Kompilieren funktioniert noch (Atom), aber der Upload funzt nicht.
          z.B. kommt da folgende Fehlermeldung:
          Looking for upload port…
          Auto-detected: /dev/cu.SLAB_USBtoUART
          Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
          warning: espcomm_sync failed
          error: espcomm_open failed
          error: espcom_upload_mem failed
          *** (upload) Error 255
            knopers1 last edited by
            warte
            Du startest FlashESP8266.exe
            ich lasse Dir gleich irgendwo meine Sammlung als zip
            edit:
            nimm die sonoff.bin- das ist die Tasmota Firmware.
              vorher kannst Du das blank Image 1>M flashen, es überschreibt dein flash mit nullen…
                Das wird auch nix "Flash failed" kommt als Meldung.
                Das läuft in der Konsole durch:
                trying to connect
                flush start
                setting serial port timeouts to 1 ms
                setting serial port timeouts to 1000 ms
                flush complete
                espcomm_send_command: sending command header
                espcomm_send_command: sending command payload
                serialport_receive_C0: 8C instead of C0
                trying to connect
                flush start
                flush start
                flush complete
                serialport_receive_C0: 72 instead of C0
                trying to connect
                flush start
                flush complete
                trying to connect
                flush start
                  Kannst Du seriellen Monitor mit der Arduino Software öffnen?
                  Wenn die RX und TX Schnittstelle bei dem Sonoff Stecker i.O sind, müßte beim Booten etwas in der Konsole kommen. Die richtige Baudrahte muß eingestellt sein, sonnst kommen komische hieroglyphen. Unten recht stellt Du die Baudrahte ein.
                    Sonst hat jemand dort die Schnittstelle gekappt. Kannst Du ein Foto der Platine von der anderen Seite machen?
                    Man müßte evtl. direckt an den Pin am Flashbaustein heran gehen.
                      Es kommen nur kryptische Zeichen.
                        dann ändere doch die Baudrahte auf eine andere bis du etwas normales lesen kannst. Hast Du 3.3V oder 5 V genommem? Hast Du versucht die RX und TX zu tauschen? Ist die Com-Schnittstelle richtig unter Windows installiert?
                          Baudraten teste ich jetzt. 3.3V habe ich eingestellt, da 5V ja die Steckdose grillt. RX und TX habe ich auch schon gedrht. Die COM wird sauber als COM3 erkannt.
                            Bei 74880 Baud kamwas sinnvolles raus.
                            rf cal sector: 251
                            rf[112⸮
                            ets Jan 8 2013, rst cause:2, boot mode:(3,6)
                            load 0x40100000, len 2408, room 16
                            tail 8
                            chksum 0xe5
                            load 0x3ffe8000, len 776, room 0
                            tail 8
                            chksum 0x84
                            load 0x3ffe8310, len 632, room 0
                            tail 8
                            chksum 0xd8
                            csum 0xd8
                            2nd boot version : 1.6
                            SPI Speed : 40MHz
                            SPI Mode : DOUT
                            SPI Flash Size & Map: 8MBit(512KB+512KB)
                            jump to run userl @ 1000
                            und das wiederholt sich laufend
                              hej, das Foto ist nicht so gut… sehe ich da nur drei Lötpunkte?
                              Ein ESP8266 sitzt schon mal drauf, es sieht dem Sonoff s20 ähnlich...
                              Du solltest VDD33 als 3,3V nehmen, tx rx und GND. Wenn ich halbwegs die Lötpunkte deuten kann, sind sie falsch...
                                Ich habe da eine Buchsenleiste draufgelegter, die aber viel kleiner als die sonst verbaute ist. Die Pins haben einen Abstand von 1,27mm, deshalb ist es schwer erkennbar.
                                  Ich hoffe, daß man es hier etwas besser erkennt.
                                    Kannst Du etwas auf dem Flash lesen? Es gibt noch andere als 8266 die mit anderer Firmware geflaht werden müssen. Außerdem gibt es noch einen Pin, und zwar der fünfte mit der Bezeichnung "download".
                                    Du könntest den Pin auf den GND legen, stecker herein in das Laptop, und flashen beim gebrücktem Pin mit GND.
                                    Hier nachzulesen: http://remotexy.com/en/help/esp8266-firmware-update/
                                    Mit etwas Glück geht es… Für Irgenetwas hat man den Pin dahin getan. Versuch ist es Wert...
                                      Auf dem Chip steht ESP8266EX. Ich habe "Download" mal gegen Masse geschaltet. Jetzt hatte ich mal kurzzeitig dauerhaftes schnelles blinken und mit ATOM hat er begonnen was zu downloaden. Der 1. Balken lief bis 16% und der 2. bis 33%. Anschließend kam wieder eine Fehlermeldung und das wars.
                                        geht der Flasher nicht was ich Dir gegeben habe? Atom und ähnliche brauchen schon eine genaue Einstellung im Setup. Und dort ist viel, was man probieren könnte. Nimm doch den letzten Flashprogramm was ich Dir verlinkt habe, damit flashe ich alle Sonoffs. Das geht immer, vorausgesetzt, dass die Teile o.k sind…
                                          Es kommt dann "Chip sync error". Ich gebe es bald auf.
                                            hmm, dann muß ich auch fast schon den Handtuch werfen…
                                            Du könntest noch direkt den Flash anzapfen.
                                            Dazu brauchst Du 2xWiderstand 2K2 Ohm
                                            Unter VDDPS kommen 3,3V, GND ist klar...
                                            U0TXD & U0RXD ist deine Datenleitung.
                                            Reset Schalter zwischen GND und EXT_ASTB legen, den Pullup Wiederstand nicht vergessen.
                                            An dem PIN CHIP_EN kommt ebenfalls ein Pullup Wiederstand.
                                            Zum Flashen muß Du die Progtaste gedrückt halten und Reset Taste drücken. Und das ganze los lassen. Danach sollte das Teil im Programiermodus sein und das flashen automatisch funktionieren.
                                            8013
