    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      guitardoc @ManfredHi last edited by
      @manfredhi Wo kommt denn der Wert 0.98 her?
        ManfredHi last edited by ManfredHi
        @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        Der Wirkungsgrad des Wechselrichters (98%)
        • Thomas123 0
          Thomas123 0 @ManfredHi last edited by
          @manfredhi
          Hallo Manfred,
          richtig glücklich bin ich mit der API-Lösung ja auch nicht - aber wie ich geschrieben habe, ich bin am Blockly kläglich gescheitert.
          Deshalb verfolge ich das hier sehr gespannt, und hoffe, Du findest eine Lösung.
          Eine Frage: die Variable "I_DC-Power" ist schon das Ergebnis von "I_DC_Power" x ""I_DC_Power_SF"?
            ManfredHi @Thomas123 0 last edited by ManfredHi
            @thomas123-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            wenn du den normalen Modbus Adapter verwendest, dann musst du mit dem Skalierungsfaktor umrechnen.
            Ich verwende den SolarEdge-Modbus Adapter, da ist die Umrechnung schon im Adapter hinterlegt.
            Am Samstag bekomm ich den neuen WR und die Batterie installiert, dann kann ich mir das mal genauer anschauen wie ich das löse.
              M1R0O @Glasfaser last edited by M1R0O
              kann weg
              • M-A Hueb
                M-A Hueb last edited by
                Ich nutze auch die Anleitung.
                Mit dem hausverbrauch habe ich Allerdings ein Problem.
                Und zwar ist es so, mit steigender PV-Leistung auch mein Hausverbrauch steigt.
                Vorhanden ist ein Solaredege WR SE7K + BYD Batterie, sowie 1 kleine Balkonanlage die über FritzDect ausgewertet wird.
                So sieht mein Blockly aus.
                ACTUAL ist der aktuelle Wert meines Stromzählers.
                AC Leistungswert und Total Real Power sind die Daten vom WR mit Modbus ausgelesen und mit SF verrechnet.
                Power ist der Wert von dem Fritzstecker.
                Wo liegt meine Fehler?
                und noch ne 2te Frage:
                Habt ihr über Modbus auch manchmal so harte Peaks drin?
                Das habe ich seit dem letzten Firmware-Update des Solaredge-WR
                  Hallo.
                  Ich hab da mal ein kurze Verständnisfrage:
                  wenn man den Wert vom WR I_DC_Power mit dem Leistungsfaktor des WR (SE10k-RWS hat 98%) umrechnet, kommt man auf den selben Wert, der vom WR als I_AC_Power ausgegeben wird.
                  Wie ist das nun mit dem Speicher:
                  Dort gibt es den Wert Battery 1 Instantaneous Power. Ich nehme mal an, dass dies ein DC-Wert ist und entsprechend umgerechnet werden muss:
                  Wenn der Speicher nun geladen wird (also ein positiver Wert), muss ich diesen dann mit dem Leistungsfaktor des WR umrechnen, so wie bei der Umrechnung vom DC in AC oder wandert dies 1:1 in den Speicher?
                  Bei der Entladung des Speichers (negativer Wert) ist der Wert von Battery 1 Instantaneous Power weitaus höher als was bei I_DC_Power bzw. I_AC_Power steht. Negativen Wert hab ich vorher mit -1 auf positiv umgerechnet. D.h. wenn ich 100/Battery 1 Instantaneous PowerI_DC_Power rechne, komme ich auf den Leistungsfaktor bei der Batterie beim entladen oder? Habe das jetzt einige Tage beobachtet und der schwankt so zwischen 93 und 82% je nachdem wieviel Watt aus dem Speicher entnommen werden. Bei einem hohen Entnahmewert ist der Faktor besser, bei niedriger Entnahme schlechter. DAs müsst doch so stimmen oder?
                    ManfredHi @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Hallo.
                    Kann mir bitte jemand sagen, ob das mit meiner Berechnung so stimmt?
                      guitardoc @leo8405 last edited by
                      @leo8405 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      @scheuler Hallo Bernd, hast du passende Register zum Heizstab gefunden? Ich habe bis heute nichts passendes gefunden.
                      Michael
                      Hallo Michael, hast du mittlerweile passende Register gefunden?
                        schadis last edited by schadis
                        Meine auslesen über den Modbus Adaapter funktioniert soweit.
                        Für meine PV Erweiterung würde ich die Limitierungs Adressen brauchen aber irgendwie bekomm ich die nicht zum laufen.
                        Aus folgendem Dokument:"Technical Note – Power Control Protocol for SolarEdge Inverters" habe ich die Hex Adressen,
                        dies in DECI und +1 gerechnet. Aber bei allen dieser Adresse bekomme ich einen Timeout Errror im Log.
                        Anbei Snipe der Adressen im Adapter und Debug Log. Hierbei aber nur versucht die Adresse 57347 Export Wattage Limit zu lesen, da alle den selber Fehler ausgeben.
                        Ich will nicht Homeas. nutzen aber zum Gegenversuch habe ich in Homeas. deren Solaredge Modbus integration probier.
                        Dies liest auch diese Adressen und bekommt aber die Werte als Antwort!
                        Hat die Adressen irgendjemand zum Laufen gebracht?
                        LOG + SNIPE anbei!
                        Mit dem Oben erwähnten Toll bekomm ich auch meine 1000W Einspeiselimit über den Bus.
                        ISt das ein Problem beim ModBus Adapter? @apollon77
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:22.714 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1713723322713,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723321755}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:22.712 info Disconnected from slave 192.168.1.85
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:22.712 debug Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:21.755 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1713723321755,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723321755}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:21.712 debug Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:21.712 debug Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:21.712 debug Socket closed with error
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:21.712 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:21.712 error Client in error state.
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:21.711 error Request timed out.
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:21.711 warn Error: undefined
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.754 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40235_M_Imported:{"val":898983500,"ack":true,"ts":1713723311753,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311753}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.754 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_L3:{"val":-1578,"ack":true,"ts":1713723311753,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311753}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.753 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_L2:{"val":-7450,"ack":true,"ts":1713723311752,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311752}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.753 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_L1:{"val":-2034,"ack":true,"ts":1713723311752,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311752}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.711 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17346 - 2 registers
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.711 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 226 DONE
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.689 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power:{"val":-11063,"ack":true,"ts":1713723311689,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311689}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.689 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status:{"val":2,"ack":true,"ts":1713723311688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311688}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.687 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 226 - 17 registers
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.687 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 206 DONE
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.670 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40104_I_Temp_Kühler:{"val":0,"ack":true,"ts":1713723311669,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311669}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.668 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 206 - 5 registers
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.668 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 83 DONE
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.658 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1713723311657,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311657}
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.616 silly Keepalive is disabled!
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.615 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 83 - 25 registers
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.615 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2024-04-21 20:15:11.615 info Connected to slave 192.168.1.85
                          lisalisa @schadis last edited by
                          @schadis sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                          wo hast diese Bezeichnung und die Adresse her ?
                            schadis @lisalisa last edited by schadis
                            @lisalisa
                            Steht oben im Post einfach den Namen des Dokuments aus 2017 suchen.
                            Link solaredge doc Limits
                            Br schadi
                              @schadis Falls du das meinst teste mal die andern Adressen.
                              E001 / F701 1 R/W Export Control Limit Mode Uint16 0-1 N/A
                              E002 / F702 2 R/W Export Control Site Limit Float32 0-Max_Site Power W
                                @lisalisa
                                das hatte ich schon erledigt sry vergessen zu erwähnen.... selbes spiel mit dem timeout / client error
                                • Longbow
                                  Longbow @hennerich last edited by
                                  @hennerich
                                  Hallo, was mache ich falsch. In dem Dashborad bei Grafana habe ich die Übersicht, was für ein Status der Wechselrichter gerade für einen hat. Jetzt habe ich aber leider Zahlen mit einem Komma, somit kann er nicht mehr sein Status anzeigen, er muss die Werte die aus Iobroker kommt zusammenziehen und dann irgendwie teilen.
                                  Habe ich eine Einstellung falsch gesetzt? Wer kann mir da helfen?
                                    casifa29 @leo8405 last edited by
                                    @leo8405
                                    weiß jemand mittlerweile, ob es für den SolarEdge Hot Water Controller Modbus Holding register gibt zum auslesen?
                                    Carsten
                                      Smartuser_1 last edited by
                                      ich würde gerne meine Batterie in Zusammenhang mit tibber steuern. Mein System besteht aus dem Wechselrichter SE10K RWS und dem LG Chem Resu 13.
                                      Für den Fall, dass die Wärmepumpe aktiv ist (Strom-Zweitvertrag) oder tipper sehr günstige Preise hat, würde ich die Entladung gerne verhindern.
                                      Ich setze auf den Angaben von Foradh0 am 20.03.2022 auf, die ausgelesenen Werte sind allerdings nicht plausibel. Gibt es da aktuellere Adressen oder Vorgehensweisen bzw. habt Ihr einen Tipp für mich?
                                      Danke & Vg
                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      57728	Batterie Available Energy	Batterie Available Energy	Wh	floatsw	2	1			value		true	false	false	false
                                      57732	Batterielevel	Batterielevel	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      57734	Batteriezustand	Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      63236	Storage Control Mode	0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      63245	Storage Charge/Discharge default Mode	0 – Off | 1 – Charge excess PV power | 2 – Charge from PV first | 3 – Charge from PV+AC according to the max battery power		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Foradh 0 @Smartuser_1 last edited by
                                        @smartuser_1
                                        Hi Smartuser,
                                        deine Einstellungen passen. Du musst das Register 63236 auf den Wert 4 "remote control" stellen. Damit aktivierst du den Eintrag 63245 und kannst dann mit 63248 deine Entladeleistung auf 0 setzen.
                                          anbima @Smartuser_1 last edited by
                                          @smartuser_1
                                          Bei mir ist Storage_Charge/Discarge_default_Mode in Register 63242.
                                          Vielleicht ist das ja bei dir auch so.
                                          • M-A Hueb
                                            M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                                            Guten Morgen,
                                            habe heute mal getestet manuel meine BYD Batterie vom Netz zu laden (S7K Wechselrichter).
                                            Ich habe hierzu 103237 auf 4 gesetzt und 103243 auf 3
                                            hat soweit auch funktioniert. Allerdings rennt dann 40084 auf einen unrealistischen Wert. Liegt denk ich am Skalierungsfaktor 40085 der sich nicht ändert.
                                            Das versaut mir natürlich meine gelogten Daten.
                                            Bei Produktion aus PV passt alles
                                            An was kann das liegen?
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199486
