    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
      crunchip Forum Testing Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
      @marcel-drzal-0 du hast deinen lxc siehe oben, auf dhcp gestellt, welche Ip hat nun der Container?
      ip addr
      Marcel Drzal 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcel Drzal 0
        Marcel Drzal 0 @crunchip last edited by
        @crunchip
        marcel@iobroker:~$ ip a
        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
        2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
        link/ether 76:35:b2:74:38:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
        inet 172.16.0.16/16 brd 172.16.255.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 86088sec preferred_lft 86088sec
        inet6 fe80::7435:b2ff:fe74:389a/64 scope link
          @marcel-drzal-0
          iob list instances
          • Marcel Drzal 0
            Marcel Drzal 0 @crunchip last edited by Marcel Drzal 0
            @crunchip sagte in
            keine Verbindung
            UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser](/post/1152886):
            iob list instances
            marcel@iobroker:~$ iob list instances
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
              system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 172.16.0.16
            + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
            + instance is alive
            Debian GNU/Linux 11 iobroker tty1
            iobroker login: marcel
            Password:
            Linux iobroker 5.15.149-1-pve #1 SMP PVE 5.15.149-1 (2024-03-29T14:24Z) x86_64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Sun Apr 21 13:32:54 CEST 2024 from 172.16.0.100 on pts/3
                   valid_lft 86090sec preferred_lft 86090sec
            marcel@iobroker:~$
              @marcel-drzal-0 es läuft aktuell ohne ssl
              • Marcel Drzal 0
                Marcel Drzal 0 last edited by Marcel Drzal 0
                @marcel-drzal-0 was heist das?
                was kann ich machen?
                  @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                  was heist das
                  http anstatt https
                  • Marcel Drzal 0
                    @crunchip
                    http geht wie gehe ich nun auf https?
                      @marcel-drzal-0 im admin wieder dein ssl aktivieren, hattest du ja scheinbar Ursprünglich aktiv
                      • Marcel Drzal 0
                        @crunchip
                        Danke so ist es richtig oder ? weil hier nicht sicher steht?
                          @marcel-drzal-0 ja
                          81.1k
                          2269
