    5. Daten aus XML URL auslesen und verwenden
      MiSchu 0 @mickym last edited by
      @mickym said in Daten aus XML URL auslesen und verwenden:
      @mischu-0 Na mit JSON - kannst Du doch direkt im Blockly arbeiten.
      Ja, nur wie ?
      • mickym
        mickym Most Active @MiSchu 0 last edited by mickym
        @mischu-0 Du hast doch die Konvertierung von JSON String in ein Objekt - wobei ich glaube, dass man sogar implizit eine Objektkonvertierung vorgenommen wird.
        Über die Attribute kannst Du doch auf die Eigenschaften des Objektes zugreifen
        Dann kopiere halt mal das GESAMTE JSON-Objekt in code-tags hier rein.
        Objekte und JSON sind IMMER einer XML Ausgabe vorzuziehen.
        Das Ganze ist wahrscheinlich ein 2 fach verschachteltes Array. Sprich über das Attribut data bekommst Du das übergeordnete Array raus und durch das iterierst Du einfach nochmal.
        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
          @mickym
          Das XML da sieht jedenfalls ziemlich schräg aus.
          Mehrfach verschachtelte arrays mit identischen Tags.
          Mag zwar wohlgeformt sein, sieht aber seltsam aus.
          Da ist man auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass die Daten immer auf dem gleichen Index liegen.
          @MiSchu-0
          Das JSON sieht hoffentlich besser aus. Können wir aber erst sagen, wenn wir es sehen 😉
          • mickym
            mickym Most Active @Codierknecht last edited by mickym
            @codierknecht Na ich gehe von sowas aus:
            {"data":[[20240421,74.515],[20240422,69.46]]}
            Ist halt schade - dass der Response bzw. die Bestätigug immer so lange dauert - ich werde mal das annehmen.
              @mickym ja, also ab jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Ich bin erst seit einigen Tagen dabei.
              Codierknecht mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @MiSchu 0 last edited by
                @mischu-0
                Dann fangen wir doch mal ganz langsam an.
                Poste mal hier das JSON was da rauskommt.
                • mickym
                  @mischu-0 Na Du brauchst nur den JSON den Du rausbekommst hier mal in code-Tags einstellen. Dann stellen wir dir ein paar Puzzleteile zusammen.
                  Schau wenn der JSON so ähnlich aussieht, wie eben von mir gepostet:
                  Dann bekommst Du so alle Werte raus.
                  Du kannst aber auch auf das 1. und 2. Element direkt über das Listenpuuzleteil zugreifen.
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by
                    @mickym Wenn das ganze in ein Objekt response eingebettet ist, dann greifst Du über das Attribut "response.data" auf das Objekt/Array zu. Aber kopiere einfach die Ausgabe Deiner HTTP Ausgabe als JSON hier in Codetags rein.
                      MiSchu 0 @mickym last edited by MiSchu 0
                      Ich konnte zumindest den einen Tag rausfiltern den ich benötige.
                      Ich benötige den Wert: 74.515
                      • Codierknecht
                        @mischu-0
                        Mit 'nem Bildchen können wir wenig anfangen.
                        Wie @mickym schon schrieb: In Code-Tags einbetten.
                        • mickym
                          @mischu-0 Sehr gut. Und nun markiere das Ganze - kopiere es mit Strg+C in die Zwischenablage und dann hier in Codetags wie hier beschrieben mit Strg+V rein.
                          Achte darauf dass die 3 Hochkommas in der ersten und letzten Zeile erhalten bleiben.
                          Dann können wir das rauskopieren und selbst verwenden:
                          Ich befürchte aber wir werden JSONATA verwenden. 🙄 aber ich zeigs Dir wenn Du das hier reinkopiert hast.
                                "preferredNextApiRequestAt": {
                                    "secondOfHour": 794,
                                    "epochTimeUtc": 1713737594
                                "status": 0,
                                "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,
                                "weather_source_text": "<a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"><img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"></a>",
                                "datalinename": "Germany > Ohlenbüttel",
                                "data": {
                                    "20240421": 74.515
                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • mickym
                              Super ja so funktioniert es!!! 👍 👍 👍
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Sehr gut. Ich habe nicht den neuesten Javascript Adapter drauf - der kann mehr Objektbearbeitung.
                                Aber hier mal eine JSONATA Lösung. Wenn es mehrere Werte sind, bekommst Du ein Array/Liste.
                                Wenn Dir die Eigenschaft bekannt ist, kannst Du wie eins weiter unten auch über das Attribut auf den Wert zugreifen.
                                Hier das Blockly zum Import:
                                 <variables>
                                   <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</variable>
                                   <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="i@E%AUGXpX;`=JuQumE*" x="-1037" y="-512">
                                   <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</field>
                                     <block type="text" id="}PEXHXxBDJcv/OF#=4|3">
                                       <field name="TEXT">{     "preferredNextApiRequestAt": {         "secondOfHour": 794,         "epochTimeUtc": 1713737594     },     "status": 0,     "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,     "weather_source_text": "&lt;a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"&gt;&lt;img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"&gt;&lt;/a&gt;",     "datalinename": "Germany &gt; Ohlenbüttel",     "data": {         "20240421": 74.515     } }</field>
                                     <block type="variables_set" id="765/wUu!s58uh0I_gH(-">
                                       <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</field>
                                         <block type="get_attr" id="Qr)T/h2jra_zYko_$T{=">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="U!ym|5$}*dIpoTyCS^H@">
                                               <field name="TEXT">data</field>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <block type="variables_get" id="i,D8WS38zv_n#y`DuZyQ">
                                         <block type="debug" id="h36.2[I}R`=v`,|uz~%_">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="V-n!Em:i+u+~7EZl#o:p">
                                             <block type="variables_get" id="z1fV)iBgJq7n!Hfk;;D6">
                                             <block type="debug" id="UGFUJqPd{S+@hd9xcfS%">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="XJi1WK{gHhP=Yv#Wi=?3">
                                                 <block type="convert_jsonata" id="$,zuxsq(^[:9@-cHs(8g">
                                                   <value name="EXPRESSION">
                                                     <shadow type="text" id="1zurDIuQyI-K,qys$w0Z">
                                                       <field name="TEXT">$.*</field>
                                                   <value name="TARGET">
                                                     <block type="variables_get" id="})8i.I6Q#G`[n`vS?0;t">
                                                 <block type="debug" id=",svsp;khW{!T$+BV*(c}">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id=")9%NhZ9}C(]{SsWQp~OE">
                                                     <block type="get_attr" id="xHiM0scKFVv[.SafIhs#">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="{N1rfGmojLyWd?m,kK9|">
                                                           <field name="TEXT">20240421</field>
                                                         <block type="variables_get" id="-huXr#6}lL6HM@]yP%yb">
                                  @mickym OK, wie füge ich jetzt die url ein, bzw frag die ab
                                  • mickym
                                    @mischu-0 Na mit dem request Puzzleteil
                                    Ich glaube man muss eine Variable result erstellen.
                                    Probiere es mal so:
                                     <variables>
                                       <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">result</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="request" id="uHm%I5YOd^y41[[D6p:y" x="-987" y="-512">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="URL">
                                         <shadow type="text" id="b%X0a{d#6T?*GNP;Nqg6">
                                           <field name="TEXT">http://</field>
                                               <value name="PATH">
                                                   <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">result</field>
                                               <value name="TEXT">
                                                   <value name="TEXT">
                                                       <value name="TEXT">
                                                           <value name="PATH">
                                    Ggf. mach nochmal eine debug Ausgabe der result Variable und schau ob der JSON da rauskommt. Die URL musst halt noch eintragen
                                      @mickym
                                      20240421 ändert sich aber für jeden Tag
                                      • mickym
                                        @mischu-0
                                        Probier das mal so.
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                           <value name="URL">
                                                   <value name="PATH">
                                               <value name="TEXT">
                                                   <value name="TEXT">
                                                       <value name="TEXT">
                                                           <value name="PATH">
                                        @mickym
                                        Ja deswegen wird nur die JSONATA Lösung funktionieren - also kannst das mit dem Attribut löschen. Das dient nur mal der Veranschaulichung.
                                        Mach vielleicht noch ein debug für das result rein
                                        damit man sieht ob der Abruf klappt.
                                        M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickym
                                          hinbekommen
                                          VIELEN DANK
                                          ich muss jetzt erstmal ins Bett
                                          • mickym
                                            @mischu-0 Ja das Objekt kannst auch außerhalb der Klammer verwenden und dann das Array wegschreiben, oder was Du sonst damit machen willst.
                                            1274
