    5. Daten aus XML URL auslesen und verwenden
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @MiSchu 0 last edited by
      @mischu-0
      Dann fangen wir doch mal ganz langsam an.
      Poste mal hier das JSON was da rauskommt.
      • mickym
        mickym Most Active @MiSchu 0 last edited by
        @mischu-0 Na Du brauchst nur den JSON den Du rausbekommst hier mal in code-Tags einstellen. Dann stellen wir dir ein paar Puzzleteile zusammen.
        Schau wenn der JSON so ähnlich aussieht, wie eben von mir gepostet:
        Dann bekommst Du so alle Werte raus.
        Du kannst aber auch auf das 1. und 2. Element direkt über das Listenpuuzleteil zugreifen.
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym Wenn das ganze in ein Objekt response eingebettet ist, dann greifst Du über das Attribut "response.data" auf das Objekt/Array zu. Aber kopiere einfach die Ausgabe Deiner HTTP Ausgabe als JSON hier in Codetags rein.
            MiSchu 0 @mickym last edited by MiSchu 0
            Ich konnte zumindest den einen Tag rausfiltern den ich benötige.
            Ich benötige den Wert: 74.515
            Codierknecht mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @mischu-0
              Mit 'nem Bildchen können wir wenig anfangen.
              Wie @mickym schon schrieb: In Code-Tags einbetten.
              • mickym
                mickym Most Active @MiSchu 0 last edited by mickym
                @mischu-0 Sehr gut. Und nun markiere das Ganze - kopiere es mit Strg+C in die Zwischenablage und dann hier in Codetags wie hier beschrieben mit Strg+V rein.
                Achte darauf dass die 3 Hochkommas in der ersten und letzten Zeile erhalten bleiben.
                Dann können wir das rauskopieren und selbst verwenden:
                Ich befürchte aber wir werden JSONATA verwenden. 🙄 aber ich zeigs Dir wenn Du das hier reinkopiert hast.
                      "preferredNextApiRequestAt": {
                          "secondOfHour": 794,
                          "epochTimeUtc": 1713737594
                      "status": 0,
                      "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,
                      "weather_source_text": "<a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"><img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"></a>",
                      "datalinename": "Germany > Ohlenbüttel",
                      "data": {
                          "20240421": 74.515
                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mickym
                    Super ja so funktioniert es!!! 👍 👍 👍
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      Sehr gut. Ich habe nicht den neuesten Javascript Adapter drauf - der kann mehr Objektbearbeitung.
                      Aber hier mal eine JSONATA Lösung. Wenn es mehrere Werte sind, bekommst Du ein Array/Liste.
                      Wenn Dir die Eigenschaft bekannt ist, kannst Du wie eins weiter unten auch über das Attribut auf den Wert zugreifen.
                      Hier das Blockly zum Import:
                       <variables>
                         <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</variable>
                         <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="i@E%AUGXpX;`=JuQumE*" x="-1037" y="-512">
                         <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</field>
                           <block type="text" id="}PEXHXxBDJcv/OF#=4|3">
                             <field name="TEXT">{     "preferredNextApiRequestAt": {         "secondOfHour": 794,         "epochTimeUtc": 1713737594     },     "status": 0,     "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,     "weather_source_text": "&lt;a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"&gt;&lt;img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"&gt;&lt;/a&gt;",     "datalinename": "Germany &gt; Ohlenbüttel",     "data": {         "20240421": 74.515     } }</field>
                           <block type="variables_set" id="765/wUu!s58uh0I_gH(-">
                             <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</field>
                               <block type="get_attr" id="Qr)T/h2jra_zYko_$T{=">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="U!ym|5$}*dIpoTyCS^H@">
                                     <field name="TEXT">data</field>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <block type="variables_get" id="i,D8WS38zv_n#y`DuZyQ">
                               <block type="debug" id="h36.2[I}R`=v`,|uz~%_">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="V-n!Em:i+u+~7EZl#o:p">
                                   <block type="variables_get" id="z1fV)iBgJq7n!Hfk;;D6">
                                   <block type="debug" id="UGFUJqPd{S+@hd9xcfS%">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="XJi1WK{gHhP=Yv#Wi=?3">
                                       <block type="convert_jsonata" id="$,zuxsq(^[:9@-cHs(8g">
                                         <value name="EXPRESSION">
                                           <shadow type="text" id="1zurDIuQyI-K,qys$w0Z">
                                             <field name="TEXT">$.*</field>
                                         <value name="TARGET">
                                           <block type="variables_get" id="})8i.I6Q#G`[n`vS?0;t">
                                       <block type="debug" id=",svsp;khW{!T$+BV*(c}">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id=")9%NhZ9}C(]{SsWQp~OE">
                                           <block type="get_attr" id="xHiM0scKFVv[.SafIhs#">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="{N1rfGmojLyWd?m,kK9|">
                                                 <field name="TEXT">20240421</field>
                                               <block type="variables_get" id="-huXr#6}lL6HM@]yP%yb">
                        @mickym OK, wie füge ich jetzt die url ein, bzw frag die ab
                        • mickym
                          @mischu-0 Na mit dem request Puzzleteil
                          Ich glaube man muss eine Variable result erstellen.
                          Probiere es mal so:
                           <variables>
                             <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">result</variable>
                           </variables>
                           <block type="request" id="uHm%I5YOd^y41[[D6p:y" x="-987" y="-512">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text" id="b%X0a{d#6T?*GNP;Nqg6">
                                 <field name="TEXT">http://</field>
                                     <value name="PATH">
                                         <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">result</field>
                                     <value name="TEXT">
                                         <value name="TEXT">
                                             <value name="TEXT">
                                                 <value name="PATH">
                          Ggf. mach nochmal eine debug Ausgabe der result Variable und schau ob der JSON da rauskommt. Die URL musst halt noch eintragen
                            @mickym
                            20240421 ändert sich aber für jeden Tag
                            • mickym
                              @mischu-0
                              Probier das mal so.
                               <variables>
                               </variables>
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                 <value name="URL">
                                         <value name="PATH">
                                     <value name="TEXT">
                                         <value name="TEXT">
                                             <value name="TEXT">
                                                 <value name="PATH">
                              @mickym
                              Ja deswegen wird nur die JSONATA Lösung funktionieren - also kannst das mit dem Attribut löschen. Das dient nur mal der Veranschaulichung.
                              Mach vielleicht noch ein debug für das result rein
                              damit man sieht ob der Abruf klappt.
                              M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mickym
                                hinbekommen
                                VIELEN DANK
                                ich muss jetzt erstmal ins Bett
                                • mickym
                                  @mischu-0 Ja das Objekt kannst auch außerhalb der Klammer verwenden und dann das Array wegschreiben, oder was Du sonst damit machen willst.
                                  • mickym
                                    @mischu-0 sagte in Daten aus XML URL auslesen und verwenden:
                                    Dann gute Nacht. Du findest sicher eine Menge Helfer - ich bin wie gesagt, kein Freund der Puzzleteile.
                                      Also den Wert habe ich jetzt ja. Verwenden innerhalb des Blocklys ist nun kein Problem.
                                      Aber kann ich diesen Wert nun auch in ein iobrocker - objekt senden, so das ich ihn in anderen Skripten verwenden kann ?
                                      • Codierknecht
                                        @mischu-0
                                        Klar!
                                        Einfach einen eigenen DP unterhalb von 0_userdata.0 anlegen und den Wert per "Aktualisiere" dort reinschreiben.
                                          MiSchu 0 @Codierknecht last edited by MiSchu 0
                                          @codierknecht
                                          ok
                                            paul53 @mickym last edited by paul53
                                            @mickym sagte: deswegen wird nur die JSONATA Lösung funktionieren
                                            Es geht auch ohne JSONATA.
                                            1274
