    4. Test Adapter LG ThinQ
      mp3junkie @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Mache ich.
      Vielen Dank für deine Hilfe.
        mp3junkie @Lucky_ESA last edited by mp3junkie
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Du kannst ja lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget per Blockly jede 10 Minute auf 50 setzen. Dann müssten auch Daten kommen.
        Also ich habe jetzt alles versucht und auch deinen Vorschlag ausprobiert. Er aktualisiert dann genau diesen Wert lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget und nur diesen.
        Zwischenzeitliche Temperaturänderungen der Ist-Temperatur airState.tempState.hotWaterCurrent werden nur beim Aufrufen der App aktualisiert. Und auch nur dann von influx protokolliert. Sporadisch bzw. so gut wie gar nicht wird über den Aktualisierung-Intervall des Adapters aktualisiert.
        Keine Ahnung, was ich falsch mache.
        App geschlossen
        App geöffnet
          Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by
          @mp3junkie Dann lass doch den Debug mal laufen und schaue im Log ob überhaupt Daten kommen.
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa
            Die kommen.
            Aber es erfolgt kein Update in den Objekten.
              @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              @lucky_esa
              Die kommen.
              Ich habe verstanden das du keine Updates bekommst!
              Da du das PW geändert hast kann ich nicht nachschauen. Lass mal bitte ein paar Stunden laufen und sende mir das Log an github@luckyskills.de zu.
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa
                Du hast Post.
                Gruß Andy
                • I
                  ioMatze last edited by
                  ich häng mich hier mal ran. Nutze eine Waschmaschine mit ThinQ. Das Gerät wird mir im Adapter auch mit allen Datenpunkten angezeigt aber nicht aktualisiert, wenn ich z.b. den Fernstart aktivieren dann sehe ich das im Adapter nicht. Der Datenpunkt steht immer auf null.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @ioMatze last edited by
                    @iomatze sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Und wo genau? Remote oder Snapshot?
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      Du hast Post.
                      Gruß Andy
                      Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht. Habe das mit Absicht so gemacht. Wenn ein Wert sich nicht ändert, wird dieser auch nicht in den Datenpunkt geschrieben. Wenn du die APP öffnest, dann wird wohl eine Request gesendet und die Daten kommen über Mqtt. Diese Daten werden geschrieben in Remote geschrieben aber weiterhin nicht unter Snapshot.
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        Der Temperaturwert ändert sich aber. Wird aber nicht upgedatet.
                          @lucky_esa
                          Wir drehen uns hier im Kreis. Habe mal airState.tempState.hotWaterCurrent simuliert und es gibt hier kein Problem. Keine Ahnung was du erwartest oder was du da aufzeichnest aber laut deinem Log funktioniert alles einwandfrei. Eine Änderung von 48.5 auf 48 hatte 3,5 Stunden differenz.
                          Wenn du der Meinung bist das in diesem Zeitraum sich die Temperatur aber mehrfach geändert hat, dann hat LG ein Thema aber nicht der Adapter. Das kann ich mir aber nicht vorstellen...
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa
                            Nichts für ungut.
                            Das hat der Adapter heute geupdatet, davon 2x durch Öffnen der App. Nach 10:40 kommt nix mehr.
                            Die Nacht über (21.-22.04) ist ja auch über Stunden keine Änderungen geschehen.
                            Guck mal den nachfolgenden Zeitstempel in den Objekten und die Uhrzeit unten rechts.
                            Vielleicht hilft das: airState.filterMngStates.useTime bekommt Updates (ohne Öffnen der App).
                              @lucky_esa
                              Du hast Post.
                              Gruß Andy
                              Gruß//Lucky
                              airState.tempState.hotWaterCurrent liegt aber doch unter snapshot. 🤷‍♂️
                                @lucky_esa
                                Du hast Post.
                                Gruß Andy
                                Gruß//Lucky
                                Du hast ja diesen Datenpunkt weiter oben bemängelt. Natürlich gibt es diesen nicht unter remote.
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa
                                  Ok. sorry, wenn du das so verstanden hast. Ich hatte nicht im Geringsten vor zu kritisieren.
                                  Bin nur auf der Suche, das Problem zu lösen.
                                  Gerade der airState.tempState.hotWaterCurrent ist der wichtige Datenpunkt bzw. seine Aktualität.
                                  Anhand dieses Datenpunktes könnte reagiert werden und die BWWP in die diversen Modes oder Temperaturen geswitcht werden.
                                  Könnte dieser denn in den remote, damit er aktuell ist?
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by Lucky_ESA
                                    @mp3junkie
                                    Aber genau dieser Wert ändert sich ja nicht bzw. nur sehr selten...Siehe dein Log...
                                    Benötigst du eine Aktualisierung auch wenn der Wert sich nicht ändert?
                                    Wenn du der Meinung bist das der Wert sich ändert aber nicht übermittelt wird, dann benötige erneut deine Zugansdaten damit ich das in der APP überprüfen kann. Vielleicht ist auch deine Hardware defekt.
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa
                                      Ich habe dir per PN meine Zugangsdaten gesendet.
                                      Definitiv werden Werte geändert und nicht in die Objekte geschrieben.
                                      Die Pumpe arbeitet in 0,5°C Schritten.
                                      Darauf würde ich gerne je nach Uhrzeit und Temperatur reagieren.
                                      Ich logge mit influx. Heute sind Sprünge von bis zu 6,5°C dabei.
                                      Das sind 12 oder mehr Temperaturänderungen, die im Monitoring nicht auftauchen.
                                      Die Differenz ist dann zu groß bzw. es ist zu spät um zu reagieren.
                                      Die Logs um 7:29 und 17:39 wurden durch Öffnen der Android-APP "erzwungen".
                                        @mp3junkie Wenn du jetzt nicht die APP in diesem Zeitraum offen hattest dann sehe ich das es funktioniert.
                                        2024-04-23 20:59:19.864  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                        2024-04-23 20:59:30.033  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                        2024-04-23 20:59:35.656  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                                        2024-04-23 20:59:39.652  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                        2024-04-23 20:59:47.658  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                                        2024-04-23 21:00:03.789  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                        2024-04-23 21:00:30.054  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                                        Diese Daten werden auch in den Datenpunkt geschrieben.
                                        Lade doch mal von GIT neu runter.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          Kümmere mich nach Feierabend drum und melde mich.
                                          Bis dann, und Danke.
                                          VG Andy
                                            mp3junkie @mp3junkie last edited by
                                            @lucky_esa
                                            VG Andy
                                            So. Ich habe den Adapter gelöscht bzw. deinstalliert und von GIT erneut installiert.
                                            Logge mit influx airState.energy.onCurrent und airState.tempState.hotWaterCurrent.
                                            Werde beobachten und melden.
                                            908
                                            286048
