    4. Iobroker auf sd karte mit bereits vorhandenem FHeM installieren
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      hab jetzt alles so nacheinander eingegeben
      login as: pi
      pi@192.168.178.78's password:
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Dec 22 15:13:04 2017 from mm-notebook.fritz.box
      pi@raspberrypi:~ $ sudo su
      root@raspberrypi:/home/pi# iobroker stop
      bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove node
      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove nodejs
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        libc-ares2 libv8-3.14.5
      Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        nodejs*
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 2.772 kB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
      (Lese Datenbank ... 116868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
      Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ...
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get autoremove
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 3.659 kB Plattenplatz freigegeben.
      (Lese Datenbank ... 116774 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
      Entfernen von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
      Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ...
      root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
      OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
      Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
      Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
      Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
      Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
      Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release
      Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
      Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
      Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
      Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
      Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Packages
      Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
      Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
      Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
      Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Packages
      Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
      Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
      Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
      Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Packages
      OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
      OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
      OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
      OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
      Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
      Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
      Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
      OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
      Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Packages
      OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
      Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
        HttpError403
      Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
      Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
      Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
      Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
      Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
      W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
      E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      Error executing command, exiting
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        HttpError403
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      build-essential ist schon die neueste Version.
      libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
      libudev-dev ist schon die neueste Version.
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
      0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 116760 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u2_armhf.deb ...
      Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
      Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
      Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
      libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) wird eingerichtet ...
      libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
      nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
      update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
      root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo ./reinstall.sh
      sudo: ./reinstall.sh: Kommando nicht gefunden
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
      • Dutchman
        ah sorry par befehle zuviel du hattest ja noch kein iobroker drauf logisch das der reinstall nicht geht.
        Was kommt jetzt bei:
        sudo node -v
        sudo npm -v
          Du hast irgendwo noch eine uralte nodejs Version drauf (0.10.x)
          die wirst du mit purge node nicht entfernen. Dazu brauchst du wahrscheinlich purge nodejs
          Rainer
          • Dutchman
            hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben
            nodejs*
            • Kusselin
              Hallo Dutchman,
              mit root rechten und ohne Root kommt das jetzt:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo node -v
              sudo: node: Kommando nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $ sudo npm -v
              sudo: npm: Kommando nicht gefunden
              und mit root:
              root@raspberrypi:/home/pi# sudo node -v
              root@raspberrypi:/home/pi# sudo npm -v
              wo müsste jetzt der node ordner liegen unter /etc???
              ich muss dazu sagen das ich gestern den node ordner gelöscht habe mit filezilla, weil ich das hier gelesen habe das man das machen sollte wg. der Version….
              Gruss
              Und jetzt Männer???
                @Dutchman:
                hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben `
                Nee nicht node -v; er muss nodejs -v machen
                Die alten Versionen reagierten noch nicht auf node.
                Rainer
                • Dutchman
                  @Kusselin:
                  Und jetzt Männer??? `
                  was kommt bei nodejs -v ?
                  • Kusselin
                    dann kommt das hier:
                    also mit nodejs -v
                    root@raspberrypi:/home/pi# nodejs -v
                    v0.10.29
                    • Kusselin
                      weiss keiner mehr von euch weiter…?
                      Gruss
                      • Dutchman
                        ok, bedeutet also das die alte node version nicht richtig geloescht wird mit den anderen befehlen den du hast jetzt wieder ne alte anstatt node 6
                        wiederhohle mal:
                        und danach
                         sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                        und dan
                        und dan bitte die ausgabe von
                        node -v
                        nodejs - v
                        npm -v
                        posten + log der installation
                          Hier war schon mal so ein Fall:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ejs#p91566
                          Rainer
                          • Kusselin
                            Mensch!! :oops: :oops: :oops: :oops: so ein Mist!!!
                            das kommt dann:
                            login as: pi
                            Access denied
                            Last login: Fri Dec 22 16:28:34 2017 from mm-notebook.fritz.box
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti    gt:
                              nodejs*
                            root@raspberrypi:/home/pi# sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/no    de lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                              HttpError403
                            W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError    403
                            E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier    t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                            root@raspberrypi:/home/pi# node -v
                            bash: node: Kommando nicht gefunden.
                            root@raspberrypi:/home/pi# nodejs - v
                            Error: unrecognized flag -
                            Try --help for options
                            module.js:340
                                throw err;
                            Error: Cannot find module '/home/pi/v'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                at startup (node.js:119:16)
                                at node.js:906:3
                            root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
                            bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                            • Kusselin
                              es kommt beim ausführen des befehls "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -" immer diese Fehlermeldung…hängt das alles ev. mit dieser Meldung zusammen???
                              • Dutchman
                                Ich muss da nachher am pc Mal Schaun irgendwie gibt eine repro bei dir die Version 0.10 anstatt 6
                                Send from mobile device
                                • Kusselin
                                  ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das?
                                  • Dutchman
                                    @Kusselin:
                                    ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das? `
                                    Klar! Was für ein os hast du drauf?
                                    • Kusselin
                                      du fragst mich Sachen….auf alle fälle ein fullimage rasbian...
                                      da gibbet doch bestimmt auch einen Befehl...ich bin in Linux noch nicht so der King..
                                      Gruss
                                      • Dutchman
                                        Was sagt uname -m
                                        • Kusselin
                                          Mensch, was ihr alles wisst:
                                          das kommt dann:
                                          armv7l
                                          • Dutchman
                                            @Kusselin:
                                            das kommt dann:
                                            armv7l
                                            Diesem Befehl hast du unter root ausgeführt?
                                            2952
