    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @onotop last edited by
      @onotop In der Doku suchen Button tauschen.
      • O
        onotop @MCU last edited by
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Button tauschen
        das ist aber nicht das was ich suche. Das hatte ich schon gefunden. Ich habe eine Temperatur Steuereung und möchte rechts mit der Temperatur hoch schalten und links runter.
        Die Funktion in der Doku ist für die Rollos.
          MCU last edited by
          @onotop Ja , du nutzt ja auch die Rollos.
          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bernd1967
            Bernd1967 @MCU last edited by
            @mcu
            Betreff: changedStatesUpdateJarvis
            Script Log:
            error javascript.0 (43028) at setUpdateLogic (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:75:31)
            error javascript.0 (43028) at Object.<anonymous> (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:38:9)
            Ursache:
            Function: function getJarvisDevicesFromDP
            Zeile:
            if(parseFloat(devices.version) > 3)
            Hier ist das Ergebnis von devices.version = 3
            Somit wird die Funktion nicht ausgeführt und dadurch kommt es zu den Fehlern.
            Vorschlag: ">= 3" ?
              MCU @Bernd1967 last edited by MCU
              @bernd1967 ok, kannst du auch ändern.
              Hab es in der Doku aktualisiert, ohne Versionsnummern-Änderung . F5
                MCU last edited by
                @Marc_el_K Hiermit kannst du es versuchen:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/automaxwidget
                  MCU last edited by MCU
                  History-Verlauf in der StateList-Zeile
                  Anzeige von Werten bei Mousemove
                  Anzeige von Werten bei Klick
                  Besondere Wünsche?
                    wolfi913 @MCU last edited by
                    Besondere Wünsche?
                    Geniale Idee 👍
                    Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
                    Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
                    Und noch eine Idee:
                    Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte
                      MCU @wolfi913 last edited by
                      @wolfi913 DB muss man einstellen, da man ja auch mehrere DB's nutzen kann.
                      Farbe in der Kurve unterschiedlich anzeigen abhängig vom Wert?
                        Hatte da nur so eine Idee, z. B. für Temperaturverlauf (<5° blau, default: weiß, >25° orange). Müsste gar nicht auf jeden detaillierten Wert sein, würde aus meiner Sicht reichen die ganze Kurve einheitlich zu färben um evtl. die Kurve in der selben Färbung zu haben wie den StateWert.
                        In Deinem Beispiel wäre dann z.B. der Chart in rot, genauso wie der StateWert 1.819 €.
                          @wolfi913 So?
                            wolfi913 @MCU last edited by wolfi913
                            @wolfi913 So?
                            Schaut super aus. 👍
                            Würde aus meiner Sicht perfekt passen.
                              @wolfi913 Wo sollen dann min und max-Wert hin?
                                Vermutlich wenn mehrere Werte identisch sind. Ich würde vorschlagen (wenn's nicht zuviel Aufwand ist) den Min-Wert auf den ersten niedrigsten Wert und den Max-Wert auf den letzten höchsten Wert. Wie im "Klick-Beispiel". Damit da evtl. mehr Abstand für die Lesbarkeit ist. Oder hattest Du was anderes gemeint?
                                  @wolfi913 So?
                                  Evtl bei Klick?
                                    @mcu
                                    Hatte zwar ursprünglich im Chart gedacht, so schaut's aber auch gut aus.
                                    Ist jetzt Max/Mean/Min, oder?
                                    Aber als Daueranzeige würd' ich's eigentlich besser finden. "Klick" wäre aus meiner Sicht aber auch in Ordnung.
                                      @wolfi913 Nein. Der wert dazwischen wird automatisch gesetzt, bekomme ich noch nicht weg.
                                      W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mcu
                                        ok.
                                        Hatte im ersten Moment nur wie ein Durchschnittswert gewirkt.
                                          MCU @MCU last edited by MCU
                                          @wolfi913
                                            @wolfi913
                                            Perfekt 👍 Schaut hervorragend aus 👏
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207632
