    4. Meross fehler
    Meross fehler
      MiSchu 0 last edited by
      Was ist hier los ?
      Hab seit 2 Tagen die ganze Zeit diese Fehler.
      Steuern lassen sich die Schalter von Meross.
      Kann mir da jemand helfen, bin erst seit kurzer Zeit dabei (iobroker)
      DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @MiSchu 0 last edited by DJMarc75
        @mischu-0 sagte in Meross fehler:
        Bitte beachten:
        Texte (auch LOGS) bitte immer hier in Codetags einsetzen
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @MiSchu 0 last edited by
          @mischu-0
          Hängt das möglicherweise hiermit zusammen?
          https://forum.iobroker.net/topic/72987/meross-dringend-updaten-auf-1-17-0
            MiSchu 0 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Nein, neues Update ist drauf
              Thomas Braun Most Active @MiSchu 0 last edited by
              @mischu-0
              Da wird wohl das Ding nicht erreicht...
              Langfassung von
              iob diag
              sagt?
                MiSchu 0 @Thomas Braun last edited by
                Schalter von Meross lassen sich aber alle ansteuern.
                Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mischu-0
                  iob diag
                  in der Langfassung sagt?
                    Borkenkäfer @MiSchu 0 last edited by
                    @mischu-0
                    bei mir lassen sich die Schalter von Meross nur noch über die APP schalten
                    im IoBroker kann ich nicht mehr schalten oder auslesen
                    Objekte werden auch als OFFLINE angezeigt
                      kiste01 @Borkenkäfer last edited by
                      @borkenkäfer @MiSchu-0
                      Ich habe meross
                      starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      und kann die Geräte schalten. Cloud (App) zeigt auch umgehend den geänderten Status.
                      Allerdings musste ich in den letzten Tagen wiederholt die Meross Instanz neu starten, da die Geräte offline gezeigt worden, die Instanz war aber grün.
                        MiSchu 0 @kiste01 last edited by
                        Also bei mir läuft Meross einfach nicht mehr.
                        Die Schalter lassen sich zwar alle ansteuern über iobroker aber werden offline angezeigt und auch keine daten aktuallisiert (zustand / verbrauch etc.)
                          Thomas Braun Most Active @MiSchu 0 last edited by Thomas Braun
                          @mischu-0
                          Versionen? Logs?
                          Gesehen?
                            2024-04-30 14:15:39.988 - info: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: Error: Timeout
                            2024-04-30 14:15:39.988 - warn: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: undefined
                            2024-04-30 14:15:53.780 - info: admin.0 (11980) ==> Connected system.user.admin from ::1
                            2024-04-30 14:16:07.847 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:16:14.314 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Error on Reconnect (7): connection timed out
                            2024-04-30 14:16:15.156 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Connect locally to device
                            2024-04-30 14:16:15.156 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd Init with IP=192.168.0.137, Key=ae126efc58de3ae8, Version=3.3
                            2024-04-30 14:16:17.862 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:16:20.162 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Error on Reconnect (1): connection timed out
                            2024-04-30 14:16:43.439 - info: admin.0 (11980) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                            2024-04-30 14:16:45.176 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Error on Reconnect (3): connection timed out
                            2024-04-30 14:16:48.227 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:16:58.237 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:17:00.011 - info: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: Error: Timeout
                            2024-04-30 14:17:00.011 - warn: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: undefined
                            2024-04-30 14:17:28.628 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:17:30.196 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Error on Reconnect (5): connection timed out
                            2024-04-30 14:17:38.634 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:18:08.961 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:18:18.973 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:18:20.046 - info: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: Error: Timeout
                            2024-04-30 14:18:20.047 - warn: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: undefined
                            2024-04-30 14:18:49.354 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:18:59.368 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:19:29.738 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:19:39.753 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:19:40.063 - info: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: Error: Timeout
                            2024-04-30 14:19:40.064 - warn: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: undefined
                            2024-04-30 14:20:07.070 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Error on Reconnect (1): connection timed out
                            2024-04-30 14:20:10.217 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:20:20.225 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:20:32.083 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Error on Reconnect (3): connection timed out
                            2024-04-30 14:20:50.677 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:21:00.081 - info: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: Error: Timeout
                            2024-04-30 14:21:00.081 - warn: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: undefined
                            2024-04-30 14:21:00.692 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:21:17.097 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Error on Reconnect (5): connection timed out
                            2024-04-30 14:21:31.084 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:21:41.090 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:22:11.482 - info: wiobrowser.0 (34700) Disconnected from localhost
                            2024-04-30 14:22:20.103 - info: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: Error: Timeout
                            2024-04-30 14:22:20.103 - warn: meross.0 (34524) Can not get Data for Device 23072097649486510d0a48e1e9d24ffd: undefined
                            2024-04-30 14:22:21.492 - info: wiobrowser.0 (34700) Connected to localhost
                            2024-04-30 14:22:22.111 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Error on Reconnect (7): connection timed out
                            2024-04-30 14:22:25.139 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Connect locally to device
                            2024-04-30 14:22:25.139 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd Init with IP=192.168.0.137, Key=ae126efc58de3ae8, Version=3.3
                            2024-04-30 14:22:30.147 - info: tuya.0 (37616) bf65548399a25f6301ygsd: Error on Reconnect (1): connection timed out
                            • MartinP
                              MartinP @MiSchu 0 last edited by MartinP
                              @mischu-0 Sind die entsprechenden Devices denn im Heimrouter als WLAN-Devices gelistet? Fliegen die vielleicht phasenweise wegen schlechter Verbiundung aus dem WLAN?
                              Wie viele MEROSS-Devices hast Du denn insgesamt?
                              Im Logging sehe ich dass Tuya Devices auch zicken ....
                              Prüfe mal, wie gut die Verbindung "normaler" WLAN Geräte mit deinem WLAN-Router ist ...
                                Borkenkäfer @MartinP last edited by
                                @martinp guten Morgen
                                seit gestern kann ich wieder meine MEROSS Schalter nicht erreichen und werden offline angezeigt
                                bisher half immer ein Neustart des adapters und die Geräte wurden als ONLINE angezeigt und liesen sich steuern.
                                Nachdem ich gestern meinen PI stromlos machen mußte, funktioniert nichts mehr.
                                über die MEROSS App funktioniert alles.
                                was mir auch aufgefallen ist, Meßwerte aus den MEROSS Geräten werden öfter nicht aktualisiert.
                                Abfrage intervalle sind 125 Sekunden und 30 Minuten
                                kein Haken gesetzt
                                jemand eine Idee
                                  Thomas Braun Most Active @Borkenkäfer last edited by
                                  @borkenkäfer sagte in Meross fehler:
                                  jemand eine Idee
                                  Ohne Logs?
                                  Schau halt rein, vielleicht hast du dann eine Idee.
                                  711
