    4. Bose Soundtouch steuern
      apollon77 last edited by
      Ok,
      1.) Umbenennen: alles committen, lokal löschen, bei Github umbenennen, neu lokal auschecken
      2.) npm … https://docs.npmjs.com/getting-started/ ... m-packages
      3.) Repo: https://github.com/ioBroker/ioBroker.re ... positories
      das github ioBroker.repositories forken auf Github, auschecken, Deinen Adapter eintragen (nimm einen der anderen als Blaupause), alphabetisch einsortieren und am besten erstmal nur ins "Latest" file. Dann Pull-Request stellen.
      Vorher checke nochmal deine io-package.json (Authors sollte korrekt gefüllt sein) und package.json das da alles passt.
      Und (falls nicht gemacht) Testing travis-ci.org/appveyor bei dir aktivieren
        Ansonsten noch eine Idee: Macht es sinn die "presets" regelmäßig neu einzulesen? Einmal am Tag oder so?
        Ich habe gestern bei mir was geändert und ioBroker kennt immer noch die Alten infos … Klar Adapter-Restart löst es, aber vllt so ein "Einmal am Tag" (oder in h konfigurierbar) wäre vllt sinnvoll.
        Ingo
          der_Auge last edited by
          erst einmal ein Dank an den Entwickler und die Unterstützer.
          Habe mir den Adapter auch über Github installiert.
          Folgendes steht im LOG:
          ! 2017-12-18 07:21:01.699 - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/SwedishChef1/iobroke … all/master" --debug
          ! 2017-12-18 07:21:02.412 - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/SwedishChef1/iobroke ... all/master
          ! 2017-12-18 07:21:02.626 - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/SwedishChef1/iobroke ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ! 2017-12-18 07:21:36.255 - [32minfo[39m: iobroker npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
          ! npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
          ! npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
          ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
          ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
          ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
          ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
          ! npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
          ! npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
          ! 2017-12-18 07:21:36.268 - [32minfo[39m: iobroker at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
          ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
          ! npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
          ! npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
          ! 2017-12-18 07:21:36.299 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
          ! 2017-12-18 07:21:36.349 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
          ! 2017-12-18 07:22:00.040 - [32minfo[39m: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21593
          ! 2017-12-18 07:22:01.713 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
          ! 2017-12-18 07:22:02.853 - [32minfo[39m: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
          ! 2017-12-18 07:22:04.552 - [32minfo[39m: iobroker > usb@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/usb
          ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          ! 2017-12-18 07:22:06.288 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
          ! 2017-12-18 07:22:06.289 - [32minfo[39m: iobroker
          ! 2017-12-18 07:22:06.293 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/rele ... x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@6.12.0 (node-v48 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          ! 2017-12-18 07:22:08.628 - [32minfo[39m: iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
          ! 2017-12-18 07:22:08.631 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
          ! 2017-12-18 07:22:09.380 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
          ! 2017-12-18 07:22:10.033 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
          ! 2017-12-18 07:22:10.286 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
          ! 2017-12-18 07:22:10.944 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
          ! 2017-12-18 07:22:11.093 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
          ! 2017-12-18 07:22:11.308 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
          ! 2017-12-18 07:22:11.439 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
          ! 2017-12-18 07:22:11.546 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
          ! 2017-12-18 07:22:12.938 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
          ! 2017-12-18 07:22:13.031 - [32minfo[39m: iobroker ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefundencompilation terminated.
          ! 2017-12-18 07:22:13.037 - [32minfo[39m: iobroker libusb.target.mk:133: die Regel für Ziel „Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o“ scheitertemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
          ! make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
          ! 2017-12-18 07:22:13.042 - [32minfo[39m: iobroker gyp
          ! 2017-12-18 07:22:13.046 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
          ! 2017-12-18 07:22:13.052 - [32minfo[39m: iobroker gyp
          ! 2017-12-18 07:22:13.053 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack
          ! 2017-12-18 07:22:13.056 - [32minfo[39m: iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
          ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          ! 2017-12-18 07:22:13.057 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack
          ! 2017-12-18 07:22:13.058 - [32minfo[39m: iobroker at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp
          ! 2017-12-18 07:22:13.059 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
          ! 2017-12-18 07:22:13.064 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! System Linux 4.4.0-101-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
          ! 2017-12-18 07:22:13.069 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! node -v v6.12.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          ! gyp ERR! not ok
          ! 2017-12-18 07:22:13.085 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
          ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          ! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
          ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
          ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
          ! node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.0-101-generic
          ! node-pre-gyp
          ! 2017-12-18 07:22:13.092 - [32minfo[39m: iobroker ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          ! 2017-12-18 07:22:13.096 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbnode-pre-gyp ERR! node -v v6.12.0
          ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
          ! node-pre-gyp ERR! not ok
          ! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
          ! 2017-12-18 07:22:13.135 - [32minfo[39m: iobroker > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
          ! > node-gyp rebuild
          ! 2017-12-18 07:22:14.595 - [32minfo[39m: iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
          ! 2017-12-18 07:22:14.606 - [32minfo[39m: iobroker CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
          ! 2017-12-18 07:22:14.852 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          ! compilation terminated.
          ! 2017-12-18 07:22:14.855 - [32minfo[39m: iobroker dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o“ scheitertemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
          ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
          ! 2017-12-18 07:22:14.863 - [32minfo[39m: iobroker gyp
          ! 2017-12-18 07:22:14.866 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
          ! 2017-12-18 07:22:14.878 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack
          ! 2017-12-18 07:22:14.885 - [32minfo[39m: iobroker at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
          ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
          ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-101-generic
          ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
          ! gyp ERR! node -v v6.12.0
          ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          ! gyp ERR! not ok
          ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
          ! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
          ! 2017-12-18 07:22:18.445 - [32minfo[39m: iobroker [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
          ! 2017-12-18 07:22:30.111 - [32minfo[39m: iobroker iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker├── async@2.6.0 extraneous
          ! ├── awty@0.1.0 extraneous
          ! ├── chip.avr.avr109@1.1.0 extraneous
          ! ├── colors@1.1.2 extraneous
          ! ├─┬ iobroker.bosesoundtouch@0.1.0
          ! │ ├── es6-promise@4.1.1
          ! │ ├── string-format@0.5.0
          ! │ ├─┬ ws@3.3.3
          ! │ │ ├── async-limiter@1.0.0
          ! │ │ └── ultron@1.1.1
          ! │ └─┬ xml2js@0.4.19
          ! │ ├── sax@1.2.4
          ! │ └── xmlbuilder@9.0.4
          ! ├── serialport@4.0.7 extraneous
          ! └── stk500-v2@1.0.2 extraneous
          ! 2017-12-18 07:22:30.118 - [32minfo[39m: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/browser-serialport):
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/stk500):
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: node-pre-gyp install –fallback-to-build
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 (node_modules/mdns):
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuild
          ! 2017-12-18 07:22:30.226 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin
          ! 2017-12-18 07:22:30.264 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/words.js words.js application/javascript
          ! 2017-12-18 07:22:30.341 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/index.html index.html text/html
          ! 2017-12-18 07:22:30.418 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/bosesoundtouch.png bosesoundtouch.png image/png
          ! 2017-12-18 07:22:30.533 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
          ! 2017-12-18 07:22:31.035 - [32minfo[39m: host.NUC Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json"[/spoiler]</anonymous>
          Nach der Installation sind mir noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen.
          Adapter-Seite:
          • es fehle das kleine und das große Bild bei MousOver
          • in der Beschreibung steht noch die Infos aus der Vorlage (Template)
          Ansonsten bin ich Begeistert.
          Nun werde ich einen weiteren Nutzer von ioBroker überzeugen können
          Frage: Zum umschalten unter Objekte -> presents > key die Zahl 1 oder 2 oder…. eintragen?
          Jürgen
            Master77 last edited by
            Hi
            Als Datenpunkt musst du Key auswählen und als Wert im Widget dann PRESET_1 beispielsweise eintragen.
            Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
              Alle aktuell möglichen "Key"-Werte sind auf der Github REDME.md aufgelistet
                @apollon77:
                Alle aktuell möglichen "Key"-Werte sind auf der Github REDME.md aufgelistet `
                Super
                nun habe ich es gefunden
                key
                One of the following keys to send:
                PLAY
                PAUSE
                STOP
                PREV_TRACK
                NEXT_TRACK
                THUMBS_UP
                THUMBS_DOWN
                BOOKMARK
                POWER
                MUTE
                VOLUME_UP
                VOLUME_DOWN
                PRESET_1
                PRESET_2
                PRESET_3
                PRESET_4
                PRESET_5
                PRESET_6
                AUX_INPUT
                SHUFFLE_OFF
                SHUFFLE_ON
                REPEAT_OFF
                REPEAT_ONE
                REPEAT_ALL
                PLAY_PAUSE
                ADD_FAVORITE
                REMOVE_FAVORITE
                INVALID_KEY
                  kekel last edited by
                  ich muss jetzt unbedingt ein ganz großes Lob an alle Beteiligten aussprechen.
                  Ich hatte gestern den Gedanken, dass es doch schön wäre wenn meine Soundtouch-Geräte aufs Wort gehorchen würden … und stelle fest, Super, das gibt es ja schon.
                  Danke!
                  Besonders faszinierend finde ich die zukünftige Möglichkeit von PlayEverywhere (MultiRoom). Ganz hervorragend wäre es, wenn man dabei noch Gruppen bilden könnte.
                  Frei nach dem Motto "Alle" ... also wirklich alle oder z.B "Wohnzimmer" ... also nur die Geräte im Wohnzimmer.
                  Ich wünsche euch schöne und geruhsame Feiertage.
                    @SwedishChef: siehe Github Pull-Request: Damit tut Testing dann. Musst nur noch im package.json den Author korrigieren 😉
                    Und sobald Du es auch npm hast kann ich auch Discovery Adapter releasen wo das Soundtouch Erkennung drin ist
                      Super Sache
                      mein Zwischenstand im VIS
                      nun müsste ich die Tasten (die über dem Bild liegen) noch transparent werden. :?:
                      Jürgen
                      • SwedishChef
                        SwedishChef last edited by
                        Hallo an alle, die mir helfen können:
                        'npm publish' liefert folgendes:
                        ! 0 info it worked if it ends with ok
                        ! 1 verbose cli [ 'C:\Program Files\nodejs\node.exe',
                        ! 1 verbose cli 'C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js',
                        ! 1 verbose cli 'publish' ]
                        ! 2 info using npm@5.4.2
                        ! 3 info using node@v8.7.0
                        ! 4 verbose npm-session e37bebc5daa4975e
                        ! 5 verbose publish [ '.' ]
                        ! 6 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepublish: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                        ! 7 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepare: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                        ! 8 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepublishOnly: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                        ! 9 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~prepack: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                        ! 10 info lifecycle ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2~postpack: ioBroker.bosesoundtouch@0.1.2
                        ! 11 verbose getPublishConfig undefined
                        ! 12 silly mapToRegistry name ioBroker.bosesoundtouch
                        ! 13 silly mapToRegistry using default registry
                        ! 14 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                        ! 15 silly mapToRegistry data { type: 'tag',
                        ! 15 silly mapToRegistry registry: true,
                        ! 15 silly mapToRegistry where: undefined,
                        ! 15 silly mapToRegistry raw: 'ioBroker.bosesoundtouch',
                        ! 15 silly mapToRegistry name: 'ioBroker.bosesoundtouch',
                        ! 15 silly mapToRegistry escapedName: 'ioBroker.bosesoundtouch',
                        ! 15 silly mapToRegistry scope: undefined,
                        ! 15 silly mapToRegistry rawSpec: '',
                        ! 15 silly mapToRegistry saveSpec: null,
                        ! 15 silly mapToRegistry fetchSpec: 'latest',
                        ! 15 silly mapToRegistry gitRange: undefined,
                        ! 15 silly mapToRegistry gitCommittish: undefined,
                        ! 15 silly mapToRegistry hosted: undefined }
                        ! 16 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
                        ! 17 verbose publish registryBase https://registry.npmjs.org/
                        ! 18 silly publish uploading C:\Temp\npm-13924-69337115\tmp\fromDir-4370ad97\package.tgz
                        ! 19 verbose request uri https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
                        ! 20 verbose request sending authorization for write operation
                        ! 21 info attempt registry request try #1 at 16:29:46
                        ! 22 verbose request using bearer token for auth
                        ! 23 verbose request id 0cdceb557cee2578
                        ! 24 http request PUT https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
                        ! 25 http 400 https://registry.npmjs.org/ioBroker.bosesoundtouch
                        ! 26 verbose headers { 'content-type': 'application/json',
                        ! 26 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
                        ! 26 verbose headers 'content-length': '67',
                        ! 26 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
                        ! 26 verbose headers date: 'Fri, 22 Dec 2017 15:29:46 GMT',
                        ! 26 verbose headers via: '1.1 varnish',
                        ! 26 verbose headers connection: 'keep-alive',
                        ! 26 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
                        ! 26 verbose headers 'x-cache': 'MISS',
                        ! 26 verbose headers 'x-cache-hits': '0',
                        ! 26 verbose headers 'x-timer': 'S1513956586.701662,VS0,VE781',
                        ! 26 verbose headers vary: 'Accept-Encoding, Accept' }
                        ! 27 error publish Failed PUT 400
                        ! 28 verbose stack Error: "ioBroker.bosesoundtouch" is invalid for new packages : ioBroker.bosesoundtouch
                        ! 28 verbose stack at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:314:12)
                        ! 28 verbose stack at RegClient. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:302:14)
                        ! 28 verbose stack at Request._callback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-registry-client\lib\request.js:216:14)
                        ! 28 verbose stack at Request.self.callback (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:188:22)
                        ! 28 verbose stack at emitTwo (events.js:125:13)
                        ! 28 verbose stack at Request.emit (events.js:213:7)
                        ! 28 verbose stack at Request. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1171:10)
                        ! 28 verbose stack at emitOne (events.js:115:13)
                        ! 28 verbose stack at Request.emit (events.js:210:7)
                        ! 28 verbose stack at IncomingMessage. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\request\request.js:1091:12)
                        ! 28 verbose stack at Object.onceWrapper (events.js:314:30)
                        ! 28 verbose stack at emitNone (events.js:110:20)
                        ! 28 verbose stack at IncomingMessage.emit (events.js:207:7)
                        ! 28 verbose stack at endReadableNT (_stream_readable.js:1057:12)
                        ! 28 verbose stack at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                        ! 28 verbose stack at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                        ! 29 verbose statusCode 400
                        ! 30 verbose pkgid ioBroker.bosesoundtouch
                        ! 31 verbose cwd D:\Documents\JavaScript\ioBroker.bosesoundtouch
                        ! 32 verbose Windows_NT 10.0.16299
                        ! 33 verbose argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "publish"
                        ! 34 verbose node v8.7.0
                        ! 35 verbose npm v5.4.2
                        ! 36 error code E400
                        ! 37 error "ioBroker.bosesoundtouch" is invalid for new packages : ioBroker.bosesoundtouch
                        ! 38 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous></anonymous>
                        Zuvor hatte ich schon einmal V0.1.1 erfolgreich published, allerdings noch fehlerhaft mit 'iobroker.bosesoundtouch' als Paketname. Also 'npm –force unpublish' -> name korrigiert (ioBroker.bosesoundtouch) -> version hoch auf 0.1.2 -> und dann das ;(
                        Wie komme ich aus dem Schlamassel wieder raus?
                        Danke schon mal im Voraus.
                          Nur das GitHub repo muss ioBroker sein. Das npm Paket hat „iobroker“ im Namen. Das ist schon korrekt so. Also in per Package.json muss es kleingeschrieben sein
                            Guten Morgen
                            nach Softwareupdate auf eine Sound10 funktionieren die Programmtasten nicht mehr
                            Habe mal die Taste 1 abgehängt
                            ! [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"bosesoundtouch.0.key","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"PRESET_1","texts":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"448px","top":"364px","width":"50px","height":"50px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Geht euch das auch so?
                            Es läuft die Version 0.1.0
                            Jürgen
                            • SwedishChef
                              V0.1.3 ist als npm Paket verfügbar und auch der pull request im ioBroker.repositories für den ersten offiziellen Release.
                              Wie sind die ersten Erfahrungen mit play everywhere am zones branch?
                              Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                Kann bitte auch mal jemand Discovery vom github installieren und schauen ob böse (außer bei mir) korrekt gefunden wird? 😉
                                Mehrere Zonen und so kann ich leider nicht testen. Hab auch nur ein Gerät 😉
                                  @SwedishChef:
                                  Wie sind die ersten Erfahrungen mit play everywhere am zones branch? `
                                  bekomme ich leider nicht angezeigt
                                  ich lade den Verwahrungsort von "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" herunter
                                    Im repo ist es noch nicht drin. Bissl Geduld bitte, checken wir (Bluefox oder ich) heute Abend
                                      Hallo zusammen.
                                      Bei mir wird die neue Version auch nicht angezeigt. Wie genau kann ich denn ein Update anstoßen wenn es nicht automatisch angezeigt wird. Oder muss ich die alten Adapter (habe 2 am laufen) deinstallieren und dann die neue Version installieren und alles neu einrichten?
                                      Sorry wegen der ganzen Fragen. Will nur nichts falsches machen und am Ende alles neu einrichten. Danke im voraus für eure Hilfe.
                                      Gruß Markus
                                        Du kannst weiterhin direkt von der github url installieren. Das geht immer. Auch bei Updates.
                                        Wenn es im repo drin ist (fehlen noch zwei Dinge glaube ich) dann geht es auch zusätzlich einfacher.
                                          Hi.
                                          Also wenn ich das richtig verstehe einfach die URL nehmen und über die "Katze" installieren? Erkennt der dann automatisch das das ein Update ist? Und wie verhält sich dann das ganze bei zwei installierten Bose Adaptern? Sorry wegen der ganzen Fragen.
                                          Gruß Markus
                                            Ein Update installiert immer drüber. Und Halbleinenband Auswirkungen auf eingerichtete Instanzen. Von daher: Jupp über die katze (Octocat). Nach dem install/Update die Instanzen manuell neu starten und dann laufen sie mit der aktuellen Version
                                            286
                                            65376
