    4. ZigBee neue Version 1.9.x
      dimaiv @benbensimpson2204 last edited by
      @benbensimpson2204
      Du hast die "falsche" Firmware drauf.
      In meinem Nachricht gibt's Link, Da steht alles drin.
      • frankthegreat
        frankthegreat @dimaiv last edited by
        @dimaiv
        Hab auch gerade mal ein Gerät probiert. Wird gefunden, aber keine Werte ausgegeben.
        So sieht es im Adapter aus:
          dimaiv @frankthegreat last edited by dimaiv
          @frankthegreat
          Dann nimm die richtige Firmware.
          Also, die du genommen hast, ist auch richtig, aber nicht bei Z2M integriert, da muss du dir mit einem externem Converter helfen.
          Die unterstützte Firmware ist auf Z2M Seite (Link in meinem Nachricht) verlinkt.
          frankthegreat M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            @dimaiv
            Hab die "Z03MMC_v0120.bin" genommen.
            Wie genau heist den die richtige?
            Kann bei deinem Link keine andere finden.
            Sorry für die nervigen Fragen...stecke halt nicht so tief im Thema drin 😞
              MaZchen @frankthegreat last edited by
              Nach der Anleitung "Flashing over the air (easy way)" hier funktioniert es: https://github.com/devbis/z03mmc/?tab=readme-ov-file
              Das ist jene Anleitung die auf der von @frankthegreat verlinkten Z2M Seite verlinkt ist.
              Ich habe jeweils die beiden dort verlinkten Firmware files genommen und jeweils in den Telink Flasher hochgeladen und damit geflasht. Also erst die transitional firmware, und dann die z03mmc.bin
              Adapter v1.10.3
              Conbee II
                MaZchen @dimaiv last edited by
                @dimaiv said in ZigBee neue Version 1.9.x:
                @frankthegreat
                Die von dir verlinkte Firmwar hat auf meinem zweiten Sensor funktioniert. 🙂
                Allerdings habe ich offenbar bei meinem ersten Sensor auch die falsche firmware erwischt. Zwar Zigbee, aber nicht die richtige. Wie kann ich die andere Firmware drauf flashen? BT geht ja nun nicht mehr...
                Marcus
                  RainbowRun @dimaiv last edited by
                  @dimaiv hat sich wohl geklärt hab es genau so gemacht wie im youtube video von verdrahtet aber die zigbee version passt nicht. Jetzt ist die frage wie kommen wir wieder auf ble ? Reset und GND lässt das BLE symbole wieder leuchten aber keine verbindung ist möglich.
                    dimaiv @RainbowRun last edited by
                    @rainbowrun sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                    Hier ist es beschrieben:
                    Zurück auf BLE
                      @dimaiv danke dir die hab ich schon offen gehabt. Wenn ich das genau verstehe muss man jetzt über die Anschlüsse im inneren zugreifen. anders komme ich leider nicht mehr an irgendetwas ran.
                        @rainbowrun
                        Es geht auch über die Variante 1. Also OTA flaschen.
                        Leider ist im Moment OTA Funktion im Zigbee Adapter kaputt. Mal abwarten.
                        arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by arteck
                          @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                          @rainbowrun
                          gibbet ein issue für ?? auf GIT ?wenn nich dann mach einer bitte..sonst geht mir das Unter
                            dimaiv @arteck last edited by
                            @arteck
                            Hi, ja.
                            Failed to check if update available
                              Phinix @dimaiv last edited by
                              Wie habt ihr denn den LYWSD03MMC Sensor verbunden bekommen?
                              Ich habe nach der Anleitung zuerst die transitional firmware ATC_ota_400000 und danach die latest z03mmc.bin firmware geflasht. Die Flashvorgänge waren auch beide erfolgreich aber ich bekomme den Sensor nicht mit dem Zigbee Adapter verbunden.
                              Batterie raus/rein und die Brücke 5 Sekunden setzen hat nicht geholfen...
                                MaZchen @Phinix last edited by
                                @phinix ich hab auch noch keinen konsistenten Weg gefunden. Manchmal hilft mehrmals Batterie raus und rein. Manchmal klappts anscheinend nach längerem (10s) Verbinden Trennen der beiden Reset und GND Kontakte.
                                  Phinix @MaZchen last edited by
                                  @mazchen Wenn sich der Sensor im Pairing Modus befindet, wird das irgendwie signalisiert?
                                    @phinix wär mir noch nicht aufgefallen. Vor allem weil der Sensor ja dann am Display liegt 🙂 Das (manchmal blinkende) BT Symbol scheint bei mir nicht zuverlässig.
                                      @mazchen egal was ich mache, der Sensor verbindet sich nicht. Hab die beiden Kontakte sogar rausgelegt.
                                      Ich hab zwei Sensoren, den ersten allerdings mit der falschen Firmware geflasht, der hatte sich aber sofort nach dem Flashvorgang automatisch verbunden...
                                        Jack01 @MaZchen last edited by Jack01
                                        @mazchen
                                        Moin, auch ich habe eine längere Zeit gebraucht, um das Gerät endlich in den Adapter zu bekommen. Beim ersten Flashvorgang muß etwas schief gelaufen sein, sodass das Gerät als "unbekanntes Gerät" erkannt wurde. Dann bin ich via USB-UART zurück auf die originale Firmware und habe dann per OTA via BT erst die transitional und dann die z03mmc.bin geflasht. Danach konnte ich das Gerät im Zigbee Adapter anlernen. Allerdings werden bei mir keine Werte angezeigt. Muß da noch was configuriert werden? Wenn ja, wo?
                                        Hans-Jürgen
                                        Edit: hat sich erledigt. Ich habe den Adapter einmal neu gestartet. Jetzt sind die Daten da.
                                        • Latzi
                                          Latzi last edited by
                                          @arteck
                                          bitte kannst du gelegentlich mal das Bild zu diesem Ikea plug hinzufügen:
                                          Link zum Bild
                                            arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                                            @latzi installier die git version
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            14191
