    4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
      Lollo_C @Guest last edited by
      @rscsb Die Meldung kam bis zum 14.03.24 Danach habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht. Seitdem kam die Meldung nicht mehr.
        Lollo_C @Lollo_C last edited by
        @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
        Ich habe im Admin-Adapter den Zeitraum für die Überprüfung der Updates erst einmal von "täglich" auf "alle 2 Wochen" gestellt.
        Hallo Zusammen,
        was soll ich sagen: 14 Tage sind rum, der ioBroker wollte mal wieder nach Hause telefonieren....
        2024-04-10 22:16:16.995 - info: admin.0 (94686) Request actual repository...
        2024-04-10 22:16:20.263 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
        ...und prompt ist der RasPi wieder eingefroren. Für mich besteht da ein Zusammenhang.
        Wie dem auch sei: Ich bin gerade dabei mit aktueller Hardware ein neues System aufzubauen. Dann habe ich hoffentlich Ruhe.
          Thomas Braun Most Active @Lollo_C last edited by
          @lollo_c
          Hattest du die Langfassung von
          iob diag
          gepostet?
            Lollo_C @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ja, hatte ich in dem Beitrag https://forum.iobroker.net/post/1144851 gepostet.
              Clyde @Lollo_C last edited by
              @lollo_c Bist du schon schlauer geworden? Habe seit Februar genau die gleichen sporadischen Abstüzte mit genau den gleichen letzten Meldungen und völlig ratlos
              Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Clyde last edited by
                @clyde
                Und hast du auch die Langfassung von
                iob diag
                gepostet?
                  Clyde @Thomas Braun last edited by
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.64-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   15:57:44 up 1 day, 21:51,  2 users,  load average: 0.93, 1.07, 1.00
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-04-22 15:57:44 CEST
                             Universal time: Mon 2024-04-22 13:57:44 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.8G        1.1G        263M        0.0K        477M        673M
                  Swap:            99M         23M         76M
                  Total:          1.9G        1.1G        340M
                           1847 M total memory
                           1106 M used memory
                            966 M active memory
                            453 M inactive memory
                            263 M free memory
                             46 M buffer memory
                            431 M swap cache
                             99 M total swap
                             23 M used swap
                             76 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G   36G   21G  64% /
                  devtmpfs       devtmpfs  666M     0  666M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      253M   60M  193M  24% /boot
                  tmpfs          tmpfs     185M  4.0K  185M   1% /run/user/1000
                  [Sat Apr 20 18:06:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enab                   le_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:D6:28 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=811c5af8-02 rootfstype=ext4 fsck.repai                   r=yes rootwait
                  [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                  [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Apr 20 18:06:24 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sat Apr 20 18:06:26 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  802M    /var/
                  543M    /var/cache
                  538M    /var/cache/apt
                  473M    /var/cache/apt/archives
                  101M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 55.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  84M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  31G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  324M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  99M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230624
                  98M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230702
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                  /usr/bin/node           v18.20.2
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.1-1nodesource1 500
                       18.20.0-1nodesource1 500
                       18.19.1-1nodesource1 500
                       18.19.0-1nodesource1 500
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   2
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.204, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.6  [Updatable]
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
                  Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "viessmann"    : 1.4.7    , installed 1.4.7
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Objects and States
                  Objects:        12641
                  States:         14186
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.1.204:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132060    32457/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3131143    32322/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128867    32322/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3129144    32517/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132545    32547/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3693       542/vcontrold
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15542      533/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.1.204:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128918    32343/io.admin.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15578      506/redis-server 12
                  tcp        0      0 192.168.1.204:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132463    32487/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.1.204:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132423    32472/io.hm-rpc.1
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3138863    1257/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15552      533/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        15579      506/redis-server 12
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14644      711/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:53397           0.0.0.0:*                           108        12267      392/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12265      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12266      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::41461                :::*                                108        12268      392/avahi-daemon: r
                  2024-04-22 15:46:57.720  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for vis-material-advanced
                  2024-04-22 15:46:58.251  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.vis-material-advanced.*) from states
                  2024-04-22 15:47:03.233  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced deleted
                  2024-04-22 15:47:03.316  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced.html deleted
                  2024-04-22 15:47:03.415  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                  2024-04-22 15:47:03.486  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis-material-advanced.admin deleted
                  2024-04-22 15:47:03.514  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced deleted
                  2024-04-22 15:47:03.576  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
                  2024-04-22 15:47:03.726  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.vis-material-advanced.0
                  2024-04-22 15:47:03.731  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
                  2024-04-22 15:47:08.787  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
                  2024-04-22 15:47:08.824  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 vis.0
                  2024-04-22 15:47:08.827  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
                  2024-04-22 15:47:11.243  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                  2024-04-22 15:47:12.265  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                  2024-04-22 15:47:19.819  - info: vis.0 (1239) Uploaded. 0
                  2024-04-22 15:47:20.142  - info: host.raspberrypi iobroker removed 1 package in 15s266 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2024-04-22 15:47:20.273  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                  2024-04-22 15:47:20.274  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                  2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                  2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                  2024-04-22 15:47:20.307  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  2024-04-22 15:47:20.335  - info: vis.0 (1239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-04-22 15:47:20.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2024-04-22 15:47:21.349  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                  ============ Mark until here for C&P =============```
                    Lollo_C @Clyde last edited by Lollo_C
                    @clyde sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                    Wie ich weiter oben angekündigt hatte, habe ich den Fehler genutzt und meine Hardware umgestellt. Der Master läuft nun auf einem Raspberry Pi 5 mit 8 GB und der Slave auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB.
                    Das System läuft nun seit über einer Woche ohne Probleme, obwohl jeden Tag auf Updates überprüft wird.
                    Das "alte" System läuft noch leer nebenher und ich denke mal, dass er in 2 Tagen wieder einfrieren wird. Dann sind die 14 Tage um und er wird wieder nach Updates suchen wollen.
                      @clyde
                      Stell es auf ein reines 64Bit 'Bookworm' um.
                      Und 2GB RAM sind für einen 'normalen' Betrieb unterdimensioniert.
                      Dann hast du Einschläge auf dem Dateisystem:
                      Bei den ioBroker-Adaptern herrscht Update-Stau.
                        Clyde @Thomas Braun last edited by Clyde
                        @thomas-braun lief über Jahre mit den 2 GB.
                        Wie stelle ich auf Bookworm um?
                        Vor zwei Wochen alles geupdadet, aber ja, müsste ich mal wieder machen.
                        Was bedeutet das mit den Einschlägen? 18:06 am 20. April war übrigens direkt zum Reboot nach dem letzten Hänger. Also beim Hochfahren nach dem Fehler und dementsprechend eher nicht ursächlich.
                          Das ist immer so. Irgendwann läuft es eben nicht mehr.
                          Komplette Neuinstallation, weil du da im Userland auf 32Bit hängst.
                          Dann machst du es deutlich zu selten. Die 8 Updates sind doch nicht alle aus den letzten zwei Wochen? Nicht im Stable-Repo...
                          Das bedeutet, dass nach deiner Exekution durch Stromentzug das System einige Dateien nicht wieder reanimieren konnte und die beerdigt/gelöscht hat.
                          Nö, vielleicht nicht, aber da hat es die nächsten Rumms im Dateisystem gegeben, trägt alles nicht zu einem stabilen System bei. Im Gegenteil.
                            Alle zwei Wochen ist zu selten? Dachte eigentlich, dass iobroker für mich arbeitet und nicht umgekehrt. Bis auf den Fronius-Adapter war vor zwei Wochen alles aktuell. Bei dem gibt es wohl ein größere Update mit Objektänderungen, was ich mal irgendwann mache, wenn ich mehr Zeit habe.
                            Vermutlich dann im Zuge der 64-Bit-Umstellung.
                            Der "Einschlag" war wie gesagt nach dem harten Reset; vermutlich einfach dem geschuldet. Was bleibt: "wir haben keine Ahnung, also Neuinstallation." Ärgerlich aber nach ein paar Jahren ohne Probleme wohl mal verschmerzbar.
                            Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ich habe genug Ahnung und ich sage dir, das eine Umstellung des Userlands von 32Bit auf 64Bit nicht per Upgrade sondern nur per kompletter Neuinstallation geht.
                              Und meine Ahnung lässt mich auch wissen, das gelöschte Inodes halt gelöscht sind und nicht wiederhergestellt werden konnten. Auch das bekommst du nur durch eine Neuinstallation und Einspielen eines hoffentlich vorhandenen Backups geheilt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Clyde last edited by
                                dann ist gut,
                                @thomas-braun sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                ich habe im stable keine 8 updates in den letzten 2 Wochen gehabt, höchstens 3.
                                nicht ernst gemeint, oder doch?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Clyde last edited by
                                  Was - wenn auch mit einem gewissen Risiko verbunden - auch noch gehen würde, wäre ein automatisches Update per Script.
                                  Wenn man eh nur alles durchwinken würde, kommt das aufs Gleiche raus.
                                  Damit lassen sich sowohl die Adapter als auch das OS immer aktuell halten.
                                    leif1 last edited by
                                    Ich hab ein ähnliches Problem. Bei mir läuft es auf einem ausgemusterten Laptop unter Debian Bookworm im Docker / Portainer.
                                    crash log:
                                    2024-05-24 03:40:29.848 - info: admin.0 (168) Request actual repository...
                                    2024-05-24 03:40:30.341 - info: host.b925cd8b2911 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2024-05-24 03:40:34.189 - error: sonoff.0 (472) Objects database error: read ECONNRESET
                                    2024-05-24 03:40:34.186 - error: zigbee.0 (502) Objects database error: read ECONNRESET
                                    2024-05-24 03:40:39.163 - error: bambulab.0 (113047) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                    2024-05-24 03:40:39.164 - error: bambulab.0 (113047) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                    2024-05-24 03:40:39.180 - error: bambulab.1 (648) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                    2024-05-24 03:40:39.191 - error: mqtt.1 (429) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                    iob diag
                                    Skript v.2024-04-21
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Hardware Vendor : Timi
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Docker          : v9.1.2
                                    Virtualization  : Docker
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     17:05:23 up 43 days, 14:40,  0 user,  load average: 0.43, 0.38, 0.35
                                    CPU threads: 4
                                    Fri May 24 15:05:23 UTC 2024
                                    Fri May 24 17:05:23 CEST 2024
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/opt/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                    Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        3.1G        183M         47M        993M        881M
                                    Swap:           1.0G        536M        488M
                                    Total:          5.0G        3.6G        671M
                                    Active iob-Instances:   25
                                             3798 M total memory
                                             2958 M used memory
                                              573 M active memory
                                             2585 M inactive memory
                                              174 M free memory
                                               79 M buffer memory
                                              868 M swap cache
                                              976 M total swap
                                              511 M used swap
                                              465 M free swap
                                    top - 17:05:23 up 43 days, 14:40,  0 user,  load average: 0.43, 0.38, 0.35
                                    Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3798.3 total,    173.9 free,   2958.8 used,    947.8 buff/cache
                                    MiB Swap:    977.0 total,    465.5 free,    511.5 used.    839.5 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    overlay        overlay  116G   13G   97G  12% /
                                    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                    /dev/sda2      ext4     116G   13G   97G  12% /opt/iobroker
                                    tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
                                    tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/acpi
                                    tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                                    tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    Show mounted filesystems:
                                    /                                 overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/GTMQFZAWFB26W5VQ7BYDASQVNN:/var/lib/docker/overlay2/l/PGLBUKV6RIHYO232G6QI7C3LHM:                                                           /var/lib/docker/overlay2/l/ANPZ2SFP5FKYIIQU2B5PRFNLK2:/var/lib/docker/overlay2/l/TGZICKKI2EYDBDS7HLFBWY4MIT:/var/lib/docker/overlay2/l/3LUUBBYV                                                           GGC76HFJYEFVCBNGHX:/var/lib/docker/overlay2/l/RHORYH5P4PDYH2KBWPSUT3GDLP,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/ed6e0cf52866c709d8ca41e6467e95c2841c                                                           2aca934dcd7ce9fac355a5322f12/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/ed6e0cf52866c709d8ca41e6467e95c2841c2aca934dcd7ce9fac355a5322f12/work
                                    |-/proc                           proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/bus                     proc[/bus]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/fs                      proc[/fs]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/irq                     proc[/irq]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sys                     proc[/sys]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sysrq-trigger           proc[/sysrq-trigger]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/asound                  tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                                    | |-/proc/acpi                    tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                                    | |-/proc/kcore                   tmpfs[/null]        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                                    | |-/proc/keys                    tmpfs[/null]        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                                    | `-/proc/timer_list              tmpfs[/null]        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                                    |-/dev                            tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/pts                      devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                    | |-/dev/mqueue                   mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/dev/shm                      shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                                    |-/sys                            sysfs        sysfs   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup                cgroup        cgroup2 ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/firmware                 tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                                    | `-/sys/devices/virtual/powercap tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                                    |-/opt/iobroker                   /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data]        ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                                    |-/etc/resolv.conf                /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/5841fce69162b678a2fb22a62d339d1ded9c22a653176dd9d649a5c329065cfd/resolv.                                                           conf] ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                                    |-/etc/hostname                   /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/5841fce69162b678a2fb22a62d339d1ded9c22a653176dd9d649a5c329065cfd/hostnam                                                           e]    ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                                    `-/etc/hosts                      /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/5841fce69162b678a2fb22a62d339d1ded9c22a653176dd9d649a5c329065cfd/hosts]        ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    34M     /var/
                                    32M     /var/lib
                                    19M     /var/lib/apt/lists
                                    19M     /var/lib/apt
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    212M    /opt/iobroker/backups/
                                    573M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    434M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    /usr/bin/npm            10.5.2
                                    /usr/bin/npx            10.5.2
                                    nodejs:
                                      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.20.3-1nodesource1 1001
                                           1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                         18.20.1-1nodesource1 1001
                                         18.20.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     8.3.1
                                    nodejs modules from github:     2
                                    +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.                                                           0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8883
                                    + system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8883
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : b925cd8b2911                             - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : b925cd8b2911                             -  enabled
                                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : b925cd8b2911                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.                                                           0.0
                                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.                                                           0.0
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.                                                           0.0
                                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : b925cd8b2911                             - disabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : b925cd8b2911                             - disabled
                                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.                                                           0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.                                                           0.0
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.                                                           0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : b925cd8b2911                             -  enabled
                                      system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : b925cd8b2911                             - disabled
                                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : b925cd8b2911                             - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.                                                           0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : b925cd8b2911                             -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : b925cd8b2911                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + instance is alive
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Active repo(s): Stable (default)
                                    Used repository: Stable (default)
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                    Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                    Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        13854
                                    States:         12028
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 13
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34915000   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34917401   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34917908   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34917657   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34918648   -
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       34918283   -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       34915677   -
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       34918931   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57826           0.0.0.0:*                           1000       34916954   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       34918034   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       34918035   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       34918439   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40108           0.0.0.0:*                           1000       34916955   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       34918297   -
                                    2024-05-24 17:04:29.639  - warn: bambulab.0 (518) Connection to Printer closed
                                    2024-05-24 17:04:30.173  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                                    2024-05-24 17:04:30.610  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563070606_743
                                    2024-05-24 17:04:53.112  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                                    2024-05-24 17:04:53.519  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563093518_3560
                                    2024-05-24 17:04:53.990  - error: bambulab.1 (632) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.155:8883
                                    2024-05-24 17:04:53.991  - warn: bambulab.1 (632) Connection to Printer closed
                                    2024-05-24 17:05:02.694  - error: bambulab.0 (518) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.147:8883
                                    2024-05-24 17:05:02.695  - warn: bambulab.0 (518) Connection to Printer closed
                                    2024-05-24 17:05:04.755  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    2024-05-24 17:05:04.761  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    2024-05-24 17:05:16.020  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                                    2024-05-24 17:05:17.520  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563117516_3832
                                    2024-05-24 17:05:19.756  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    2024-05-24 17:05:19.762  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    2024-05-24 17:05:22.463  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    2024-05-24 17:05:22.467  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    2024-05-24 17:05:27.046  - error: bambulab.1 (632) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.155:8883
                                    2024-05-24 17:05:27.047  - warn: bambulab.1 (632) Connection to Printer closed
                                    2024-05-24 17:05:35.750  - error: bambulab.0 (518) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.147:8883
                                    2024-05-24 17:05:35.751  - warn: bambulab.0 (518) Connection to Printer closed
                                    2024-05-24 17:05:37.465  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    2024-05-24 17:05:37.468  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    2024-05-24 17:05:40.021  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                                    2024-05-24 17:05:42.673  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563142672_6098
                                    (die Bambus sind derzeit nicht aktiv gewesen, daher deren Fehler)
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @leif1 last edited by
                                      @leif1 sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                      Und welches genau?
                                      Pending Updates: 13
                                        leif1 @Codierknecht last edited by leif1
                                        @codierknecht said in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                        Und welches genau?
                                        Dass sich der ioBroker einfach nach
                                        beendet.
                                        Pending Updates: 13
                                        Die sind nun auf 0. Aber sollte es daran gelegen haben dass ein paar Wochen keine Updates durchgeführt wurden (ca 4-5, die Installation ist noch nicht alt) wäre es ja schon reichlich ungünstig wenn nicht sofort durchgeführte Updates das komplette SmartHome lahmlegen können.
                                        In den Jahren zuvor, auf dem Raspi ohne Docker / Portainer, hatte ich das Problem noch nicht. Erscheint mir schon ungewöhnlich und nicht normal.
                                          Thomas Braun Most Active @leif1 last edited by
                                          @leif1
                                          Ich würde ja glatt behaupten, das hängt mit den Eigen- und Besonderheiten von Docker und Portainer zusammen. Da müssen gewisse Dinge anders gemacht werden.
                                            leif1 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                            @leif1
                                            Danke für den Input, das klingt so als wenn ich nochmal etwas Zeit in die Pro-/Kontra Abwägung bezüglich Docker investieren und meine Entscheidung evtl. noch einmal überdenken sollte.
                                            81
                                            5108
