    4. Iobroker auf sd karte mit bereits vorhandenem FHeM installieren
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Hallo Dutchman,
      mit root rechten und ohne Root kommt das jetzt:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo node -v
      sudo: node: Kommando nicht gefunden
      pi@raspberrypi:~ $ sudo npm -v
      sudo: npm: Kommando nicht gefunden
      und mit root:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo su
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo node -v
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo npm -v
      wo müsste jetzt der node ordner liegen unter /etc???
      ich muss dazu sagen das ich gestern den node ordner gelöscht habe mit filezilla, weil ich das hier gelesen habe das man das machen sollte wg. der Version….
      Gruss
      Und jetzt Männer???
        @Dutchman:
        hat er ja gemacht.. hmm mal abwarten was due node -v befehle jetzt ergeben `
        Nee nicht node -v; er muss nodejs -v machen
        Die alten Versionen reagierten noch nicht auf node.
        Rainer
        • Dutchman
          @Kusselin:
          Und jetzt Männer??? `
          was kommt bei nodejs -v ?
          • Kusselin
            dann kommt das hier:
            also mit nodejs -v
            root@raspberrypi:/home/pi# nodejs -v
            v0.10.29
            • Kusselin
              weiss keiner mehr von euch weiter…?
              Gruss
              • Dutchman
                ok, bedeutet also das die alte node version nicht richtig geloescht wird mit den anderen befehlen den du hast jetzt wieder ne alte anstatt node 6
                wiederhohle mal:
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                und danach
                 sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                und dan
                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                und dan bitte die ausgabe von
                node -v
                nodejs - v
                npm -v
                posten + log der installation
                  Hier war schon mal so ein Fall:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ejs#p91566
                  Rainer
                  • Kusselin
                    Mensch!! :oops: :oops: :oops: :oops: so ein Mist!!!
                    das kommt dann:
                    login as: pi
                    pi@192.168.178.78's password:
                    Access denied
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Fri Dec 22 16:28:34 2017 from mm-notebook.fritz.box
                    root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove node
                    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                    root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove nodejs
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti    gt:
                      libc-ares2 libv8-3.14.5
                    Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      nodejs*
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 2.772 kB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                    (Lese Datenbank ... 116868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
                    Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ...
                    root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get autoremove
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 3.659 kB Plattenplatz freigegeben.
                    (Lese Datenbank ... 116774 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
                    Entfernen von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
                    Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ...
                    root@raspberrypi:/home/pi# sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/no    de lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
                    root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                    Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
                    Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
                    OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                    Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
                    Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
                    Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release
                    Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
                    Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                    Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                    Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                    Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Packages
                    Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                    Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                    Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                    Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Packages
                    OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                    Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                    Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                    Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                    Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Packages
                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                    Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                    Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                    Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                    Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Packages
                    Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
                      HttpError403
                    Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                    Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
                    Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
                    Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                    Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
                    OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                    W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError    403
                    E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier    t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                    root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                    build-essential ist schon die neueste Version.
                    libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
                    libudev-dev ist schon die neueste Version.
                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
                    0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 0 B von 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 116760 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
                    libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) wird eingerichtet ...
                    libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                    nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
                    update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
                    root@raspberrypi:/home/pi# node -v
                    bash: node: Kommando nicht gefunden.
                    root@raspberrypi:/home/pi# nodejs - v
                    Error: unrecognized flag -
                    Try --help for options
                    module.js:340
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/home/pi/v'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                        at startup (node.js:119:16)
                        at node.js:906:3
                    root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
                    bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                    • Kusselin
                      es kommt beim ausführen des befehls "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -" immer diese Fehlermeldung…hängt das alles ev. mit dieser Meldung zusammen???
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
                      E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      Error executing command, exiting
                      • Dutchman
                        Ich muss da nachher am pc Mal Schaun irgendwie gibt eine repro bei dir die Version 0.10 anstatt 6
                        Send from mobile device
                        • Kusselin
                          ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das?
                          • Dutchman
                            @Kusselin:
                            ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das? `
                            Klar! Was für ein os hast du drauf?
                            • Kusselin
                              du fragst mich Sachen….auf alle fälle ein fullimage rasbian...
                              da gibbet doch bestimmt auch einen Befehl...ich bin in Linux noch nicht so der King..
                              Gruss
                              • Dutchman
                                Was sagt uname -m
                                • Kusselin
                                  Mensch, was ihr alles wisst:
                                  das kommt dann:
                                  armv7l
                                  • Dutchman
                                    @Kusselin:
                                    das kommt dann:
                                    armv7l
                                    Diesem Befehl hast du unter root ausgeführt?
                                    • Kusselin
                                      Ja den befehl hab ich unter root gemacht..ist das falsch?
                                      • Dutchman
                                        Nein ist richtig ok du warst nach 6 Off also morgen weiter ?
                                        • Kusselin
                                          Hallo Zusammen,
                                          wollte mal ein Zwischenbericht liefern….ich bekomme einfach nicht das Node installiert :evil: :evil: :evil: :evil:
                                          Ich habe mich als Root angemeldet dann folgenden Befehl abgesetzt:
                                          apt-get install nodejs npm
                                          raspi hat auch schon installiert..blieb dann wieder auf root raspberry…stehen!! Alles ok soweit.. dann habe ich reboot gemacht..danach wieder als root angemeldet..dann
                                          node -v
                                          eingegeben…leider wieder````
                                          dann habe ich spaßeshalber folgendes eingegeben:
                                          sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                          und dann kommt das hier:
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                          iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          node lib/setup.js
                                          sh: 1: node: not found
                                          npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                                          npm WARN For further explanations, please read
                                          /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                                          npm ERR! iobroker@1.0.2 install: node lib/setup.js
                                          npm ERR! Exit status 127
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.2 install script.
                                          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
                                          npm ERR! not with npm itself.
                                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                          npm ERR! node lib/setup.js
                                          npm ERR! You can get their info via:
                                          npm ERR! npm owner ls iobroker
                                          npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                                          npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                                          npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                          npm ERR! node -v v0.10.29
                                          npm ERR! npm -v 1.4.21
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                          npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                          npm ERR! not ok code 0
                                          Meldet euch bitte
                                          Gruss
                                            So wird das nichts.
                                            Erst wenn node -v und nodejs -v sowie npm -v keine Ergenisse mehr bringen kann man mit der Neuinstalltion beginnen.
                                            Solange noch irgendwo eine zweite node(js) Installation herumgeistert ist das nicht sauber hinzubekommen.
                                            Hast du den von mir verlinkten Beitrag durchgelesen und ggf. nachvollzogen?
                                            Rainer
                                            2952
