    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
      myssv @KhaosRipper last edited by
      @khaosripper Mit welchem Widget hast Du die Grafik erstellt?
      • rtwl
        rtwl last edited by rtwl
        Ich möchte auch gerne mal meine in VIS1 erstellte Visualisierung zeigen...
        Das Widget "Temperatur" ändert sich zu "Fenster" sobald ein Fenster geöffnet ist und zeigt dann die Anzahl der geöffneten Fenster sowie die Raumnamen an - ähnlich wie darüber bei der Beleuchtung.
        Das Widget "Gute Nacht" ändert sich laufend. Am Morgen wird der aktuelle Wetterbericht für den Tag angezeigt sowie die Regenmenge der vergangenen Nacht. Spielt Alexa gerade etwas ab, wird dort ein Player angezeigt. Gibt es einen Timer der via Alexa gestellt wurde, kommt die Info wie lange der Timer noch läuft.
        Der Button "alle Lampen ausschalten" kommt täglich erst um 21 Uhr und wird zum "Bett-gehen" verwendet.
        _
        Diese Buttons sehen am Tablett viel "schöner" aus als hier am Notebook (Android vs Windows Emojies)
        _
        Mehr an Beleuchtungssteuerung gibt es aktuell noch nicht.
        _
        Die grau hinterlegten Fenster zeigen an, dass die Raffstores geschlossen sind. Bei 50% Öffnung, würde nur die Hälfte grau erscheinen. Ist das Fenster geöffnet ändert sich dann auch das Icon dementsprechend.
        _
        Dieses Wetterdiagramm ist sehr aufwändig zusammengebastelt und kann wohl auch schwer geteilt werden. Die Daten kommen vom "DasWetter" Adapter und zeigen immer die nächsten 24h an. Die gelben Punkte unter der X-Achse ist ein eigenens ca 5px hohes Liniendiagramm mit 24 Datenpunkten mit 22 null-Werten und zwei Eins-Werte. je nachdem wann die Sonne auf bzw untergeht. So kann man schneller sehen wann der "Tag" ist und wann Nacht. Die Icons darunter sind einfach 8 Widgets die jeweils vom DasWetter Adapter die Icons holen zur jeweiligen Uhrzeit.
        _
        Die Alexa Player Steuerung wird die nächse Seite nach dem Kalender sein, welche entfernt wird - wird hier nämlich fast nie verwendet.
        _
        Irgendwo hier im Forum hab ich ein Skript gefunden mit welchem man Timer erstellen kann. Ich finde es gerade nicht mehr. Dieses wird hier für ein paar Sachen verwendet. Wenn ein Timer ausgelaufen ist, und mich das "Haus braucht", wird oben in der schwarzen Statuszeile ein Icon angezeigt. Hat man alles aktuell erledigt, verschwindet dieses dann.
        _
        Und dann noch eine Technik Seite mit viel zu vielen Infos, welche man eh nie braucht. und auch einen Fehler im Diagramm, weil der HistoryAdapter wiedermal neu gestartet werden musste und dann immer einen Fehler auswirft. - andere Geschichte.
        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 9
          Mordrak last edited by
          Hallo an alle Mitleser.
          Da ich hier schon seit ca. 6 Jahren reinschaue und ich immer wieder inspieriert von den tollen Visualisieungen bin, möchte ich heute auch einmal Meine vorstellen.
          Erstellt wurde sie noch im VIS 1.
          Mir war wichtig, nur die nötigsten Infos auf den Seiten anzuzeigen.
          Daher ist die ganze Visualisierung eher schlicht. Zusätzliche Informationen bei den Anlagen lassen sich natürlich einblenden, wenn genauere Daten benötigt werden.
          Alle Seiten hier hochzuladen, würde den Post wohl zu lang werden lassen, daher nur das wichtigste.
          Startseite (Links =Infobereich , Mitte=Navigation, Rechts = Anlagen und Klima, Unten = Energie / Player)
          Beleuchtung
          Heizung
          Zirkulation
          Lüftung
          PV / Solar
          Jalousien
          Gebäude
          Energie
          S E agreen 3 Replies Last reply Reply Quote 5
          • O
            Olfrygt last edited by
            hoi hoi,
            dann zeige ich mein gebastel doch auch mal.
            ist alles mit VIS1 gemacht.
            Video 1 zeigt die VIS der Touchscreens im Flur und Wohnzimmer
            Video 2 zeigt die VIS die auf den NSPros in den zimmern läuft
            20240401_151037.mp4
            20240401_151757.mp4
            • Nashra
              Hallo @Mordrak
              Interessiere mich für die PV/Solar, würdest Du die bitte einstellen, danke
                Mordrak @Nashra last edited by
                @nashra
                klar
                hier die Textdatei.
                pv_solar.txt
                  ltsalvatore last edited by
                  hallo zusammen,
                  hat jemand evtl. eine coole vis zur steuerung eines LED streifens, welches er/sie gerne teilen möchte?
                  dankee 🙂
                  L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    syber @Mordrak last edited by
                    @mordrak
                    schönes Projekt👍
                    Würdest du es als Export zur Verfügung stellen
                    Grüsse Steffen
                      DennisMenger @syber last edited by
                      @syber @Mordrak das würde mich auch interessieren
                        tetrapack last edited by
                        @Mordrak
                        Ich wäre auch an einem Export deiner Vis interessiert. Das sieht sehr aufgeräumt aus und ist super gestylt 👍
                        Gruss
                        Tetra
                          Mordrak @tetrapack last edited by
                          Vielen Dank,
                          Ich werde versuchen sobald wie möglich einen Export hochzuladen. 😉👍
                            @mordrak said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                            Vielen Dank,
                              Esmax666 @Mordrak last edited by
                              wills du dann später auf VIS2 gehen ?
                                Mordrak @Esmax666 last edited by
                                @esmax666
                                Hätte ich eigendlich schon vor, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Material Design Widgets in VIS 2 noch funktionieren. Ehrlich gesagt habe ich VIS 2 noch nicht installiert, da zur Zeit alles super läuft so wie es ist und mir die Zeit fehlt, alles neu zu erstellen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mordrak last edited by
                                  @mordrak sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                                  Teilweise
                                    Hier der Export meiner Visu.
                                    mordrak_vis1_export.zip
                                    Mein Tablet hat 12,4 Zoll Bildschirmgröße
                                    Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen.
                                    Viel Spaß 🙂
                                    wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Mordrak last edited by
                                      @mordrak hast du darauf geachtet das keine sensiblen Daten enthalten sind?
                                      Welche Auflösung hat dein Tablet?
                                        Mordrak @wendy2702 last edited by Mordrak
                                        @wendy2702
                                        Ja, natürlich alles gelöscht
                                        Die Auflösung ist 2560x1600 px
                                        Samsung Galaxy Tab S7 FE
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @rtwl last edited by
                                          @rtwl sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                                          gefällt mir.
                                          hättest du Lust sie hier als Export einzustellen?
                                          rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            rtwl @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            wie macht man sowas? Also eine komplette vis zu exportieren?Das Problem wird ja sein, dass ja kein einziges Objekt bei dir/anderen vorhanden sein wird. Auch die unzähligen Blocklys die mir hier vieles steuern.
                                            was ich machen kann ist, dass ich meine "leere" Seite exportiere. In dieser hab ich meine wichtigsten widgets und Farben usw drinn, um sie beim basteln dort raus zu kopieren.
                                            würde das reichen?
                                            1.2k
                                            85
                                            17538
