    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      stevie77 @marwin79 last edited by stevie77
      @marwin79 Wie bekomme ich denn ein Update aus GitHub hin? Initial installieren ist mir klar, aber wie funktioniert ein Update, wenn keine Versionsänderung festgestellt wurde (Repository hatte ich hier auf Beta umgestellt, obwohl das vermutlich nichts damit zu tun hat?). Einfach nochmals initial installieren? Wird dann der vorhandene Adapter ersetzt (und Einstellungen beibehalten)?
      Edit: Nochmal genauer hingeschaut, da steht ja auch "oder aktualisieren". 🙄
      Edit 2: Super, jetzt läuft es bei mir auch wieder. Vielen Dank für die Anpassung an den Entwickler.
      • Dillio
        Dillio @Dillio last edited by
        @dillio sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @tombox
        Seit Tagen kann sich der Adapter nicht mehr mit dem Typen VW Connect Go verbinden. Als Fehlermeldung erhalte ich folgendes:
        Ist dir aktuell was bekannt?
        Gibt es hierzu bereits was Neues? Ich erhalte weiterhin die selbe Fehlermeldung.
        Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          laola @joergeli last edited by
          @joergeli ja - ist bei mir auch so.
          Und mittels "remote" scheint auch nichts (z.B. Standheizung aktivieren) möglich zu sein.
          G joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guitardoc @laola last edited by guitardoc
            Ich habe ein Problem mit dem Adapter mit einem neuen Touareg eHybrid. Die Datenpunkte wurden alle eingelesen, aber nicht alle werden aktualisiert. Beispielsweise werden die Standortdaten aktualisiert, der Kilometerstand steht aber immer noch auf dem Wert vom ersten Start des Adapters.
            Hat jemand eine Idee? Danke schon mal im Voraus!
            PS. Ausgewählt ist VW ID Reihe. Sonst kamen Fehlermeldungen beim Adapterstart.
            • joergeli
              joergeli @laola last edited by
              @laola
              Danke!
              Ich habe zum Problem mit Türen-/Fensterstati hier mal ein Issue aufgemacht.
              Zu remote-Problemen kann ich nichts sagen, da ich das nicht nutze.
              • I
                IchDuErSieEs last edited by
                Auch bei mir werden die meisten Werte nur bei Start des Adapters neu gelesen, dann nicht mehr.
                Ich habe das Ganze vor 2 Tagen erstmalig aufgesetzt.
                Das Auto ist ein VW ID4 (Version 2024)
                Seit der Adapter läuft bekomme ich sporadisch Fehler im Auto angezeigt, wie "Schildererkennung nicht verfügbar" oder "für das Gebiet liegen keine Daten vor". Eindeutig auf den Adapter ist es nicht zurückzuführen, aber vorher 3000km lang definitiv nicht aufgetreten.
                Hat das noch jemand?
                • Dillio
                  @tombox
                  Seit dem Update des Adapters erhalte ich nun eine etwas andere Fehlermeldung:
                  @tombox hattest du schon Zeit dir das mal anzuschauen?
                    bennohaf last edited by
                    ich habe die Wallbox von Elli/VW ID. Charger Pro. Diese kann seit einiger Zeit EEBUS und ist über LAN im Heimnetz eingebunden. Der Entwickler dieses Adapters hier VW Connect schreibt, dass auch die Wallbox weCharge unterstützt wird. Ist das eine andere als die ID.Charger Serie?
                    Ich nutze den ioBroker seit einem Jahr für meine PV Anlage über den vorhandenen Adapter und parallel werte ich über ModBus aus. VW Connect 0.6.0 nutze ich nur bisher, um meinen Ladezustand des ID.3 in der Übersicht einzubinden.
                    Wie kommuniziere ich ggf. mit der Wallbox über diesen Adapter, wenn diese überhaupt unterstützt wird. Thema Überschussladen.
                    Danke für Eure Hilfe zu diesem Punkt
                      guitardoc @bennohaf last edited by
                      kurze Frage - früher bei meinem letzten Auto (VW Touareg Diesel) gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen, den fand ich ganz hilfreich, weil ich immer mal vergessen habe das Auto abends abzuschließen. Da hab ich automatisch jede Nacht geprüft, ob sich das Auto bei mir vor der Tür befindet, und wenn es nicht abgeschlossen ist und nicht alle Fenster zu sind (hatte auch schon mal das Schiebedach die ganze Nacht auf, zum Glück hat es nicht geregnet) dann wurden alle Fenster geschlossen und das Fahrzeug verriegelt.
                      Mit dem aktuellen Adapter (und meinem neuen Fahrzeug VW Touareg Hybrid, im Adapter ist ID4 eingestellt) kann ich nur abfragen, ob das Fahrzeug verriegelt ist und ob die Fenster geschlossen sind, aber ich kann es nicht mehr selbst per Datenpunkt verriegeln (was per App aber geht, also müsste es die API ja eigentlich hergeben). Übersehe ich da irgendwie was oder gibt es den Punkt nicht mehr?
                      • Dillio
                        @tombox
                        Gibt es hierzu schon einen neuen Stand oder hat jemand das gleiche Problem und evtl. eine Lösung? Wäre mega dankbar dafür!
                          guitardoc @Dillio last edited by
                          @dillio Hast du denn mal einen anderen Fahrzeugtyp gewählt, so wie in der Fehlermeldung beschrieben?
                            Matis last edited by
                            @tombox Toller Adapter!
                            Könnte man den targetSOC_pct auch für die Profile beschreibbar machen? Das wäre toll! Vielen Dank.
                            • Dillio
                              Dillio @guitardoc last edited by
                              @guitardoc Ja, habe ich. Brachte allerdings auch nichts. 😐
                                rettroo last edited by rettroo
                                ich habe seit einigen Tagen folgenden Fehler:
                                vw-connect.0
                                2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
                                vw-connect.0
                                2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                vw-connect.0
                                2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                                Hat hier jemand eine Idee?
                                  guitardoc @guitardoc last edited by
                                  @guitardoc said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  ...gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen...
                                  Hab ihn gefunden. Der Punkt heißt jetzt Access. Witzigerweise muss man ihn auf false setzen damit das Auto aufgeschlossen wird und auf true um das Auto abzuschließen...
                                    locito09 last edited by
                                    wo finde ich die Innenraumtemperatur für den E-Golf?
                                      Joe 2 last edited by
                                      seit einer Woche habe ich einen Enyaq85. Den habe ich gleich in der App MyScoda konfiguriert und das funktioniert auch soweit. Beim Installieren des IO-Adapters habe ich aber doch dann ein Problem. Er findet mein Auto nicht. Das Passwort und die PIN ist richtig. Ausgewählt habe ich in der Instanz Skoda Enyak. Auch bei anderen Typen habe ich keinen Erfolg. Nur bei Skoda Powerpass kommen ein paar Daten, die für mich aber nicht relevant sind. Den Adapter habe ich schon mehrmals neu installiert, ohne Erfolg. Der wird zwar grün, aber das wars auch schon. In der App habe ich mich auch schon ab- und angemeldet um evtl. Freigaben zuzulassen; aber beim Einloggen wurde nichts abgefragt.
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-12 06:59:18.256	info	Found 0 vehicles
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-12 06:59:18.118	info	Login successful
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-12 06:59:16.139	info	Login in with skodae
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-12 06:59:16.080	info	starting. Version 0.6.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-12 06:59:09.405	info	terminating
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-12 06:59:08.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-12 06:59:08.899	info	terminating
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-12 06:59:08.897	info	cleaned everything up...
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-12 06:59:08.894	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Wäre super, wenn mir einer helfen könnte.
                                        guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                                        Könnte das bitte mal jemand überprüfen, ob das bei euch auch so ist, dass man die Werte "falsch herum" eintragen muss? Nicht dass mein Auto nur so langsam reagiert und ab und zu mal einen Befehl verschluckt und es deshalb so aussieht als ob man die Werte anders herum setzen muss?
                                          Thomas Braun Most Active @Joe 2 last edited by
                                          @joe-2 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          node: v18.17.1
                                          Alte/falsche Version.
                                          iob nodejs-update
                                          ausführen.
                                            Joe 2 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Habe jetzt ein update von node.js auf 18.20.2 durchgeführt. Leider keine Daten im Anmarsch.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3092
                                            1607108
