    4. [gelöst]DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler
      TAK2810 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
      Repo
      Repo ?
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy deconz
        deconz:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.26.3
          Version table:
             2.26.3 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
          Thomas Braun Most Active @TAK2810 last edited by
          @tak2810
          Ja, das deconz-Zeug muss über das entsprechende Repository reingezogen werden. Darauf baut dann der ioBroker-Adapter erst auf.
          Solange schaut der halt ins Leere, wie bei dir gerade.
            @tak2810
            Dann installier es. Befehl dazu haste oben ja schon zur Hand gehabt.
              TAK2810 @Thomas Braun last edited by TAK2810
              Nach Install sieht es so aus.
              deconz:
                Installed: 2.26.3
                Candidate: 2.26.3
                Version table:
               *** 2.26.3 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
              Der Adapter verbindet sich aber immer noch nicht.
              Kann es sein das ich den Conbee II Stick noch irgendwie neu ins System bringen muss?
                Thomas Braun Most Active @TAK2810 last edited by Thomas Braun
                @tak2810
                Lauft der Service jetzt?
                systemctl status deconz*
                Achte auf das Sternchen.
                  da bekomme ich keine Rückmeldung
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz*
                  ohne Stern
                  ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enab>
                       Active: inactive (dead)
                  lines 1-3/3 (END)
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
                    @tak2810
                    systemctl status deconz-gui
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz-gui
                      ○ deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; preset: enabled)
                      Apr 22 20:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                      lines 1-5/5 (END)
                        @tak2810
                        sudo systemctl disable deconz-gui
                        sudo systemctl enable deconz
                        sudo systemctl start deconz
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl disable deconz-gui
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl enable deconz
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl start deconz
                          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                               Active: active (running) since Mon 2024-04-22 20:03:48 CEST; 5s ago
                             Main PID: 1927 (deCONZ)
                                Tasks: 5 (limit: 3917)
                                  CPU: 1.438s
                               CGroup: /system.slice/deconz.service
                                       └─1927 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                          Apr 22 20:03:48 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                          Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                          Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                          Apr 22 20:03:52 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                          Apr 22 20:03:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                          lines 1-6/6 (END)
                          Jetzt ist der Adapter Verbunden! 🙂
                            @tak2810 sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
                            Dann teste jetzt mal, ob der auch nach einem Reboot wieder auf die Beine kommt. Sollte aber eigentlich.
                              Ja funktioniert.
                              leider sind aber im Phoscon alle Geräte Verschwunden. 😞
                              Da hilft es wohl nix außer neu anlernen..
                              Oder hast du da noch eine Idee?
                                Ich kenne den deconz-Adapter nicht so genau und weiß nicht wie oder ob da Backups gemacht werden können.
                                Tendenziell würde ich ohnehin zum zigbee-Adapter raten.
                                  hm... Das hatte ich auch schon einmal überlegt.
                                  Jetzt wo ich eh alle Geräte anlernen muss... naja ich schlaf mal ne Nacht drüber.
                                  Vielen Vielen Dank auf jeden Fall. Hast mir sehr geholfen!
                                    Wildbill @TAK2810 last edited by
                                    @tak2810 Da hättest Du schon in Deconz/Phoscon ein Backup machen müssen, dann hättest Du es in der Phoscon-Oberfläche wieder einspielen können. Der iobroker-Adapter verbindet sich ja nur mit Deconz, das ganze „Wissen“ über Geräte und dergleichen findet in Deconz selbst statt.
                                    Wenn Du da kein Backup hast, würde ich Dir auch Zigbee2MQTT ans Herz legen. Entweder fix und fertig den Adapter in iobroker nehmen und mit dem dort integrierten MQTT-Server arbeiten, oder ein separat aufgesetztes Zigbee2MQTT mit separatem MQTT-Server.
                                    Wenn Du den Conbee weiter verwendest, gibt es da aber wohl ein paar Dinge extra zu beachten/einzustellen. Kann Dir aber nicht sagen, was genaz, ich verwende den Sonoff-Dongle. Aber in der Doku sollte es beschrieben sein.
                                    Gruss, Jürgen
                                    544
