    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      wolfi913 @SKB last edited by
      @skb Hab's ergänzt 👍
        ps1304 last edited by
        @wolfi913 so habe ich das gelöst:
        Überschreibung bei Animation:
            "<0": {
                "stroke": "rgb(242,14,64)"
            ">0": {
                "stroke": "rgb(31,163,26)"
            "==0": {
                "stroke": "rgb(0,0,0,0)"
        bei 0 ist die Animation transparent - also unsichtbar. Das ist bei mir der Akku, mit positvem und negativem Wert
          wolfi913 @ps1304 last edited by
          @ps1304
          Danke für die Info.
          Sollte aber vermutlich für @heinzie sein. 😊
          Von ihm kam ja eigentlich die Frage
            ps1304 @wolfi913 last edited by
            @wolfi913 stimmt - war zu früh heute morgen :-))
              martin_olw @ps1304 last edited by
              ich scheitere aktuell leider noch an der Installation.
              Kann mir jemand sagen, was das Problem bei meiner Installation ist?
              Danke!
              VG Martin
                arteck Developer Most Active @martin_olw last edited by
                @martin_olw
                mach
                iob fix
                sollte es wieder hinbeigen
                  martin_olw @arteck last edited by
                  @arteck Jawohl! Vielen Dank!
                    ralle last edited by
                    Ich bekomme einen Fehler wenn ich das neue Update Installieren möchte....
                    was kann das sein ?
                    $ iobroker upgrade energiefluss-erweitert@0.4.1 --debug
                    Update energiefluss-erweitert from @0.3.0 to @0.4.1
                    NPM version: 10.5.0
                    Installing iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1... (System call)
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log
                    npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-22T19_00_01_669Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Ralf
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @ralle last edited by
                      @ralle direkt von Git installieren.
                      Ist noch nicht auf NPM.
                        ralle @SKB last edited by
                        @skb Danke
                          ArnoD last edited by
                          Hallo in die Runde,
                          ich habe gestern den Adapter entdeckt und bin begeister wie Anwenderfreundlich dieser umgesetzt wurde.
                          Danke für diesen tollen Adapter.
                          Ich habe mir noch nicht alle Beiträge hier durchgelesen und bitte um Nachsicht, wenn diese Frage bereits gestellt wurde.
                          Die Anzeige der Flussrichtung bei dem Verbinder funktioniert so weit sehr gut, nur wenn ich die Option bei Vorzeichen wechsel die Richtung zu ändern anwähle, dann stoppt bei 0 die Animation nicht mehr.
                          Ist das so gewollt?
                          VG Arno
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @ArnoD last edited by
                            @arnod Du kannst im Erweitert Tab einen Schwellenwert eintragen. Dann startet die Animation erst, wenn der Wert darüber ist.
                              ArnoD @SKB last edited by
                              @skb
                              Danke für die schnelle Antwort.
                              Genau das war die Lösung. 👍 🙂
                                chuck2941 last edited by
                                ist es möglich das die Füllfarbe der Umrandung, nach Prozent, hier in grün, angezeigt wird ohne das eine Randfarbe (hier weiß) angegeben werden muss?
                                Ich bekomme das nicht hin, gebe ich keine Randfarbe an, wird auch die Randfüllung nicht angezeigt.
                                Klar ist auch irgendwie logisch aber ich möchte dort ein Bild von meinem Wagen einsetzen und je nach Akkustand soll der Rand angezeigt werden aber halt ohne restlichen Rahmen.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                                  @chuck2941 nimm doch eine RGBA Farbe mit Alpha Wert 0 am Ende. Dann ist die Farbe nicht sichtbar.
                                    Cool danke, hat funktioniert.
                                    • Steffe.S.
                                      Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                      Hallo und erstmal vielen Dank für den Adapter, funktioniert super.
                                      Ich eine kleine Frage dazu.
                                      Ist es möglich eine Konfiguration auf einem anderen System zu importieren? Mir ist klar, dass ich alle Datenpunkte neu verknüpfen muss, aber kann vielleicht die reine Grafik über die Daten aus der "LOG - Protokollausgabe".
                                      Hintergrund ist, dass mein Freund nicht so ist, was das Erstellen der Grafik angeht und ich wollte ihm meine Übersicht zur Verfügung stellen.
                                      Gruss Steffen
                                      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • teletapi
                                        teletapi @Steffe.S. last edited by teletapi
                                        @steffe-s
                                        Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
                                        Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
                                        Die Instance auswählen
                                        configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
                                        Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
                                        oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
                                        Dann bei deinem Freund einfügen
                                        Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Steffe.S.
                                          Steffe.S. @teletapi last edited by
                                          @teletapi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          @steffe-s
                                          vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @teletapi last edited by Steffe.S.
                                            @teletapi
                                            Hallo prinzipiell funktioniert das importieren meiner Grafik.
                                            Wenn mein Freund aber dann (auch nur ein neues Bilder o.ä.) Objekt hinzufügt und abspeichert verändert sich die ganze Übersicht.
                                            z.B.: die Dicke der Linien wird von 2 auf 0 gesetzt, die Textgröße verändert sich auch. Der Energiefluss selber bleibt wie gewollt.
                                            Die Instanz ist bei mir 2 und bei meinem Freund auch 2
                                            Wo kann ich den in der json die Instanzennummer finden?
                                            Machen wir irgendeinen Fehler?
                                            Gruss Steffen
                                            gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669549
