    4. Noch ein neuer mit nervigen Fragen…
      chrisDdorf last edited by
      Ach so, wollte dann nur noch mal erwähnen, dass ich dann alles über HM machen werde mit einem Pi3 und iobroker mit von modul
      • Dutchman
        Du möchtest also ioBroker und die ccu auf einen pi laufen lassen?
        Zijn Anfang und spielen ok aber da wird der Speicher/Performance dich nach ner Zeit knapp
        Send from mobile device
          Was wäre denn die bessere Lösung?
          Einen Pi mit 512MB Ram habe ich ja noch. Auf dem neuen Pi3 dann nur iobroker und auf dem alten Pi die CCU? Reicht das für die CCU?
            @chrisDdorf:
            Reicht das für die CCU? `
            Aber nur mit Raspberrymatic.
            Das Funkmodul unterstützt offiziell den Pi1 nicht.
            Jens Maus hat jedoch ein Image für den Pi1
            Rainer
              Dann doch umgekehrt, das HM Funkmodul auf den Pi3 und iobroker auf den Pi1. Beide jeweils via LAN an den Router.
              Reicht das für die Performance? Zumindest für den Start? Wenn mehr als 10Komponenten eingesetzt werden würde ich den iobroker Pi1 durch einen Pi3 ersetzen.
              Was wäre eigentlich die Königslösung? Ein Tinker Board (=mehr RAM)? Gäbe es dafür auch ein HM Funkmodul?
              • Dutchman
                Nen pi 1 für iObroker, würde ich definitiv von abraten!
                  @chrisDdorf:
                  Ein Tinker Board (=mehr RAM)? Gäbe es dafür auch ein HM Funkmodul? `
                  Yepp - und ein fertiges All-in-One Images
                  Rainer
                    Nur um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe, bevor ich bestelle:
                    Für das Tinker Board nehme ich das HM Funkmodul (Bausatz), das für den Pi angeboten wird. Es ist kompatibel und wird 1:1 genauso aufgesteckt. Korrekt?
                      guggst du dort:
                      https://homematic-forum.de/forum/viewto … er#p400455
                        Ok, alles bestellt. Ich bin vorerst aber auf einen Pi3 gegangen, da zunächst nur 1x HM Schalter Unterputz und 2x HM IP Heizthermostat verwendet werden. Wenn es zuviel wird, wird ein weiterer Pi3 hinzukommen (dann piVCCU und iobroker getrennt). Ich muss ja auch erst einmal Erfahrungen sammeln.
                        Apropos, mit welcher Android App könnte ich mich mit dem Pi zur Konfiguration verbinden? Ich werde teils mit dem PC, aber auch mit dem Handy konfigurieren wollen. Der Pi selbst wird eigentlich nicht an den TV angeschlossen, genausowenig wie eine Tastatur. Geht das? und mit welchen Programmen/Apps arbeitet Ihr?
                          Am PC ist putty der Standard und filezilla/WinSCP für ftp zugriff
                          Am Android Tablet nutze ich Termius.
                          Rainer
                            Danke für den Tipp, Rainer!
                            Morgen kommt der Pi, den kann ich schon mal vorbereiten, und nächste Woche der Rest. freu
                            • Dutchman
                              Als Alternative noch zu putty empfehle ich mobaxtherm gefällt mir besser 😉
                              1535
