    4. JavaScript
    5. Instanz "Javascript" funktioniert nicht mehr
      Frank579 @Ingo 2 last edited by
      @ingo-2
      Was ich daran
      Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
      Schon sehe ist das du einen Massiven Update-Stau hast zeig mal bitte iob diag in der Langfassung ob das ganze System so aussieht...
      I 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • I
        Ingo 2 @Frank579 last edited by Ingo 2
        @frank579 said in Instanz "Javascript" funktioniert nicht mehr:
        @ingo-2
        Was ich daran
        jetzt hat es ein wenig gedauert und ja, ich war nicht up to date.
        Habe jetzt alles auf aktuellen Stand gebracht aber trotzdem komme ich nicht weiter. Kein Blocklyskript läuft mehr. Habe auch schon einige gestoppt.
        Habt ihr noch eine Idee?
        2024-04-22 18:25:50.398 - warn: openknx.0 (18750) Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 10/5/16
        2024-04-22 18:25:51.955 - info: admin.0 (18660) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-04-22 18:26:55.281 - info: admin.0 (18660) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
        2024-04-22 18:27:04.412 - info: admin.0 (18660) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-04-22 18:27:07.664 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
        2024-04-22 18:27:07.673 - info: javascript.0 (18683) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-04-22 18:27:07.689 - info: javascript.0 (18683) terminating
        2024-04-22 18:27:07.691 - info: javascript.0 (18683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-04-22 18:27:07.751 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        2024-04-22 18:27:08.184 - info: javascript.0 (18683) terminating
        2024-04-22 18:27:08.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-04-22 18:27:10.856 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 18988
        2024-04-22 18:27:14.441 - info: javascript.0 (18988) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.12.1, js-controller: 5.0.19
        2024-04-22 18:27:14.794 - info: javascript.0 (18988) requesting all states
        2024-04-22 18:27:14.796 - info: javascript.0 (18988) requesting all objects
        2024-04-22 18:27:15.539 - info: javascript.0 (18988) received all objects
        2024-04-22 18:27:15.615 - info: javascript.0 (18988) received all states!
          Homoran Global Moderator Administrators @Ingo 2 last edited by
          @ingo-2 sagte in Instanz "Javascript" funktioniert nicht mehr:
          node: v18.12.1
          ist doch nicht aktuell!
          bitte mal iob diag in der Langfassung
          • I
            Ingo 2 last edited by Ingo 2
            oh Sorry, stimmt. Habe jetzt den JS initialisiert und hier nun das diag-log.
            Skripte funktionieren immer noch nicht...
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    8
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                    /usr/bin/node           v18.20.2
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                                    /usr/bin/corepack       0.25.2
            Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        838M        2.3G         36M        693M        2.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        838M        2.4G
            Active iob-Instances:   15
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1930
            States:                 1114
            Size of iob-Database:
            6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Hier der komplette log
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             19:14:18 up 2 min,  3 users,  load average: 1.88, 0.89, 0.34
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-04-22 19:14:18 BST
                       Universal time: Mon 2024-04-22 18:14:18 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        780M        2.4G         36M        597M        2.9G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        780M        2.5G
                     3794 M total memory
                      780 M used memory
                      915 M active memory
                      295 M inactive memory
                     2416 M free memory
                       46 M buffer memory
                      551 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   19G   37G  34% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
            [Mon Apr 22 19:12:09 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F7:1C:FF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=55807cd8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Apr 22 19:12:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Apr 22 19:12:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Apr 22 19:12:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.1G    /var/
            964M    /var/log
            961M    /var/log/journal/28df742458b34197828384c97c30b5b8
            873M    /var/cache
            Archived and active journals take up 960.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            87M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            13G     /opt/iobroker/iobroker-data/
            12G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
            390M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            69M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20240207
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.43
            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.4  [Updatable]
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.2.6  [Updatable]
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.17 [Updatable]
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Objects and States
            Objects:        1930
            States:         1114
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14997      582/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16698      533/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17837      533/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.178.43:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19256      1534/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12109      532/cupsd
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        15116      593/xrdp
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19093      1235/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17268      1586/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          15497      553/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12108      532/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14999      582/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17248      1579/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17249      1579/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14217      602/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:35863           0.0.0.0:*                           108        13303      395/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13301      395/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:46978           0.0.0.0:*                           1001       19219      1495/io.openknx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12146      481/dhcpcd
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12157      481/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13302      395/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::55307                :::*                                108        13304      395/avahi-daemon: r
            2024-04-22 19:13:20.577  - info: tuya.0 (1579) bf81180b2006a4e3f6vjir Init with IP=192.168.178.32, Key=9a4ba9ea708d54b6, Version=3.3
            2024-04-22 19:13:21.479  - info: vis.0 (1609) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-04-22 19:13:21.485  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 1624
            2024-04-22 19:13:22.146  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2024-04-22 19:13:23.591  - info: energiefluss.0 (1624) starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-22 19:13:23.617  - info: energiefluss.0 (1624) Starting Energiefluss Adapter
            2024-04-22 19:13:23.672  - warn: energiefluss.0 (1624) The adapter could not find the state javascript.0.variables.Leistung_PV_Süd! Please review your configuration of the adapter!
            2024-04-22 19:13:23.682  - warn: energiefluss.0 (1624) The adapter could not find the state javascript.0.variables.Leistung_PV_West! Please review your configuration of the adapter!
            2024-04-22 19:13:23.747  - info: energiefluss.0 (1624) Adapter started and listening to 8 States
            2024-04-22 19:13:25.557  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1639
            2024-04-22 19:13:27.703  - info: vis-inventwo.0 (1639) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-22 19:13:38.997  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] connected with secret 1713809618988_2810
            2024-04-22 19:13:39.154  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] subscribes on "cmnd/tasmota_84925E/#" with regex /^cmnd\.tasmota_84925E\..*/
            2024-04-22 19:13:39.155  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] subscribes on "cmnd/tasmota_84925E/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmota_84925E\..*/
            2024-04-22 19:13:39.157  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
            2024-04-22 19:13:39.158  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
            2024-04-22 19:13:39.161  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] subscribes on "cmnd/192.168.178.27_fb/#" with regex /^cmnd\.192\.168\.178\.27_fb\..*/
            2024-04-22 19:13:39.162  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] subscribes on "cmnd/192.168.178.27_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.192\.168\.178\.27_fb\..*/
            2024-04-22 19:13:39.356  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] publishOnSubscribe send all known states
            2024-04-22 19:13:39.358  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] publishOnSubscribe send all known states
            2024-04-22 19:13:39.365  - info: mqtt.0 (1534) Client [192.168.178.27] publishOnSubscribe send all known states
            2024-04-22 19:13:59.189  - info: tuya.0 (1579) 01412780ecfabc489b53: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.33:6668
            2024-04-22 19:14:11.709  - info: cloud.0 (1564) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2024-04-22 19:14:11.821  - info: cloud.0 (1564) Connection changed: connect
            2024-04-22 19:15:02.261  - info: tuya.0 (1579) 01412780ecfabc489b53: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.33:6668
              Thomas Braun Most Active @Ingo 2 last edited by
              Installier da in nächster Zeit 12 'Bookworm' NEU.
              So von Grund auf NEU. In der 64Bit-Version.
              Vermutlich falsch. Stell das auf deine richtige Zeitzone um.
              X-Server: true
              Für Server falsch. Knipps den Desktop aus.
              8 Updates zu viel im Stau.
                dazu finde 7ch nichts, aber du hast immer noch updatefähige Adapter
                • I
                  Ingo 2 @Homoran last edited by
                  habe ich jetzt auch gemacht. Die waren da aber alle eher unwichtig.
                    Im stable bekommst du keine unwichtigen Updates serviert. Schon gar keine 8 an der Zahl.
                    Hast du die anderen Hinweise zu deiner Mühle umgesetzt?
                    • I
                      Ingo 2 @Thomas Braun last edited by
                      Das sind alle super Tipps die ich noch umsetzen werde. Heute jedoch nicht mehr.
                      Habe den Pfad der Skripte mal geändert und auf einmal funktioniert es! Also von "Globale Skripte" auf "Allgemeine Skripte".
                      Das ergibt für mich gerade keinen Sinn und wer eher Zufall.
                      Nichts desto trotz vielen Dank für eure Unterstützung und die vielen Hinweise. Das ist jetzt das was ich morgen aktualisieren werde.
                      Schönen Abend
                      Thomas Braun Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Ingo 2 last edited by Thomas Braun
                        @ingo-2
                        In Global sollte eigentlich eh nix liegen.
                        Hattest du die etwa alle in global liegen?
                          und was für einen!
                          du bist doch Experte, dann weisst du ja auch warum.
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Ingo 2 last edited by
                            Globale Scripts sind ja auch eine Sonderlocke und nur für Experten gedacht. Das sind keine eigenständigen Scripts, sondern der Inhalt der Scripts wird quasi vor jedes andere Script "kopiert". Der Ordner sollte generell nur im Expertenmodus sichtbar sein (aus Gründen).
                            Am besten: Einfach nicht verwenden 🙂
                            1.0k
                            81.1k
                            1126
