    4. Test Adapter LG ThinQ
      mp3junkie @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Du hast Post.
      Gruß Andy
      • I
        ioMatze last edited by
        ich häng mich hier mal ran. Nutze eine Waschmaschine mit ThinQ. Das Gerät wird mir im Adapter auch mit allen Datenpunkten angezeigt aber nicht aktualisiert, wenn ich z.b. den Fernstart aktivieren dann sehe ich das im Adapter nicht. Der Datenpunkt steht immer auf null.
          Lucky_ESA Developer Most Active @ioMatze last edited by
          @iomatze sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Und wo genau? Remote oder Snapshot?
          Gruß//Lucky
            Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by
            @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @lucky_esa
            Du hast Post.
            Gruß Andy
            Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht. Habe das mit Absicht so gemacht. Wenn ein Wert sich nicht ändert, wird dieser auch nicht in den Datenpunkt geschrieben. Wenn du die APP öffnest, dann wird wohl eine Request gesendet und die Daten kommen über Mqtt. Diese Daten werden geschrieben in Remote geschrieben aber weiterhin nicht unter Snapshot.
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa
              Der Temperaturwert ändert sich aber. Wird aber nicht upgedatet.
                @lucky_esa
                Wir drehen uns hier im Kreis. Habe mal airState.tempState.hotWaterCurrent simuliert und es gibt hier kein Problem. Keine Ahnung was du erwartest oder was du da aufzeichnest aber laut deinem Log funktioniert alles einwandfrei. Eine Änderung von 48.5 auf 48 hatte 3,5 Stunden differenz.
                Wenn du der Meinung bist das in diesem Zeitraum sich die Temperatur aber mehrfach geändert hat, dann hat LG ein Thema aber nicht der Adapter. Das kann ich mir aber nicht vorstellen...
                Gruß//Lucky
                  mp3junkie @Lucky_ESA last edited by mp3junkie
                  @lucky_esa
                  Nichts für ungut.
                  Das hat der Adapter heute geupdatet, davon 2x durch Öffnen der App. Nach 10:40 kommt nix mehr.
                  Die Nacht über (21.-22.04) ist ja auch über Stunden keine Änderungen geschehen.
                  Guck mal den nachfolgenden Zeitstempel in den Objekten und die Uhrzeit unten rechts.
                  Vielleicht hilft das: airState.filterMngStates.useTime bekommt Updates (ohne Öffnen der App).
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    @lucky_esa
                    Du hast Post.
                    Gruß Andy
                    Gruß//Lucky
                    airState.tempState.hotWaterCurrent liegt aber doch unter snapshot. 🤷‍♂️
                      @lucky_esa
                      Du hast Post.
                      Gruß Andy
                      Gruß//Lucky
                      Du hast ja diesen Datenpunkt weiter oben bemängelt. Natürlich gibt es diesen nicht unter remote.
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        Ok. sorry, wenn du das so verstanden hast. Ich hatte nicht im Geringsten vor zu kritisieren.
                        Bin nur auf der Suche, das Problem zu lösen.
                        Gerade der airState.tempState.hotWaterCurrent ist der wichtige Datenpunkt bzw. seine Aktualität.
                        Anhand dieses Datenpunktes könnte reagiert werden und die BWWP in die diversen Modes oder Temperaturen geswitcht werden.
                        Könnte dieser denn in den remote, damit er aktuell ist?
                          Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by Lucky_ESA
                          @mp3junkie
                          Aber genau dieser Wert ändert sich ja nicht bzw. nur sehr selten...Siehe dein Log...
                          Benötigst du eine Aktualisierung auch wenn der Wert sich nicht ändert?
                          Wenn du der Meinung bist das der Wert sich ändert aber nicht übermittelt wird, dann benötige erneut deine Zugansdaten damit ich das in der APP überprüfen kann. Vielleicht ist auch deine Hardware defekt.
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa
                            Ich habe dir per PN meine Zugangsdaten gesendet.
                            Definitiv werden Werte geändert und nicht in die Objekte geschrieben.
                            Die Pumpe arbeitet in 0,5°C Schritten.
                            Darauf würde ich gerne je nach Uhrzeit und Temperatur reagieren.
                            Ich logge mit influx. Heute sind Sprünge von bis zu 6,5°C dabei.
                            Das sind 12 oder mehr Temperaturänderungen, die im Monitoring nicht auftauchen.
                            Die Differenz ist dann zu groß bzw. es ist zu spät um zu reagieren.
                            Die Logs um 7:29 und 17:39 wurden durch Öffnen der Android-APP "erzwungen".
                              @mp3junkie Wenn du jetzt nicht die APP in diesem Zeitraum offen hattest dann sehe ich das es funktioniert.
                              2024-04-23 20:59:19.864  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                              2024-04-23 20:59:30.033  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                              2024-04-23 20:59:35.656  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                              2024-04-23 20:59:39.652  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                              2024-04-23 20:59:47.658  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                              2024-04-23 21:00:03.789  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                              2024-04-23 21:00:30.054  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                              Diese Daten werden auch in den Datenpunkt geschrieben.
                              Lade doch mal von GIT neu runter.
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                Kümmere mich nach Feierabend drum und melde mich.
                                Bis dann, und Danke.
                                VG Andy
                                  mp3junkie @mp3junkie last edited by
                                  @lucky_esa
                                  VG Andy
                                  So. Ich habe den Adapter gelöscht bzw. deinstalliert und von GIT erneut installiert.
                                  Logge mit influx airState.energy.onCurrent und airState.tempState.hotWaterCurrent.
                                  Werde beobachten und melden.
                                    @mp3junkie
                                    Hatte heute auch dieses Phänomen. Das gute ist, es liegt nicht am Adapter.
                                    Warum deine Hardware diese Änderung nicht sendet kann ich dir leider nicht sagen.
                                    Was halt komisch ist, dass die APP wohl irgendwas versendet damit Daten von deinem Gerät kommt.
                                    Habe @tombox darum gebeten mal zu schauen, ob er sehen kann was versendet wird.
                                    Ich würde gerne heute mal einige Tests durchführen daher nicht wundern wenn deine Anlage piepst!
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa
                                      Bei mir fehlen auch über Nacht wieder die Protokollierung einiger Temperaturschritte.
                                      Meinen Zugang lasse ich dir mal offen.
                                      Update: Heute über Tag zwischen 7:30 und 17.09 keine Aktualisierung.
                                        @mp3junkie
                                        @tombox hat mal geschaut was gesendet wird. Die APP versendet einen Timeout, warum auch immer. Das würde erklären warum ich immer was sehe und dann später doch nichts kommt.
                                        Hier die Übersetzung: Einstellungen für Echtzeit-Überwachungsdaten
                                        실시간 모니터링데이터 설정
                                        Auf GIT habe ich den u. a. neuen Datenpunkt hinzugefügt.
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSONNoSync
                                        Diesen kannst du hiermit per Blockly füllen.
                                        {"command": "Set","ctrlKey": "allEventEnable","dataKey": "airState.mon.timeout","dataValue": "70"}
                                        Du kannst versuchen statt der 70 eine 0 einzugtragen. Vielleicht kommen dann wieder alle Daten wie gewohnt. Klappt es nicht, dann musst du diesen JSON jede Stunde versenden. Den Intervall in den Instanz Einstellungen kannst du dann wieder auf 60 setzen......Vielleicht sendet die APP dann beim Start wieder 70.....
                                        Bitte mal alles testen und nicht dein PW ändern. Wenn es mit 0 funktioniert, dann füge ich eventuell ein neuen State hinzu der verwendet werden kann.
                                        @tombox Vielen Dank
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa @tombox
                                          Danke für eure Bemühungen. Habe gerade von GIT installiert. Neuer Datenpunkt ist vorhanden.
                                          Ich habe den Datenpunkt per Blockly beschrieben und den Wert auf 0 gesetzt.
                                          Gruß Andy
                                            @mp3junkie Genau so ist es richtig.
                                            Jetzt ist noch die Frage warum die APP ein timeout setzt. Hast du irgendwann das so eingestellt oder vielleicht bei dem Gerät selber?
                                            Es ist auch Schade das der Wet von airState.mon.timeout nicht übermittelt wird. Werde später mal schauen ob man diesen Wert abfragen kann, daher nicht wundern wenn es bei dir piepst.
                                            Vielleicht gibt das LG vor....hmmm....
                                            example1.txt
                                            Für aktuelles Javascript Release
                                            example2.txt
                                            Die xxx durch deine UUID ersetzen
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            286072
