    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • N
      NoVinoPhobie @icebear last edited by
      @icebear ich hab das bei mir auch so. Bei mir wird der View gewechselt. Ändert der Datenpunkt vielleicht seinen Wert nicht?
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @NoVinoPhobie last edited by
        @novinophobie said in Vis2 ab morgen im stable:
        Doch je nachdem welchen Button ich drücke ändert er von 1 auf 2 auf 3 usw.
        welches Widget hast du den zum umschalten genommen?
        • N
          @icebear ich hab das "vis-inventwo Universal". Schreibe aber je nach Event in ioBroker über Scripte auch die DP. Hab ich auch in Vis1 so umgesetzt.
          • icebear
            icebear @NoVinoPhobie last edited by icebear
            @novinophobie
            Ich nutze auch das vis-inventwo, aber irgendwas mach ich in VIS-2 noch falsch
            Edit: Im einfach View in Widget bekomm ich alles angezeigt (je nachdem was ich auswähle)
            Nehme ich dann das View in Widget 8 und wähle nur eine View aus wird nix angezeigt???
            • N
              NoVinoPhobie @icebear last edited by NoVinoPhobie
              @icebear ich kann dir das Verhalten bestätigen. Ich habe nochmal ein neues View in Widget 8 angelegt und kann darin nicht navigieren. Im bestehenden gehts. Exportiere ich das und importiere es wieder gehts auch.
                  "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                  "data": {
                    "bindings": [],
                    "oid": "0_userdata.0.Visu.VisuFlur.Vis2.View_ID",
                    "count": "2",
                    "g_common": true,
                    "contains_view_0": "Übersicht",
                    "contains_view_1": "Übersicht",
                    "g_views": true,
                    "contains_view_2": "Home",
                    "iUniversalWidgetType": "State",
                    "iValueType": "value"
                  "style": {
                    "bindings": [],
                    "left": 0,
                    "top": 175,
                    "width": "1080",
                    "height": "1600"
                  "widgetSet": "basic",
                  "_id": "i000001"
              es scheint an der Zeile
              zu liegen. Wenn ich das Wirdget exportiere, die Zeile ergänze und wieder importiere gehts.
              • icebear
                Ich nutze die VIS-2 v2.9.50, alles andere ist letzte Version 'stable'
                Liest hier einer der Entwickler mit ?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @icebear last edited by
                  @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                  bestimmt. Aber ein Issue schadet definitiv nicht.
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • icebear
                    icebear @Negalein last edited by
                    @negalein said in Vis2 ab morgen im stable:
                    Issue ist erstellt.
                    • icebear
                      icebear last edited by icebear
                      Ich habs jetzt selber auch nochmal reproduziert, und hab das Widget exportiert
                          "data": {
                            "bindings": [],
                            "oid": "0_userdata.0.vis.viewnumber.nrVis2",
                            "count": 5,
                            "g_common": true,
                            "contains_view_1": "Startseite",
                            "g_views": true,
                            "contains_view_2": "Kueche"
                          "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": "170",
                            "top": "230",
                            "width": "1250",
                            "height": "720"
                          "_id": "i000001"
                      dann die folgende Zeile eingefügt --> "contains_view_0": "Startseite",
                          "data": {
                            "bindings": [],
                            "count": 5,
                            "g_common": true,
                            "g_views": true,
                          "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": "170",
                            "top": "230",
                            "width": "1250",
                            "height": "720"
                          "_id": "i000001"
                      das Widget wieder importiert und jetzt wird die View angezeigt.
                      Wenn man dann mal das Widget zwischen Vis-1 und Vis-2 vergleicht sieht man auch das die Werteanzahl bei Vis-1 bei [0] beginnt und bei Vis-2 bei [1] siehe Screenshot.
                      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        RandyAndy @Homoran last edited by RandyAndy
                        ich verwende nun seit einigen Wochen die VIS-2.
                        Meine Darstellung umfasst mehrere Seiten die ich im wesentlichen über das Tabs-Widget und Dialoge ansteuere.
                        Zur Verdeutlichung hier die Liste der Seiten.
                        Und nun das Eigenartige.
                        Sobald ich eine der Main Seiten anrufe z.B. "http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Sea_and_Sail_de" öffnet sich nicht diese sondern z.B. die Seite http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter (im Browser wechselt entsprechend dann die URL).
                        Es scheint hier ein Abhängigkeit zum Editor zu geben, denn die Wetter Seite z.B. http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter ist im Editor geöffnet und an erster Stelle. Sobald ich alle Seiten im Editor schließe und nur die Main Seite übrig bleibt wird die URL richtig aufgerufen.
                        Gibt es da eine Einstellung die ich beachten muss. Ich habe mal gesucht aber ich habe nicht wirklich was gefunden.
                          Digi-Bit @sigi234 last edited by Digi-Bit
                          @sigi234
                          Ich habe jetzt die Grafiken für die Batterien anzeige mit den Vis-2 inventwo Widgets Universal neu gestalltet.
                          die seite braucht über 30 Sec. um zu laden.
                          und in dem Vis sind nur diese drin.
                          Kann mir einer verraten was da noch so klemmen tut ?
                          2024-04-24-Kastanienhof_Vis_2.9.50 (1).zip
                          mfg
                          Digi-Bit
                          p.s.
                          mit Vis-2 V 2.9.42 braucht es nur 2 sec.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by sigi234
                            @digi-bit
                            Um zu testen brauch ich noch deine Icons
                            Screenshot von Batterie
                            Xsev D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Xsev
                              Xsev @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Weißt du zufällig wie man in dem "Schalter und Knöpfe" Widget, den Diagramm Datenpunkt bearbeiten kann. Bei Shelly und Zigbee Geräten, greift er ja automatisch auf die Datenbank zu (sofern Datenpunkt protokoliert wird) aber bei z.b. Sonoff/MQTT funktioniert das Diagramm nicht.
                                @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                @digi-bit
                                Ja, kein Problem
                                Sonstige.zip
                                mfg
                                Digi-Bit
                                  @digi-bit sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  Ja, kein Problem
                                  Ok, nach hinzufügen der Icons läd es bei mir auch wesentlich länger.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
                                    @xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                    Leider nein
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Ja, kein Problem
                                      Erstmal danke das du dich drum kümmerst.
                                      Ein Plan wieso das so ist bei den Versionen AB .42 ?
                                      mit der . V42 geht das ratz fats.....
                                      ist ja auch nicht nur diese Seite... ich noch solch eine Seite wo die ganzen Leuchtmittel aufgelistet werden und da ist das auch eigentlich nicht zuzumuten.....
                                      irgend was muss ja ab der V.44 geändert worden sein das dies so lange dauert.
                                      nur komisch das es bei anderen nicht vorkommt........
                                      kann es vielleicht daran liegen das manche .jpg sind und andere .png Grafiken ?
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      • icebear
                                        @digi-bit said in Vis2 ab morgen im stable:
                                        also bei mir ist das momentan auch so das die Seiten ziemlich lange laden bis alle Icons und States aufgebaut sind.
                                        Da ich aber die vorigen Versionen nicht hatte fehlt mir der Vergleich.
                                        Da ich auf Grund von fehlenden vis-inventwo Widgets im Moment mit meiner migration von vis-1 auf vis-2 nicht wirklich weiter komme, und warten muß bis sich da was tut, hab ich das mit dem langsamen laden erstmal in die Rubrik 'Das wird schon, mal abwarten' geschoben.
                                          Digi-Bit @icebear last edited by
                                          Abend 😉
                                          wollte nur mal bescheid geben das mit der v2.9.51 das Problem gelöst wurde und die Seiten wieder zackig aufgebaut werden !
                                          T H X !!
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Abend 😉
                                            T H X !!
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            Hallo, hast du auch diesen Fehler?
                                            422
                                            114243
