    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    • V
      vmi @foxthefox last edited by
      @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      on komisch ist, dass die DB nicht läuft. Mit der hab ich nichts im Adapter am schaffen, außer halt Werte holen, die dann fehlschlagen. Da hab ich noch 3 Anweisungen ohne error catch gefunden, aber das erklärt nur die warnings.
      Hatten den alten Adpater (.26) deinstalliert) und dann (.28) installiert. Geräte eingetragen und gestartet ...über das WE lief der Adpater ohne Probleme
        foxthefox Developer @vmi last edited by
        @vmi
        So soll es sein.
        Dann sind wir zurück beim Testen der actions, ob die auch ein Antworttelegramm hervorrufen.
        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          GerdSo @foxthefox last edited by
          @foxthefox Sorry für die späte Rückmeldung. Das könnte evtl. tatsächlich der Hintergrund sein. Bin mir nicht wirklich bewusst, da einen stündlichen Neustart eingetragen zu haben. Wird der empfohlen oder geht es auch ohne?
            foxthefox Developer @GerdSo last edited by
            @gerdso
            Du hattest es hier erwähnt:
            https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt/201?_=1713182659471#
            Aus meiner Sicht sollte es ohne gehen. Mittlerweile scheint es recht lange durchzulaufen. > 1Woche.
            Evtl. Reichen da schon die internen 10min polls auf latestQuotas. Mir ist halt noch immer nicht klar wie ich zuverlässig den MQTT Broker Ausfall erkennen kann. Von daher ist ein stündlicher Neustart recht sicher.
            • V
              @foxthefox
              doch nochmal was zu Delta Pro ... Ladung mit 1,6 KW über Solar
              • V
                @foxthefox
                heartbeat scheint zu funktionieren ...
                wird laufend aktualisiert
                  @vmi
                  habe für die Version 0.0.29 die Werte nach oben gesetzt
                  Version mach ich morgen fertig
                    @vmi
                    super, danke für die Rückmeldung
                    • V
                      vmi @foxthefox last edited by vmi
                      @foxthefox
                      hatte die letzten Tage leider wenig Zeit zum Testen.
                      Die Einstellung bei mir in der APP ist Auto, die Anzeige müsste dann ja eigentlich 0 sein und nicht false?
                      Wo werden die getChargeSettings angezeigt, wenn ich diese auf true stelle?
                      Welche Action sorgt für die Aktualisierung der ChWatt Werte?
                      Die Entladegrenzwerte werden richtig bei jeder Änderung angezeigt
                      Wann werden die Werte aktualisiert?
                        foxthefox Developer @vmi last edited by foxthefox
                        @vmi
                        Zu 0/1 oder false/true: generell hast du Recht, gemäß der Benennung ist 0 und 1 zu erwarten. Allerdings ist beim Abspeichern als bool nur false und true zulässig. Ich würde es erstmal so lassen, da man 0=false im Allgemeinen assozieren kann.
                        Die ganze get... werden bei jedem Übergang false->true und true->false getriggert. Ich kann nur schreiben, wann was kommen sollte, wobei ich halt die Antwortelegramme nicht kenne (im Sinne was in einem Telegramm zusammengefasst wird).
                        latestQuotas: hoffentlich latestQuotas Telegramm
                        getHeartbeat: wahrscheinlich das gleiche Telegramm was auch zyklisch kommt
                        getGridInfo: Objektknoten gridInfo mit Spannung und Frequenz
                        getChargeSetting: Objektknoten backupChaDiscCfg mit forceChargeHigher und discLower
                        getLoadChCurInfo: Objektknoten loadChCurInfo mit den Stromeinstellungen
                        getEpsMode: Objektknoten epsModeInfo mit epsMode
                        getLoadChControl:Objektknoten loadCmdChCtrlInfos mit ctrlMode, cfgSta, power und priority (10Abgänge)
                        getBackupChControl: Objektknoten backupCmdChCtrlInfos mit ctrlMode, cfgSta, power und priority ( beide DPs)
                        getSplitPhaseInfo: Objektknoten splitPhaseInfo mit linkMark und linkCh
                        getChUseInfo: Objektknoten chUseInfo mit isEnable
                        getLoadChInfo: Objektknoten loadChInfo mit chNum und Namen
                        getCfgSta: Objektknoten cfgSta mit Konfigurationstatus
                        getmainsLoadWatt: Objektknoten mainsLoadWatt mit der Netzbezugsenergie der 10 Abgänge
                        getbackupLoadWatt: Objektknoten backupLoadWatt mit der Batterieenergie der 10 Abgänge
                        gettopupLoadWatt: Objektknoten topupLoadWatt mit der Energie der beiden DPs
                        getEmergencyStrategy: Objektknoten emergencyStrategy mit backupmode, overloadmode und Leistungen der 10 Abgänge
                        demzufolge sollte der Objektknoten topupLoadWatt durch gettopupLoadWatt aktualisiert werden.
                        Ob diese get-Kommandos alle so funktionieren, müsstest du mal durchtesten
                          foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                          @foxthefox
                          latestQuotas Telegramm enthält Daten zu
                          • cfgSta
                          • chUseInfo
                          • loadChInfo
                          • gridInfo
                          • backupLoadWatt
                          • epsModeInfo
                          • areaInfo
                          • topupLoadWatt
                          • emergencyStrategy
                          • channelPower
                          • loadChCurInfo
                          • mainsLoadWatt
                          topupLoadWatt könnte also auch durch latestQuotas ein update bekommen
                            @foxthefox
                            zyklische heartbeats enthalten:
                            • backupCmdChCtrlInfos
                            • loadCmdChCtrlInfos
                            • und diverse Datenpunkte unter heartbeat
                            • V
                              @foxthefox noch etwas zur .28
                              Was muss ich unter action beim SHP auf true setze, damit die ChannelPower automatisch aktualisiert werden?
                              lastestQuotas ist auf true, wird aber nicht aktualisiert?
                              Die Werte wären meiner Meinung nach interessant und sollten eigentlich immer aktualisiert werden.
                              Habe heute über die APP per AC über den Invinity Port1 zu geladen .... per default 1500W AC Ladung
                              konnte dies aber nirgends unter den Objekten das nachvollziehen?
                              dachte ich sehe es eventuell hier, da ja per Infinity Port geladen wird?
                              Wenn per AC geladen wird kann die DeltaPro nicht geladen wird nicht geleichzeitig das SHP aus dem Akku versorgen. Bei mir wechselt es automatisch auf DP2, sobald ich AC laden bei der DP1 einschalte.
                              Was bedeuten die Einträge?
                              SHP got: {"backupCmdChCtrlInfos":[{"powCh":0,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":0,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0}],"gridDayWatth":4.223452,"backupFullCap":379177,"errorCodes":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"workTime":14260077810,"backupBatPer":44,"backupDayWatth":4646.171,"loadCmdChCtrlInfos":[{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":1},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":2},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":3},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":4},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":5},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":6},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":7},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":8},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":9}],"cmdSet":11,"backupChaTime":143999,"gridSta":1,"time":{"week":7,"year":2024,"sec":19,"min":53,"hour":13,"month":5,"day":5},"id":2,"energyInfos":[{"dischargeTime":10294,"mulPackNum":2,"stateBean":{"isPowerOutput":0,"isConnect":1,"isEnable":1,"isGridCharge":0,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":0},"outputPower":0,"lcdInputWatts":505,"fullCap":80000,"chargeTime":143,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":30,"ratePower":3600,"batteryPercentage":44,"oilPackNum":0},{"dischargeTime":1891,"mulPackNum":1,"stateBean":{"isPowerOutput":1,"isConnect":1,"isEnable":1,"isGridCharge":0,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":1},"outputPower":449,"lcdInputWatts":531,"fullCap":80000,"chargeTime":1891,"emsChgFlag":0,"type":14,"emsBatTemp":28,"ratePower":3600,"batteryPercentage":43,"oilPackNum":0}]}
                              Warum geht immer wieder getlastetQuotas von true auf false?
                                @vmi
                                also grundsätzlich wird bei den "get..." Kommandos immer eine Datenübertragung angefordert, wenn es einen Zustandsübergang false->true->false->true gibt. D.h. hier wird nichts statisch auf true gesetzt um etwas zyklisch zu triggern!
                                Die latestQuotas sind Teil der Kommunikationsüberprüfung und Erkennung ob ein Geräte online ist, das mache ich alle 5min und deswegen ändert sich auch hier der Eintrag false->true->false->true...
                                  @vmi
                                  die Wertüberschreitungen werden mit 0.29 nicht mehr kommen, dazu muß der Datenpunkt bei gestoppten Adapter gelöscht werden. Sonst wird die neuen Grenze nicht übernommen.
                                  channelPower sollte bei den latest Quotas dabei sein, hierzu mal bitte die action "latestQuotas" bedienen (Wechsel auf anderen Zustand) dann sollte ein latestQuotas Telegramm kommen (sichtbar im debug log) dann sollte auch Werte kommen.
                                  Wenn das so klappt, mach ich da mal ein kürzeres Intervall für SHP rein.
                                  Die Werte der DeltaPro kommen ggf in der Struktur energyInfos als Teil von heartbeat. Allerdings habe ich dies nicht aufgenommen, da es doppelt zur DeltaPro selbst sein dürfte. Also da in der Struktur mal schauen.
                                  Das einzige was mir auffällt ist der Eintrag powType_10 = 2 der so nicht definiert/bekannt ist. Das ist aber nicht Teil von "energyInfos"
                                  Das mit dem AC Laden kann ich nicht so richtig zuordnen, das ist ggf. eine Systemeigenschaft die so etwas nicht zulässt.
                                  Was die Einträge zu emergencyStrategy sind, weiß ich nicht. Das ist was die Struktur übermittelt. BackupMode müsste aber ggf in der App auch auswählbar sein.
                                  Hattest du mal getestet ob die actions "get..." auch ein Antworttelegramm bekommen. Also den Zustand von false nach true als Kommando absetzen oder falls auf es auf true steht, auf false setzen. und debug log anschauen ob da eine Antwort kommt.
                                    hab die Version 0.0.29 auf npm und git veröffentlicht
                                    0.0.29
                                    • (foxthefox) new objects for wave2
                                    • (foxthefox) device emulation
                                    • (foxthefox) mppt max value corrections
                                      hab die Version 0.0.30 auf npm und git veröffentlicht
                                      0.0.30 (npm)
                                      • (foxthefox) correction for River2Pro/Max cmd dcChgCurrent
                                      • (foxthefox) correction for Delta2 cmd dcChgCurrent/pv2DcChgCurrent
                                      • (foxthefox) correction for slave battery transfer to HA
                                        MarEhg last edited by MarEhg
                                        Hallo zusammen. Ich versuche mich durch die Parameter zu wühlen. Gibt es die Möglichkeit (entweder in der PowerStream) oder oder in der Delta2 die Entladeleistung zu begrenzen? Ich Regel hierzu momentan immer die Grundlast runter. Aber vielleicht geht es ja direkter.
                                        Oder vielleicht das entladen komplett verhindern?
                                          foxthefox Developer @MarEhg last edited by
                                          @marehg
                                          Es gibt Parameter zur Begrenzung der Ladeleistung, aber nicht für das Entladen.
                                          Im Powerstream kann man die Grundlast variieren um den Bedarf im Haus zu decken.
                                          Entladen kann man nicht verhindern, nur die untere Entladegrenze ist einstellbar 0-30% um noch Restenergie im Speicher zu haben.
                                          • I
                                            IbrokeO last edited by
                                            @foxthefox danke für die laufenden Updates.
                                            Der Adapter läuft mit einer Delta Pro + 2 Powerstreams einwandfrei.
                                            aktuell genutzte Version 0.31
                                            Bei mppt / xt60ChgType ist adapter mit MPPT vertauscht. ist für die delta pro genau invers.
                                            im display des Delta pro wird auch das Solarmodul Symbol angezeigt und der XT60 ist auch der korrekte 3 polige mit gemessen inverser belegung zum beigelegten car adapter.
                                            derzeit invers: xt60ChgType XT60 charging type {0:not detected,1:MPPT,2:adapter}
                                            richtig wäre: xt60ChgType XT60 charging type {0:not detected,1:adapter,2:MPPT}
                                            634
                                            157977
