    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
      arteck Developer Most Active @SmartHomer 0 last edited by
      @smarthomer-0 gesehen hab ich es .. jetzt noch die Zeit dazu finden
        SmartHomer 0 @arteck last edited by
        @arteck
        Fa. Judo hat mir das neue Connectivity-Modul mit WLAN zukommen lassen - dieses Unternehmen bietet wirklich einen unkomplizierten und kundenorientierten Service.
        Das neue Modul hat einen Aufkleber mit SW3.06 und HW4.0.
        Nach Tausch gegen das alte Modul war die Einbindung in LAN und WLAN problemlos, nach Anmeldung im judo-Portal wurden auch auch sofort die Daten angezeigt (Fortführung der bislang aufgelaufenen Daten).
        Leider funktioniert das Zusammenspiel mit dem ioBroker-Adapter nicht, die Datenpunkte werden nicht gelesen, beim Debug kommen Comm.-Error-Meldungen. Das wundert mich zwar, weil ich dachte der Adapter liest bei gesetztem Haken "Cloud Login" aus dem Judo-Account - aber irgendwas ist scheinbar doch anders.
        Es wurde sowohl mit W-LAN als auch mit LAN-Kommunikation getestet.
        Ich habe wieder zurückgebaut auf mein altes Connectivity-Modul, was ja funktioniert und auch nach Rückbau sofort wieder funktioniert hat.
        Ich erwähne es deshalb, weil evtl. künftige Neu-Anwender, die von judo direkt das neue Modul bekommen, dann mit dem Auslesen der Daten ebenfalls Probleme haben werden?
        Wenn @arteck gelegentlich die Zeit findet, sich der Sache anzunehmen und ich weitere Informationen liefern kann - jederzeit gerne.
        arteck G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @smarthomer-0 muss ich mir live ansehen..
            @arteck
            Entschuldige-ich hab‘s nicht so ganz verstanden:
            Möchtest Du mal zB via TeamViewer auf mein System schauen, nachdem ich zuvor das neue Connectivity Modul wieder eingebaut habe?
            Oder soll ich Dir das neue Connectivity-Modul mal zukommen lassen?
            Bin diese Woche weitgehend unterwegs und könnte am Wochenende aktiv werden,
            LG
              @smarthomer-0 ja genau per TeamViewer oder AnyDesk.. aber
              das wird erst nächstes Wocheende was..
              das Modul bring mir garnix da ich die Anlage überhaupt nicht habe...
                @arteck
                @arteck sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                Super, das können wir sehr gerne so machen.
                Melde Dich bitte einfach mit etwas Vorlauf, wenn es mal bei Dir reinpasst, dann können
                wir uns zeitlich sicher synchronisieren.
                Schöne Grüße
                  deifel last edited by
                  wir haben seit neuestem eine Isoft Pro-Anlage. Mit diesem Adapter hier bekomme ich zwar ein paar Infos angezeigt, aber Datenpunkte ändern scheint so wie es aussieht nicht möglich zu sein.
                  Oder sehe ich das falsch?
                  Gibt es ggfls. Pläne oder einen Adapter, mit dem ich das über IOBroker nutzen kann?
                  Vielen Dank und Grüße
                    Gengo @SmartHomer 0 last edited by
                    @smarthomer-0 Ich habe ebenfalls Probleme das neue Modul lokal zu verbinden.
                    Ich habe eine Judo iSoft safe+ mit dem Connectivity Modul (Hardware-Version 4.0 und Software-Version 3.07) Ich bekomme aber keine Verbindung hin hier die Fehler aus dem Protokoll: 96fd5c8a-ce6a-480f-9e0d-868c6c7979c3-image.png
                    und hier noch meine Einstellungen:
                    An was kann das liegen? Mache ich irgendetwas falsch? Zugriff über die JU-Control App ist gegeben.
                      SmartHomer 0 @Gengo last edited by
                      @gengo sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                      Nein, ich denke Du machst nichts falsch, diese Fehlermeldungen vom ioBroker-Adapter hatte ich mit
                      dem neuen Judo Connectivity-Modul auch.
                      Der Zugriff über die Judo-App hat bei mir ebenfalls geklappt (wenn das Judo-Portal "online" war).
                      Ich habe dann wieder auf das das alte Modul zurückgebaut (siehe oben).
                      Ich denke, das wird jetzt zunehmend aufkommen, nachdem Judo die Anlagen mit den neuen Connectivity-Modulen ausliefert.
                      Der Entwickler @arteck hatte meines Wissens bisher noch keine Gelegenheit, sich den judo-Adapter in Bezug auf
                      das neue Connectivity-Modul anzuschauen.
                      Schöne Grüße
                        @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                        der Entwickler hat noch ein anderes Problem.. der hat die Anlage garnicht..
                        da ist es noch schwierieger..ich guck mal.
                          Gengo @arteck last edited by
                          Hallo, Ich habe nun versucht selber die Daten auszulesen. Das klappt auch schon ganz gut. Nur weis ich nicht wie ich diese Daten zu interpretieren habe. In der Schnittstellendoku steht:
                          Die daten sollen per HEX Zeichenkette übertragen werden (laut Bedienungsanleitung). aber wie kann ich die umrechnen?
                          Wie komme ich von z.B. EC221000 für die Gesamtwassermenge auf 1057,516m³. Wenn ich das in den Hex to dec umrechnet packe kommt was ganz anderes raus.
                            @gengo du musst das umwandel
                            EC221000 -> 001022EC dann ist es hex dann kannst du es umwandeln 1057516 -> 1057,516 3 nachkomma stellen
                              Gengo last edited by Gengo
                              @arteck
                              Danke dir, da wäre ich nie drauf gekommen 🙂
                              Ist das eine normale Vorgehensweise? den HEX code rückwärts zu lesen? oder ist das von Seiten Judo falsch? Gibt es da einen JavaScript befehlt dazu? oder muss ich mir da was basteln? Ich kenne mich leider noch nicht so gut mit JavaScript aus, bzw. stehe noch am Anfang.
                                arteck Developer Most Active @Gengo last edited by
                                @gengo das hat nix mit Javascript zu tun.. es ist eine Byte Umwandlung.. spart Platz im System
                                • O
                                  oranggila @arteck last edited by oranggila
                                  @arteck Hallo, aktuell verhält sich der Adapter seltsam. Ich habe Judo i-soft plus lokal verbunden, Abfrage aller 300sec. Die Datenpunkte werden auch gefüllt. Aber immer wenn ich den Datenpunkt ResidualHardness ändere, läuft er auf set ResidualHardness Local ERROR Siehe log, hier hatte ich die Härte von 8 auf 1°dH geändert (wenn Waschmaschine läuft). Die 1 wurde aber an der judo korrekt geändert. Teilweise geht der Adapter auch auf rot gelb. Wann genau das passiert, kann ich aber noch nicht reproduzieren. Diesmal ist er grün geblieben. Am nächsten Morgen war er gelb.
                                  2024-05-25 15:52:08.794 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = false)
                                  2024-05-25 15:52:08.795 - debug: judoisoft.0 (1514728) set ResidualHardness Local1
                                  2024-05-25 15:52:08.802 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.StandBy changed: false (ack = false)
                                  2024-05-25 15:52:08.803 - debug: judoisoft.0 (1514728) set StandBy Localfalse
                                  2024-05-25 15:53:08.800 - error: judoisoft.0 (1514728) set ResidualHardness Local ERROR
                                  2024-05-25 15:54:08.612 - debug: judoisoft.0 (1514728) get Consumption data Local
                                  2024-05-25 15:54:23.610 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterCurrent
                                  2024-05-25 15:54:26.298 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = true)
                                  2024-05-25 15:54:26.299 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> ResidualHardness
                                  2024-05-25 15:54:28.663 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> SaltRange
                                  2024-05-25 15:54:30.744 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> SaltQuantity
                                  2024-05-25 15:54:32.877 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterAverage
                                  2024-05-25 15:54:34.903 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> NaturalHardness
                                  2024-05-25 15:54:37.467 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> FlowRate
                                  2024-05-25 15:54:39.319 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> Quantity
                                  2024-05-25 15:54:41.642 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterTotaal 175825 106991
                                  2024-05-25 15:54:43.965 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.01 5644 5644
                                  2024-05-25 15:54:43.973 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.02 6209 6209
                                  2024-05-25 15:54:44.035 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.03 6834 6834
                                  2024-05-25 15:54:44.112 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.04 3835 3835
                                  2024-05-25 15:54:44.208 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.05 6937 6937
                                  2024-05-25 15:54:44.260 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.06 -1 -1
                                  2024-05-25 15:54:44.312 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.07 -1 -1
                                  2024-05-25 15:54:44.366 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.08 -1 -1
                                  2024-05-25 15:54:44.423 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.09 -1 -1
                                  2024-05-25 15:54:44.484 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.10 -1 -1
                                  2024-05-25 15:54:44.538 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.11 -1 -1
                                  2024-05-25 15:54:44.606 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.12 -1 -1
                                  2024-05-25 15:54:44.656 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterYearly
                                  2024-05-25 15:54:46.800 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> StandBy
                                  2024-05-25 15:54:49.217 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                  2024-05-25 15:54:49.236 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> ValveState
                                    arteck Developer Most Active @oranggila last edited by
                                    @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                    installier mal von GIT und schau nochmal.. der sollte jetzt mehr fehler werfen..
                                    ich vermute aber dass da was in den timeout rennt
                                      SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0
                                      Da hätte ich gleich Fragen an Dich:
                                      Du schreibst "Ich habe Judo i-soft plus lokal verbunden".
                                      D. h. Du koppelst direkt den Judo i-soft plus-Adapter lokal über die Ethernet-Schnittstelle an die Wasserenthärtung.
                                      Du gehst nicht über das Internet auf das (leider häufig nicht erreichbare) Judo-Portal (?).
                                      Nach so einer Lösung siche ich tatsächlich auch schon lange.
                                      Hast Du das neue Connectivity-Modul von Judo in der Wasserenthärtung oder das alte?
                                      Wie sind denn Deine Einstellungen im ioBroker-Adapter?
                                      Für mehr Informationen wäre ich dankbar.
                                      arteck O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        gar keinz..ich hab noc nichtmal die Enthärtungsanlage.. den Adapter habe ich fü einen Freund geschrieben.
                                        und das ist das Problem..
                                        die Verbindung geht über WLAN oder Cloud.. das Connectivity Modul bedarf anderer settings... mit den habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt
                                        • O
                                          oranggila @SmartHomer 0 last edited by
                                          @smarthomer-0 Richtig, ich gehe nicht über das Internet, sondern lokal über WLAN. Ich habe das original eingebaute WLAN-Modul. Meine i-soft plus ist von 01/2022.
                                          Die Einstellungen im Adapter sind:
                                          • lokale IP der Judo
                                          • Cloud Login NICHT angekreuzt
                                          • Nutzer + Passwort wie in der App
                                          • O
                                            @arteck Hab neu von git installiert und dann wieder Residual Hardness von 8 auf 1 geändert. Aber sehe keinen Unterschied, nur der eine error:
                                            2024-06-02 14:50:16.949 - info: host.iobroker-forstern iobroker url arteck/ioBroker.judoisoft --host iobroker-forstern --debug
                                            2024-06-02 14:50:19.569 - info: host.iobroker-forstern iobroker install arteck/ioBroker.judoisoft
                                            2024-06-02 14:50:19.986 - info: host.iobroker-forstern iobroker NPM version: 10.5.2
                                            2024-06-02 14:50:19.989 - info: host.iobroker-forstern iobroker Installing arteck/ioBroker.judoisoft... (System call)
                                            2024-06-02 14:50:55.444 - info: host.iobroker-forstern iobroker
                                            2024-06-02 14:50:55.445 - info: host.iobroker-forstern iobroker added 1 package, removed 105 packages, and changed 2 packages in 35s
                                            2024-06-02 14:50:55.450 - info: host.iobroker-forstern iobroker 265 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            2024-06-02 14:50:55.675 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [4] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                            2024-06-02 14:50:55.719 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [3] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            2024-06-02 14:50:55.733 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [2] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/judo.png judo.png image/png
                                            2024-06-02 14:50:55.753 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [1] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/style.css style.css text/css
                                            2024-06-02 14:50:55.761 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [0] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/words.js words.js application/javascript
                                            2024-06-02 14:50:55.865 - info: host.iobroker-forstern "system.adapter.judoisoft.0" disabled
                                            2024-06-02 14:50:55.865 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                                            2024-06-02 14:50:55.878 - info: judoisoft.0 (112756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-06-02 14:50:55.885 - info: host.iobroker-forstern "system.adapter.judoisoft.0" enabled
                                            2024-06-02 14:50:55.885 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                                            2024-06-02 14:50:55.882 - info: judoisoft.0 (112756) cleaned everything up...
                                            2024-06-02 14:50:55.883 - info: judoisoft.0 (112756) terminating
                                            2024-06-02 14:50:55.885 - info: judoisoft.0 (112756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-06-02 14:50:55.897 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                                            2024-06-02 14:50:55.898 - info: host.iobroker-forstern iobroker Adapter "system.adapter.judoisoft.0" restarted.
                                            2024-06-02 14:50:55.903 - info: judoisoft.0 (112756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-06-02 14:50:56.016 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                                            2024-06-02 14:50:56.333 - info: host.iobroker-forstern iobroker Update "system.adapter.judoisoft.0"
                                            2024-06-02 14:50:56.390 - info: judoisoft.0 (112756) terminating
                                            2024-06-02 14:50:56.473 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                                            2024-06-02 14:50:56.732 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                                            2024-06-02 14:50:56.902 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 killing pid 112756
                                            2024-06-02 14:50:57.062 - info: host.iobroker-forstern instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-06-02 14:50:57.695 - info: host.iobroker-forstern iobroker exit 0
                                            2024-06-02 14:51:00.147 - info: host.iobroker-forstern instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 2431842
                                            2024-06-02 14:51:02.033 - debug: judoisoft.0 (2431842) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            2024-06-02 14:51:02.137 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects client ready ... initialize now
                                            2024-06-02 14:51:02.142 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects create System PubSub Client
                                            2024-06-02 14:51:02.143 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects create User PubSub Client
                                            2024-06-02 14:51:02.370 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects client initialize lua scripts
                                            2024-06-02 14:51:02.386 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            2024-06-02 14:51:02.500 - debug: judoisoft.0 (2431842) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            2024-06-02 14:51:02.616 - debug: judoisoft.0 (2431842) States create System PubSub Client
                                            2024-06-02 14:51:02.618 - debug: judoisoft.0 (2431842) States create User PubSub Client
                                            2024-06-02 14:51:02.788 - debug: judoisoft.0 (2431842) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                            2024-06-02 14:51:03.508 - info: judoisoft.0 (2431842) starting. Version 1.1.0 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                                            2024-06-02 14:51:03.551 - debug: judoisoft.0 (2431842) base url https://192.168.0.xx:8124/?group=
                                            2024-06-02 14:51:03.552 - debug: judoisoft.0 (2431842) create state
                                            2024-06-02 14:51:04.359 - debug: judoisoft.0 (2431842) get statusURL for local
                                            2024-06-02 14:51:21.730 - debug: judoisoft.0 (2431842) getSerialnumber : {"group":"register","command":"show","msgnumber":"2","token":"xxx","status":"ok","data":[{"wtuType":"i-soft plus","serial number":"123456"}]}
                                            2024-06-02 14:51:21.741 - debug: judoisoft.0 (2431842) getwtuType i-soft plus
                                            2024-06-02 14:51:21.793 - debug: judoisoft.0 (2431842) getserialN 123456
                                            2024-06-02 14:51:24.184 - debug: judoisoft.0 (2431842) connect Result: {"group":"register","command":"connect","msgnumber":"1","token":"xxx","parameter":"i-soft plus","serial number":"123456","status":"ok"}
                                            2024-06-02 14:51:24.286 - debug: judoisoft.0 (2431842) get Information Static Local
                                            2024-06-02 14:51:35.064 - info: judoisoft.0 (2431842) State value to set for "judoisoft.0.InstallationDate" has to be type "number" but received type "object"
                                            2024-06-02 14:51:37.468 - debug: judoisoft.0 (2431842) get Consumption data Local
                                            2024-06-02 14:51:37.552 - info: judoisoft.0 (2431842) State value to set for "judoisoft.0.ServiceDate" has to be type "number" but received type "object"
                                            2024-06-02 14:51:56.971 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterCurrent
                                            2024-06-02 14:51:59.102 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                                            2024-06-02 14:51:59.102 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> ResidualHardness
                                            2024-06-02 14:52:01.685 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> SaltRange
                                            2024-06-02 14:52:05.675 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> SaltQuantity
                                            2024-06-02 14:52:10.088 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterAverage
                                            2024-06-02 14:52:11.991 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> NaturalHardness
                                            2024-06-02 14:52:15.099 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> FlowRate
                                            2024-06-02 14:52:19.149 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> Quantity
                                            2024-06-02 14:52:23.648 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterTotaal 176981 107869
                                            2024-06-02 14:52:26.716 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.01 5644 5644
                                            2024-06-02 14:52:26.726 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.02 6209 6209
                                            2024-06-02 14:52:26.776 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.03 6834 6834
                                            2024-06-02 14:52:26.828 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.04 3835 3835
                                            2024-06-02 14:52:26.880 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.05 7812 7812
                                            2024-06-02 14:52:26.932 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.06 281 281
                                            2024-06-02 14:52:26.984 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.07 -1 -1
                                            2024-06-02 14:52:27.044 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.08 -1 -1
                                            2024-06-02 14:52:27.104 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.09 -1 -1
                                            2024-06-02 14:52:27.160 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.10 -1 -1
                                            2024-06-02 14:52:27.219 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.11 -1 -1
                                            2024-06-02 14:52:27.274 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.12 -1 -1
                                            2024-06-02 14:52:27.341 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterYearly
                                            2024-06-02 14:52:29.428 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> StandBy
                                            2024-06-02 14:52:35.070 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                            2024-06-02 14:52:35.071 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> ValveState
                                            2024-06-02 14:54:48.145 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = false)
                                            2024-06-02 14:54:48.146 - debug: judoisoft.0 (2431842) set ResidualHardness Local1
                                            2024-06-02 14:54:48.160 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.StandBy changed: false (ack = false)
                                            2024-06-02 14:54:48.160 - debug: judoisoft.0 (2431842) set StandBy Localfalse
                                            2024-06-02 14:55:48.157 - error: judoisoft.0 (2431842) set ResidualHardness Local ERROR
                                            2024-06-02 14:57:35.129 - debug: judoisoft.0 (2431842) get Consumption data Local
                                            2024-06-02 14:57:50.024 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterCurrent
                                            2024-06-02 14:57:52.991 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = true)
                                            2024-06-02 14:57:52.991 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> ResidualHardness
                                            2024-06-02 14:57:55.228 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> SaltRange
                                            2024-06-02 14:57:57.902 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> SaltQuantity
                                            2024-06-02 14:58:00.325 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterAverage
                                            2024-06-02 14:58:02.811 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> NaturalHardness
                                            2024-06-02 14:58:05.678 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> FlowRate
                                            2024-06-02 14:58:07.521 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> Quantity
                                            2024-06-02 14:58:10.730 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterTotaal 176981 107869
                                            2024-06-02 14:58:12.531 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.01 5644 5644
                                            2024-06-02 14:58:12.701 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.02 6209 6209
                                            2024-06-02 14:58:12.751 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.03 6834 6834
                                            2024-06-02 14:58:12.804 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.04 3835 3835
                                            2024-06-02 14:58:12.856 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.05 7812 7812
                                            2024-06-02 14:58:12.908 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.06 281 281
                                            2024-06-02 14:58:12.960 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.07 -1 -1
                                            2024-06-02 14:58:13.012 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.08 -1 -1
                                            2024-06-02 14:58:13.064 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.09 -1 -1
                                            2024-06-02 14:58:13.117 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.10 -1 -1
                                            2024-06-02 14:58:13.172 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.11 -1 -1
                                            2024-06-02 14:58:13.224 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.12 -1 -1
                                            2024-06-02 14:58:13.276 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterYearly
                                            2024-06-02 14:58:16.065 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> StandBy
                                            2024-06-02 14:58:18.080 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                            2024-06-02 14:58:18.080 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> ValveState
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21873
