    4. Iobroker auf sd karte mit bereits vorhandenem FHeM installieren
    • Dutchman
      ok, bedeutet also das die alte node version nicht richtig geloescht wird mit den anderen befehlen den du hast jetzt wieder ne alte anstatt node 6
      wiederhohle mal:
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      und danach
       sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
      und dan
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      und dan bitte die ausgabe von
      node -v
      nodejs - v
      npm -v
      posten + log der installation
        Hier war schon mal so ein Fall:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ejs#p91566
        Rainer
        • Kusselin
          Kusselin last edited by
          Mensch!! :oops: :oops: :oops: :oops: so ein Mist!!!
          das kommt dann:
          login as: pi
          pi@192.168.178.78's password:
          Access denied
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Fri Dec 22 16:28:34 2017 from mm-notebook.fritz.box
          pi@raspberrypi:~ $ sudo su
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove node
          Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get --purge remove nodejs
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti    gt:
            libc-ares2 libv8-3.14.5
          Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            nodejs*
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 2.772 kB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
          (Lese Datenbank ... 116868 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
          Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ...
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get autoremove
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 3.659 kB Plattenplatz freigegeben.
          (Lese Datenbank ... 116774 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
          Entfernen von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
          Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ...
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo rm -rf bin/node bin/node-waf include/node lib/no    de lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
          Holen: 1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
          Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
          Holen: 2 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
          Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
          Holen: 3 https://debian.fhem.de ./ Release
          Holen: 4 https://debian.fhem.de ./ Packages
          Holen: 5 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
          Holen: 6 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
          Holen: 7 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
          Holen: 8 https://debian.fhem.de ./ Packages
          Holen: 9 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
          Holen: 10 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
          Holen: 11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
          Holen: 12 https://debian.fhem.de ./ Packages
          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
          Holen: 13 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
          Holen: 14 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
          Holen: 15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
          Holen: 16 https://debian.fhem.de ./ Packages
          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
          Holen: 17 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
          Holen: 18 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
          Holen: 19 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
          Holen: 20 https://debian.fhem.de ./ Packages
          Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
            HttpError403
          Holen: 21 https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
          Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
          Holen: 22 https://debian.fhem.de ./ Translation-de
          Holen: 23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
          Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
          W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError    403
          E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier    t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
          build-essential ist schon die neueste Version.
          libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
          libudev-dev ist schon die neueste Version.
          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
          0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 116760 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u2_armhf.deb ...
          Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) ...
          Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ...
          Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ...
          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ...
          Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ...
          libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u2) wird eingerichtet ...
          libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ...
          nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ...
          update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
          root@raspberrypi:/home/pi# node -v
          bash: node: Kommando nicht gefunden.
          root@raspberrypi:/home/pi# nodejs - v
          Error: unrecognized flag -
          Try --help for options
          module.js:340
              throw err;
          Error: Cannot find module '/home/pi/v'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
              at Function.Module._load (module.js:280:25)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
              at startup (node.js:119:16)
              at node.js:906:3
          root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
          bash: npm: Kommando nicht gefunden.
          • Kusselin
            es kommt beim ausführen des befehls "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -" immer diese Fehlermeldung…hängt das alles ev. mit dieser Meldung zusammen???
            W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError403
            E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            Error executing command, exiting
            • Dutchman
              Ich muss da nachher am pc Mal Schaun irgendwie gibt eine repro bei dir die Version 0.10 anstatt 6
              Send from mobile device
              • Kusselin
                ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das?
                • Dutchman
                  @Kusselin:
                  ok meldest dich bitte…mensch schaffen wir das? `
                  Klar! Was für ein os hast du drauf?
                  • Kusselin
                    du fragst mich Sachen….auf alle fälle ein fullimage rasbian...
                    da gibbet doch bestimmt auch einen Befehl...ich bin in Linux noch nicht so der King..
                    Gruss
                    • Dutchman
                      Was sagt uname -m
                      • Kusselin
                        Mensch, was ihr alles wisst:
                        das kommt dann:
                        armv7l
                        • Dutchman
                          @Kusselin:
                          das kommt dann:
                          armv7l
                          Diesem Befehl hast du unter root ausgeführt?
                          • Kusselin
                            Ja den befehl hab ich unter root gemacht..ist das falsch?
                            • Dutchman
                              Nein ist richtig ok du warst nach 6 Off also morgen weiter ?
                              • Kusselin
                                Hallo Zusammen,
                                wollte mal ein Zwischenbericht liefern….ich bekomme einfach nicht das Node installiert :evil: :evil: :evil: :evil:
                                Ich habe mich als Root angemeldet dann folgenden Befehl abgesetzt:
                                apt-get install nodejs npm
                                raspi hat auch schon installiert..blieb dann wieder auf root raspberry…stehen!! Alles ok soweit.. dann habe ich reboot gemacht..danach wieder als root angemeldet..dann
                                node -v
                                eingegeben…leider wieder````
                                dann habe ich spaßeshalber folgendes eingegeben:
                                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                und dann kommt das hier:
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                node lib/setup.js
                                sh: 1: node: not found
                                npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                                npm WARN For further explanations, please read
                                /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                                npm ERR! iobroker@1.0.2 install: node lib/setup.js
                                npm ERR! Exit status 127
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.2 install script.
                                npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
                                npm ERR! not with npm itself.
                                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                npm ERR! node lib/setup.js
                                npm ERR! You can get their info via:
                                npm ERR! npm owner ls iobroker
                                npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                npm ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                                npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                                npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                npm ERR! node -v v0.10.29
                                npm ERR! npm -v 1.4.21
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR!
                                npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                npm ERR! not ok code 0
                                Meldet euch bitte
                                Gruss
                                  So wird das nichts.
                                  Erst wenn node -v und nodejs -v sowie npm -v keine Ergenisse mehr bringen kann man mit der Neuinstalltion beginnen.
                                  Solange noch irgendwo eine zweite node(js) Installation herumgeistert ist das nicht sauber hinzubekommen.
                                  Hast du den von mir verlinkten Beitrag durchgelesen und ggf. nachvollzogen?
                                  Rainer
                                  • Kusselin
                                    Hi Homoran,
                                    ja habe ich mir mal angeschaut…aber schon bissle schwer zu verstehen.....
                                    ich konnte in der Zwischenzeit iobroker installieren und ich konnte dann auch iobroker starten:
                                    schau:
                                    root@raspberrypi:/home/pi# sudo iobroker start
                                    iobroker controller daemon already running. PID: 1292
                                    Leider kann ich iobroker unter meiner IP:8081 nichts laden also kein Webinterface…kommt immer
                                    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.78:1292 aufbauen.
                                        Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                                        Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                                        Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
                                    wenn ich node -v eingebe kommt das jetzt:
                                    v0.10.29
                                    könntest du mir mal bitte die befhele nennen die ich eingeben muss ob alles nun geklappt hat….vielen dank
                                    Gruss
                                      @Kusselin:
                                      ob alles nun geklappt hat `
                                      es hat nichts geklappt!
                                      Das darf da nicht sein:
                                      v0.10.29
                                      Diese Version muss erst komplett runter.
                                      @Homoran:
                                      So wird das nichts.
                                      Solange noch irgendwo eine zweite node(js) Installation herumgeistert ist das nicht sauber hinzubekommen. `
                                      Und:
                                      @Kusselin:
                                      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.78:1292 aufbauen. `
                                      Da kann der Arme Feuerfuchs nichts für. Was soll der mit der ProzessID des Raspi anfangen?
                                      @Doku:
                                      Nach der Installation von ioBroker auf einer der möglichen Plattformen wird die Software zum ersten Mal durch den Aufruf der <ipdesservers>:8081 gestartet.</ipdesservers> `
                                      Rainer
                                      • Kusselin
                                        also wenn ich in der konsole
                                        node -v eingebe darf nix mehr kommen…
                                        was kommt dann?
                                        Gruss
                                          @Kusselin:
                                          node -v eingebe darf nix mehr kommen… `
                                          nein:
                                          @Homoran:
                                          Erst wenn node -v und nodejs -v sowie npm -v keine Ergenisse mehr bringen kann man mit der Neuinstalltion beginnen. `
                                          Rainer
                                          • Kusselin
                                            Rainer, wenn ich node -v und nodejs -v und npm -v in der Konsole eingebe inter root darf nichts mehr angezeigt werden…richtig?
                                            2952
