    3. Off Topic
    4. Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.
      crunchip Forum Testing Most Active @Christian Wöhrle last edited by
      @christian-wöhrle über deine (host) ip:port
      Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christian Wöhrle
        Christian Wöhrle @crunchip last edited by
        @crunchip Boah, ich stell mich echt dumm an. Den Port finde ich nicht. Ist auch nicht in der Übersicht aufgeführt. Muss man diesen manuell freigeben?
        crunchip Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Christian Wöhrle last edited by crunchip
          @christian-wöhrle die sind doch automatisch drin
          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Christian Wöhrle last edited by
            @christian-wöhrle sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
            ja, du hast derzeit keine Ports gemappt:
            Das geht hier in Portainer:
            Und: du solltest dich für EIN Image entscheiden und nicht beide laufen lassen.
            • Christian Wöhrle
              Christian Wöhrle @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Alles klar, ein Image ist gelöscht.
              Ports habe ich angepasst:
              Wenn ich auf die Links der Ports klicke, komm ich trotzdem nicht weiter 😞
              • Marc Berg
                Nicht auf die Links klicken, sondern
                http://<IP des Host>:8081
                im Browser eingeben.
                Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • oberfragger
                  oberfragger @Marc Berg last edited by oberfragger
                  @marc-berg Danke für deine Antwort. Da bin ich mittlerweile auch etwas weiter.
                  Ich habe jetzt 1mal Portainer installiert und auf den anderen servern dann nur die Agents.
                  Da kann ich jetzt gut zwischen den Systemen via Portainer "wechseln". Die Möglichkeit mit der API kannte ich noch nicht. Aber wegen den Zertifikaten traue ich mich nicht an die API ran und aktuell denke ich, funktioniert das soweit ganz gut und ich bin zufrieden.
                  • Christian Wöhrle
                    @crunchip super, hat geklappt! Macht es Sinn conbee2 auf dem gleichen Volume laufen zu lassen? Oder muss ich das sogar damit die IP und der Port erkannt werden?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @oberfragger last edited by
                      @oberfragger sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
                      Okay, aber Zertifikate benötigt man für die API Anbindung nicht zwingend, wenn man auch unverschlüsselt kommunizieren kann. Wollte nur darauf hinweisen, dass es auch etwas einfacher ginge. Wenn alles bei dir via Agent funktioniert, auch gut.
                        @christian-wöhrle bin selbst docker Neuling und verwende auch keinen conbee.
                        Mein zigbee läuft via LAN.
                        • Christian Wöhrle
                          @crunchip ah, ok. was nutzt du dann Sonoff stick?
                            @christian-wöhrle nein, ein Ti-Board per Lan und zigbee2mqtt
                            docker docker anfänger portainer
                            555
