    4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
      der_Auge last edited by
      @Ingo:
      Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen. `
      @a200:
      • Also du fragst deine Heizung/hc/hwc/… wie der aktueller Wert in FlowTempMin steht.
      • Dein Gerät antwortet dir.
      • Da der Wert über den eBus läuft, wird das durch den mosquitto-client gelesen und an ioBroker geschickt.
      • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert. `
      wenn dich das mit dem ebusd richtig verstanden habe fragt er bei https://github.com/john30/ebusd/wiki/4. … figuration nach der Version des Senders (vaillant/08.bai.csv)
      Danach wird ja nach Version eine weitere Datei geladen (vaillant/bai.0010002315.inc)
      Dort gibt es dann die Objektnamen
      r,,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur,,,,"1800",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur
      r,,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur,,,,"9800",,,tempmirrorsensor,,,Rücklauftemperatur
      r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,"0200",,,presssensor,,,Wasserdruck
      Wenn ich diese per script anfrage bekomme ich eine Antwort. Diese kann ich aber "nur" selber in einen Datenpunkt schreiben. Über MQTT kommt der nicht
      wenn ich auf dem RPi2-2 vom Terminal eine Abfrage starte [ebusctl read -f FlowTemp] wird das über den eBus / MQTT an ioBroker gesendet.
      Also scheid da noch ein unterschied bei unserer Installation zu sein.
      Jürgen
        unsere Unterschiede:
        Abgefragt mit
        "ebusctl –port=8888 --server=192.168.28.144 i"
        Heizung von derAuge:
        update: 8
        address 03: master #11
        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
        address 10: master #2
        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd
        "ebusctl info"
        Heizung von a200:
        update: 8
        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
        address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
        address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
        address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
          algermi last edited by
          Servus,
          mal nee generelle Frage, kann man mit dieser Config nur Werte abfragen oder auch schreibend zugreifen?
          LG
            @algermi:
            Servus,
            LG `
            Das ist noch eine offene Aufgabe.
            zB: SollTemp einstellen oder " Tage abwesenheit"
            Jürgen
            • I
              Ingo last edited by
              Hallo, ihr Spezialisten,
              ich habe mich jetzt eine ganze Weile in ebusd hineingelesen und auch Verschiedenes ausprobiert.
              Es bleiben jedoch zu viele Fragen.
              Das Script von der_Auge (Auslesen von Einzelwerten…) habe ich in ioBroker laufen, sollte ja eigentlich einen Datenpunkt "Vorlauftemperatur"
              erstellen. Passiert aber nicht, statt dessen gibt es jetzt den Datenpunkt "FlowTemp" mit Wert.
              Die Abfrage von "ebusctl find -F circuit,name,comment" liefert sehr viele Daten, wovon ich die wenigsten mit "ebusctl read -f xxxxxxxx"
              abfragen kann. Ein Beispiel wäre "Waterpressure".
              In ioBroker unter "version" wird "ebusd 3.0.595c7c0" angezeigt. Was ich nicht kapiere, ist das die aktuelle Version ? Und welche csv-Dateien
              benötige ich und wie installiere ich diese ?
              Anbei ein Screenshot von Objekte.
              Grüße und schöne Feiertage
              Ingo
              • a200
                a200 last edited by
                Hi Ingo,
                lass uns das mal langsam durchgehen. 1. Was zeigt denn dein raspi, wenn du
                ebusctl info
                ausführst?
                • I
                  Ingo last edited by
                  Hallo a200,
                  anbei Screenshot.
                  Danke und Grüße Ingo
                  • a200
                    a200 last edited by
                    ok. d.h. dass deine csv Dateien nicht geladen werden. Hast du sie installiert? Eher nicht.
                    git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
                    cd ebusd-configuration
                    ./make_all.sh
                    sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
                    ````Damit werden die csv Dateien an die richtige stelle kopiert.
                    Dann ebusd restarten (Notfalls raspi rebooten). Danach sollte bei ebusctl info sowas wie das hier angezeigt werden:
                    root@raspberrypi:~# ebusctl info
                    version: ebusd 3.0pre.cc59b32
                    signal: acquired
                    symbol rate: 42
                    reconnects: 0
                    masters: 3
                    conditional: 12
                    poll: 1
                    update: 8
                    Versuchs es mal. Denn nur dann können deine Geräte erkannt werden.
                    • I
                      Ingo last edited by
                      sieht, glaube ich, nicht viel besser aus,
                      Grüße Ingo
                      • a200
                        a200 last edited by
                        Bei sudo````
                        A nstelle der XXXX musst du deine Version eingeben also 58c7e6d
                        dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.58c7e6d-de_all.deb
                        • I
                          Ingo last edited by
                          ich kriege es einfach nicht gebacken, siehe Bild.
                          Die XXX hatte ich natürlich ersetzt, siehe Bild 2 in meiner letzten Antwort.
                          Grüße Ingo
                          • a200
                            a200 last edited by
                            du musst dich in dem verzeichnis befinden wo du vorher warst, als du das hier gemacht hast:
                            ./make_all.sh
                            Wahrscheinlich sowas wie:
                            cd
                            ausserdem solltest du wenigstens die Grundlagen von Linux/Unix kennen! 😉
                            • I
                              Ingo last edited by
                              Sorry bitte,
                              manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
                              Aber du hast recht, Linux ist nicht meine Stärke.
                              Danke und Grüße
                              Ingo
                              • a200
                                a200 last edited by
                                und? klappt das jetzt?
                                • I
                                  Ingo last edited by
                                  Moin, Moin,
                                  bin eben erst dazu gekommen.
                                  Im richtigen Verzeichnis hat es natürlich geklappt.
                                  Kann jetzt mit z.B. "ebusctl read -f ReturnTemp" weitere Werte anzeigen lassen, die dann auch unter Objekte auftauchen.
                                  Nochmals Danke, schöne Feiertage,
                                  Ingo
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    Bestens. Welche Werte du auslesen kannst und welche beschreiben, kannst in den einzelnen csv Dateien sehen.
                                    Viel Spaß und noch mehr Erfolg.
                                    a200.
                                    • I
                                      Ingo last edited by
                                      ich habe jetzt, (weil ich es nicht anders kann), das Script "Auslesen von Einzelwerten…." abgeändert, das Script ist jetzt 4 x vorhanden, je 1 Script fragt Vorlauftemp, Rücklauftemp,
                                      Außentemp und Wasserdruck ab und stellt es jetzt schick in Objekte dar. Eigentlich das, was ich erst mal wollte.
                                      Hast du noch eine Idee, was noch interessant wäre ?
                                      Auf jeden Fall Danke für die Hilfe und schöne Feiertage !
                                      Grüße Ingo
                                      • N
                                        NemoN last edited by
                                        @a200:
                                        wir haben ja im Prinzip die gleiche Heizung, folgende Ausgabe bei mir:
                                        # ebusctl info
                                        version: ebusd 3.0.v3.0-9-gb9c69f0
                                        update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available, vaillant/hwcmode.inc: newer version available, vaillant/mcmode.inc: newer version available
                                        access: *
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 51
                                        max symbol rate: 166
                                        reconnects: 0
                                        masters: 3
                                        conditional: 9
                                        poll: 1
                                        update: 11
                                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                        hast du schon die richtigen Datenpunkt für Vor und Rücklauf finden können?
                                        Bei mir ist der Vorlauf kälter als der Rücklauf, was ja eigentlich nicht sein kann.
                                        Desweiteren habe ich eine Menge Unknown Broadcasts, ist das bei dir auch so?
                                        2017-12-25 17:33:01.196 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: -13.94;cutoff
                                        2017-12-25 17:33:01.381 [update notice] update mc Mode QQ=10: 19;auto;0;0;low;mixer;day
                                        2017-12-25 17:33:01.545 [update notice] unknown MS cmd: 1026b504010d / 05170000800f
                                        2017-12-25 17:33:01.712 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;51.75;55
                                        2017-12-25 17:33:01.880 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050700043800
                                        2017-12-25 17:33:02.038 [update notice] update mc RoomTempOffset QQ=10: 0.00
                                        2017-12-25 17:33:02.799 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 35.0;35.0;-;-;-;off
                                        2017-12-25 17:33:02.956 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5050427005a00 / 00
                                        2017-12-25 17:33:03.238 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
                                        2017-12-25 17:33:03.781 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505082b0f010000000080 / 00
                                        2017-12-25 17:33:06.560 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                                        2017-12-25 17:33:06.795 [update notice] update hc DateTime QQ=10: valid;17:33:07;25.12.2017;7.312
                                        2017-12-25 17:33:09.848 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
                                        2017-12-25 17:33:10.839 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
                                        2017-12-25 17:33:11.649 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;02;off
                                        2017-12-25 17:33:13.140 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 7.312
                                        2017-12-25 17:33:13.651 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                                        2017-12-25 17:33:13.887 [update notice] update hc currenterror QQ=10: -;-;-;-;-
                                        2017-12-25 17:33:14.080 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 35.0;35.0;-;-;-;off
                                        2017-12-25 17:33:14.237 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5050427005a00 / 00
                                        2017-12-25 17:33:14.395 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
                                        2017-12-25 17:33:14.576 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09130300000585000000
                                        2017-12-25 17:33:14.750 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505082b0f010000000080 / 00
                                        2017-12-25 17:33:18.567 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                                        2017-12-25 17:33:19.919 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050700043800
                                        2017-12-25 17:33:20.115 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
                                        2017-12-25 17:33:20.957 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
                                        2017-12-25 17:33:21.453 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505082b0f010000000080 / 00
                                        2017-12-25 17:33:21.990 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: -13.94;cutoff
                                        2017-12-25 17:33:22.171 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000207000100
                                        2017-12-25 17:33:22.337 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
                                        2017-12-25 17:33:22.507 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;51.75;55
                                        2017-12-25 17:33:23.014 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 35.0;35.0;-;-;-;off
                                        2017-12-25 17:33:23.309 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5050427005a00 / 00
                                        2017-12-25 17:33:23.589 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
                                        2017-12-25 17:33:24.912 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                                        • I
                                          Ingo last edited by
                                          Hallo NemoN,
                                          Ich habe auch die selbe Heizung wie im Titel der Beiträge.
                                          Ich kann folgendes auslesen:
                                          Wasserdruck : Waterpressure
                                          Vorlauf : FlowTemp
                                          Rücklauf : ReturnTemp
                                          Außentemp : OutdoorstempSensor
                                          sowie einige weitere, die mich aber momentan nicht so interessieren.
                                          Grüße Ingo
                                            MichaelV last edited by
                                            würde mich auch gerne mit an das Thema hängen. Habe aus dem FHEM Forum die ebus Platine 2.0 bestellt und zusammen gebaut. Seit heute hängt sie an der Vaillant GeoTherm und liefert Werte per WLAN an ebusd (läuft auf einem Tinkerboard zusammen mit ioBroker):
                                            ! root@ioBroker-Tinker:~# ebusctl info
                                            ! version: ebusd 3.0pre.bbc4d04
                                            ! update check: version 3.1 available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.ehp.csv: newer version available, vaillant/15.uih.csv: newer version available, vaillant/23.ehp.cc.csv: newer version available, vaillant/25.ehp.hwc.csv: newer version available, vaillant/50.ehp.mc.csv: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version a
                                            ! signal: acquired
                                            ! symbol rate: 69
                                            ! max symbol rate: 119
                                            ! min arbitration micros: 41
                                            ! max arbitration micros: 244
                                            ! min symbol latency: 5
                                            ! max symbol latency: 46
                                            ! reconnects: 0
                                            ! masters: 3
                                            ! messages: 638
                                            ! conditional: 285
                                            ! poll: 2
                                            ! update: 56
                                            ! address 03: master #11
                                            ! address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/08.ehp.csv"
                                            ! address 10: master #2
                                            ! address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UIH00;SW=0226;HW=6901", loaded "vaillant/15.uih.csv"
                                            ! address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/23.ehp.cc.csv"
                                            ! address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/25.ehp.hwc.csv"
                                            ! address 31: master #8, ebusd
                                            ! address 36: slave #8, ebusd
                                            ! address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/50.ehp.mc.csv"
                                            Nun würde ich die Daten gerne in ioBroker weiterverarbeiten. Verwende dazu die ebusd mqtt Version. Was muss ich denn nun tun, um die Daten in den ioBroker zu bekommen? Nur den MQTT Adapter in ioBroker installieren und als Server mit User/Passwort konfigurieren (und die entsprechenden Parameter in /etc/default/ebusd setzen)?
                                            Vielen Dank für Eure Hilfe,
                                            Michael
                                            82
                                            40088
