    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
      Das stell ich im Blockly Enphase_Envoy_Datenabfrage ein?
      Wo stell ich die Zeit um?
      Was muss ich deaktivieren, wenn ich keinen Akku habe?
      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung hab ich nun händisch angelegt. 🙂
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        Datenpunkt
        muss der selbst angelegt werden?
        ja bitte
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @Negalein last edited by Steffe.S.
          die Zeit stellst Du hier ein, bei Zeitplan einfach auf die Zahl klicken
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by Negalein
            @steffe-s
            PS: da passt was nicht oder ich denke falsch.
            Erzeugung sind 5993
            Hausverbrauch sind 3132
            Das wären dann bei Einspeisung 2861 (so wie es in Energienetz steht und nicht 5876?
            Edit: hat sich wohl erst an das neue gewöhnen müssen. 😉
            Jetzt passt es.
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • Steffe.S.
              @negalein
              super, wenn Du keinen Akku hast, brauchst Du nichts ändern, die Akkudaten kommen auch über Punkt 6 LIVEDATA.
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                @steffe-s
                bei mir werden seit 13:46 (Zeit des neuen Blocklys) nicht mehr aktualisiert.
                Edit: gelöst! Hatte 5. Get PV MICRO INVERTER deaktiviert.
                • Negalein
                  @steffe-s
                  nächster Error
                  javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                  Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Steffe.S.
                    @negalein
                    Welche Zeit hast Du eingestellt? Mit 15 Sekunden läuft es bei mir mit 25 Microwechselrichterdaten und 2 Batterien ohne Probleme.
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @RolloD last edited by Steffe.S.
                      @rollod, bei meiner ersten Version sehe ich den Fluss genau so, wie in der App. Die Linien verschwinden auch, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                      Welchen Wert / Datenpunkt brauchst Du denn noch? Als Einspeisewert habe einen positiven Wert erzeugt, der dann abgefragt wird.
                      Kannst Du vielleicht noch beschreiben, wie die Punkte schneller / langsamer werden?
                      Gruss Steffen
                      • Negalein
                        im Reiter "Schriftart, Linie und Element"
                          Esmax666 last edited by
                          Ich werde bald ein Enphase lösung haben und laut enphase sollte ich home assitant nehmen
                          https://enphase.com/de-de/homeowners/connected-appliances
                          Aber man könnte auch mit diese skript alles machen ?
                          Ich verstehe das nicht so gut warum man redet immer mehr von homeassistant, was wäre die vorteile ?
                          Übrigens, kann man auch die Akku über das Netz nachladen ?
                          Vielen Dank!
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Esmax666 last edited by Negalein
                            @esmax666 sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            home assitant
                            Home Assistant & Home Connect sind 2 verschiedene Systeme.
                            Enphase schreibt von "Home Connect".
                            meiner Meinung nach, ja definitiv.
                            eventuell die Integration, weil HASS (Home Assistant) ein Plugin für Enphase hat.
                            mehr aber auch nicht!
                              Esmax666 @Negalein last edited by
                              @negalein ach so ja stimmt, habe zu oft "Home assitant" ... sorry
                              kann man über plugin oder Skript die Enphase Akku über ganz normal Stromnetz nachladen ? gibt es ein trick ?
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                das geht noch nicht, soll wohl aber kommen, ob das dann mit dem Skript geht kann noch nicht gesagt werden.
                                Ich habe auch schon eine Anfrage an das Enphase Team gestellt, ob man den Akku während des Ladevorgangs eines E-Autos abschalten kann. Auch die noch keine Rückmeldung
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                  @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                  @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
                                  Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
                                  bewegen sich die Punkte auf der Linie???
                                  ... der Adapter ist Super, ich habe mal was gebaut...
                                    @negalein wow Das Bild ist wirklich nice gibt es auch template ?
                                    Steffe.S. Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Steffe.S.
                                      Steffe.S. @Esmax666 last edited by Steffe.S.
                                      Eigentlich sollte es doch reichen, wenn ich das Skript aus den Energieflussadapter hochlade?
                                      Aber ich habe ja teilweise andere Datenpunkte, die müssten dann angepasst werden.
                                        Esmax666 @Steffe.S. last edited by
                                        @steffe-s ich muss mal genau checken wie es genau geht
                                        Frage:
                                        1- Kann man mit iobroker eine Batterie einer anderen Marke laden als mit iobroker?
                                        2 - Ist es auch möglich, WarmWasser zu erhitzen, wenn ich zu viel produziere?
                                        So wo ich das verstehe geht das mit enphase system nicht so gut und man muss etwas selber basteln ? wie kann man das am besten machen ?
                                        • Negalein
                                          ich schick dir später Screenshots meiner Settings vom "Energiefluss-Adapter".
                                          Steffe.S. E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Steffe.S.
                                            eigentlich kann ich ja auch alles so lassen und Du entfernst die Datenpunkte in den Verbindungen im Energieflussadapter. Danach die Datenpunkte löschen und mit Deinen füllen und dann wieder neu zuweisen
                                            Das orangene Haus wird bei mir auch rot, wenn die sc-stream Verbindung disabled ist.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48430
