    3. Off Topic
    4. nuc mit Debian runterfahren
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sudo shutdown -h now
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung das hat funktioniert.
        Nun aber fährt er nicht wieder hoch.
        Über PuTTY ist er auch nicht erreichbar ...
        crunchip haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip
          @dr-pie logisch, er ist ja nun aus, somit nicht mehr erreichbar
          bleibt nur manuell einschalten
          ggf dauert es ein wenig bis er erreichbar ist nach dem einschalten
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
            @dr-pie sagte in nuc mit Debian runterfahren:
            Einen ausgeschalteten NUC kann man per Wake On LAN wieder einschalten.
            https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000027615/intel-nuc.html
            EDIT: Ich dachte, das wäre das Ziel, den NUC remote ohne direkten Zugriff auf dem Dachboden auch wieder einschalten zu können, oder!?
              @dr-pie Im Zweifel Monitor und Tastatur anschließen und gucken was da so passiert.
              • Dr.Pie
                @haus-automatisierung ich hätte den nicht runterfahren sollen 🤬🤬
                Auch nach 30 Minuten nicht erreichbar.
                Die blaue LED Umrandung leuchtet zwar ... aber weder per wol noch per putty zu erreichen ... maaaan.
                crunchip amg_666 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dr-pie dann bleibt nur der Monitor und Tastatur
                  hast du vllt. nen Mountpoint oder irgendwas anderes in der fstab eingetragen, der möglicherweise Fehlerhaft ist?
                  Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                    oder noch nen USB-Stick drin?
                    • amg_666
                      amg_666 @Dr.Pie last edited by
                      Sicher, dass das Teil eine feste IP hatte? Check mal im Router, ob der evtl nur eine andere IP bekommen hat.
                        Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                        Geh über den hostname an die Kiste ran.
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                          Der hat sich eine neue IP gegönnt. Warum auch immer ... muss ich nun schauen warum der nicht die will die er bekommen soll.
                          Ich bleibe dran...
                            @dr-pie
                            Ist auch eigentlich egal...
                            Warum hantiert ihr da immer alle mit fixen/halbfixen/falschen IP-Adressen herum?
                            Nutzt doch die hostnames, dann kann dir eine IP vollkommen wumpe sein.
                            Du nutzt im Browser ja auch nicht die IP-Adresse 82.165.135.239 sondern die entsprechende Internet-Adresse.
                            crunchip Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                              Weil man für bestimmte Dinge eine IP eintragen muss anstatt eines Namens und weil man bestimmte Geräte einer festen IP zuordnen möchte.
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by Jey Cee
                                Ich hätte da noch einen Grund, zu den von @crunchip genannten, ein Gerät mit fester IP erreichst du auch dann wenn der DNS Server (zu 99% der Router) tot ist.
                                  Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                                  @jey-cee
                                  In dem Fall habe ich aber auch ein ganz anderes Problem...
                                  Ich hab jedenfalls bei mir alles durchweg auf hostnames laufen, auch die Adapter z. B., bei denen in der Einstellungsmaske was von IP-Adresse drin steht.
                                  • Dr.Pie
                                    Wie kommt man denn eigentlich auf die Oberfläche von Debian ?
                                    haus-automatisierung Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dr-pie „die Oberfläche“? Ich hoffe Du hast kein Desktop-System aufgesetzt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                        was soll das sein?
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Homoran last edited by
                                          @homoran 😊 diese Antwort hätte ich erwarten sollen.
                                          Ich dachte das das System eine Oberfläche hat in der man div. Sachen Einstellen kann.
                                            @dr-pie Per
                                            ssh user@host
                                            831
