    4. Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker
    • siggi85
      siggi85 @PSims last edited by
      @psims Wie sieht nun das Endergebnis bei dir aus? Welche Sensoren hast du genommen und hat alles so funktioniert wie du dir das vorgestellt hast? 😊
      • frankthegreat
        frankthegreat @GerLan last edited by
        @gerlan sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
        @psims
        habe selbst die mehrere von den Honeywell Sensoren am Conbee dran (vorher am Xiaomi Gateway). Die funktionieren einwandfrei.
        Habe aber gestern den neuen Heiman Sensor mit Zigbee 3 bestellt. Dieser hat ebenfalls eine EU Zertifizierung.
        Nach meinem Kenntnisstand werden die Heiman Sensoren (Rauch & Kohlenmonoxid) von Conbee erkannt.
        Moin, hast du die Zigbee Rauchmelder erfolgreich eingebunden und wenn ja, welche Datenpunkte werden generiert?
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          kitzelblitze @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat Hänge mich mal an die Frage dran - Habe auch gerade 4 Stück bestellt.
            @frankthegreat
            Sind heute angekommen: Datenpunkte sehen so aus. Scheint nicht, als ob man die manuell auslösen könnte:
              gutgut30 @siggi85 last edited by
              Inzwischen sieht der Markt ja etwas besser aus. Aber ca 37€ sind wohl fällig wenn sie der Norm entsprechen sollen.
              Hat jemand von Hornbach den frient Intelligent Smoke Sensor Zigbe oder Trust Rauchmelder ZSDR-850 im Einsatz?
              Gibt es weitere (günstigere) die Ihren Dienst mit ConBee / Zigbee machen?
                bommel_030 @gutgut30 last edited by
                @gutgut30
                Hab den frient im Einsatz, erst conbee, dann zigbee, funktioniert beides einwandfrei.
                  ManfredHi @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030 sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
                  Wie hast du den eingebunden? Habe unter Proxmox einen LXC-Container und zigbee2mqtt installiert. Wenn ich dann über die Weboberfläche die Gerätesuche starte findet zigbee2mqtt den Rauchmelder nicht.
                  Habe einen conbee III über USB am NUC. der Port wird durchgereicht in den LXC-Container.
                    bommel_030 @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi
                    Der läuft über den Zigbee Adapter direkt im ioBroker. Wobei der Unterbau da ja eigentlich auch zigbee2mqtt ist.
                    Der Stick ist aktuell am NUC dran und wird komplett in die VM durchegereicht. Hat als LXC aber ebenso funktioniert.
                      ja das hab ich auch so gemacht. aber der Rauchmelder "frient Intelligent Smoke Alarm" wird nicht gefunden. Entweder ist der Defekt oder ich mach etwas falsch.
                        Dieter_P @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi
                        wird er gar nicht gefunden oder unknown device?
                        Welchen Zigbee Kanal nutzt Du? Hier gibt eseinen Hinweis bzgl. Kanal 11-24
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                          ManfredHi @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
                          Hallo. hab es mit 11, 15 und 20 probiert. Das anlernen läuft ca. 4 Minuten. beim rauchmelder blinkt das rote licht unten aber es passiert nichts.
                            @manfredhi
                            Hardware und Anleitung sind gerade leider auf der anderen Seite vom Globus, daher nur aus der Erinnerung bzw. was ich online noch sehen konnte.
                            Zigbee läuft bei mir auf Kanal 25 und ich habe den Rauchmelder vor dem Anlernen auf Werkseinstellung zurück gesetzt, Batterie rein/raus und dann gepairt.
                            rauchmelder conbee ii
                            10
                            15
                            3195
