    3. Off Topic
    4. nuc mit Debian runterfahren
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie Im Zweifel Monitor und Tastatur anschließen und gucken was da so passiert.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung ich hätte den nicht runterfahren sollen 🤬🤬
        Auch nach 30 Minuten nicht erreichbar.
        Die blaue LED Umrandung leuchtet zwar ... aber weder per wol noch per putty zu erreichen ... maaaan.
        crunchip amg_666 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie dann bleibt nur der Monitor und Tastatur
          hast du vllt. nen Mountpoint oder irgendwas anderes in der fstab eingetragen, der möglicherweise Fehlerhaft ist?
          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in nuc mit Debian runterfahren:
            oder noch nen USB-Stick drin?
            • amg_666
              amg_666 @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie sagte in nuc mit Debian runterfahren:
              Sicher, dass das Teil eine feste IP hatte? Check mal im Router, ob der evtl nur eine andere IP bekommen hat.
                Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                Geh über den hostname an die Kiste ran.
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                  Der hat sich eine neue IP gegönnt. Warum auch immer ... muss ich nun schauen warum der nicht die will die er bekommen soll.
                  Ich bleibe dran...
                    @dr-pie
                    Ist auch eigentlich egal...
                    Warum hantiert ihr da immer alle mit fixen/halbfixen/falschen IP-Adressen herum?
                    Nutzt doch die hostnames, dann kann dir eine IP vollkommen wumpe sein.
                    Du nutzt im Browser ja auch nicht die IP-Adresse 82.165.135.239 sondern die entsprechende Internet-Adresse.
                    crunchip Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                      Weil man für bestimmte Dinge eine IP eintragen muss anstatt eines Namens und weil man bestimmte Geräte einer festen IP zuordnen möchte.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by Jey Cee
                        Ich hätte da noch einen Grund, zu den von @crunchip genannten, ein Gerät mit fester IP erreichst du auch dann wenn der DNS Server (zu 99% der Router) tot ist.
                          Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                          @jey-cee
                          In dem Fall habe ich aber auch ein ganz anderes Problem...
                          Ich hab jedenfalls bei mir alles durchweg auf hostnames laufen, auch die Adapter z. B., bei denen in der Einstellungsmaske was von IP-Adresse drin steht.
                          • Dr.Pie
                            Wie kommt man denn eigentlich auf die Oberfläche von Debian ?
                            haus-automatisierung Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dr-pie „die Oberfläche“? Ich hoffe Du hast kein Desktop-System aufgesetzt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                was soll das sein?
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Homoran last edited by
                                  @homoran 😊 diese Antwort hätte ich erwarten sollen.
                                  Ich dachte das das System eine Oberfläche hat in der man div. Sachen Einstellen kann.
                                    @dr-pie Per
                                    ssh user@host
                                      das macht man über die Konsole.
                                      Was möchtest du denn an Debian "einstellen"
                                        Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
                                        Ein Server hat keine Oberfläche in dem Sinne, wie du das vermutlich meinst.
                                        Desktop-Systeme können diverse Desktop Environments / WindowManager haben.
                                        https://wiki.debian.org/DesktopEnvironment#Desktop_components
                                          das sind aber auch nur Hilfsmittel um die Informationen aus dem OS zu visualisieren.
                                          Die "Einstellungen" finden trotzdem Auf Betriebssystemebene statt, genau so wie man sie über die Konsole konfiguriert.
                                            @homoran sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                                            Das muss du mir nicht sagen...
                                            Everything is a file.
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            831
