    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      wolfi913 @MCU last edited by
      @mcu
      ok.
      Hatte im ersten Moment nur wie ein Durchschnittswert gewirkt.
        MCU @MCU last edited by MCU
        @wolfi913
          @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          @wolfi913
          Perfekt 👍 Schaut hervorragend aus 👏
            MCU @wolfi913 last edited by
            @wolfi913 Zu früh gefreut, eCharts scheint da ein wenig buggy zu sein. Werte werden nicht immer angezeigt.
            Erst wieder, wenn man einen Tabwechsel durchführt. Echt komisch.
              @mcu Schade. Aber der Chart ist ja auch bei der Version ohne Min/Max schon richtig gut.
              Läuft die Variante momentan als "Daueranzeige" oder als "Klick". Wenn's die "Daueranzeige" ist, vielleicht würde er ja beim "Klick" einen Reload machen.
                MCU @wolfi913 last edited by MCU
                @wolfi913 Ich schau mal noch ein wenig. Normal Daueranzeige von Min und Max.
                  @wolfi913 Ich mach es mit einem Popup, ist sauberer.
                    @mcu Perfekt. 💹 Mir gefällt's 😄
                    Ist im Pop-Up auch viel informativer. Hatte nicht gedacht, dass so ein Pop-Up nur für den Body-State überhaupt realisierbar wäre. 👍
                    Bringt mich für den Einsatz später gleich auf die Idee, dass die Einstellung für die Zeitachse bei mir im Geräte-Popup "versteckt" wird.
                    Genial, was Du immer wieder zauberst.
                    Sind die Skripte schon soweit, dass Du sie in Deine Doku stellen kannst?
                      @wolfi913
                      Das dauert noch ein wenig. Evtl. nächste Woche.
                      Es ist kein Body-State, dort ist tatsächlich der Popup von jarvis(Standard) ausgeschlossen.
                        Kein Problem. Freu mich schon drauf das neue Feature zu testen.
                          MCU last edited by
                          @wolfi913 Muss es pro Chart einen DP geben mit dem man den Zeitbereich ändern kann?
                          Ich würde es bei einem belassen wollen. Dadurch ändern sich natürlich alle Charts, die man eingestellt hat, auf den veränderten Zeitbereich.
                            wolfi913 @MCU last edited by wolfi913
                            Seh' ich genauso. Aus meiner Sicht reicht ein DP. Ansonsten wird das alles zu überladen und zu komplex im Handling.
                            Mach das bei alle meinen eingebundenen Grafana-Dashboards auch nur über einen DP für die Einstellung des Zeitraums.
                            Vor allem wären dann in der Übersicht, falls mehrere "kleine" Charts zu sehen sind, die alle vom Zeitfenster her sync.
                              @wolfi913 So?
                                @wolfi913 So?
                                Alles auf der selben Zeitachse. 👍
                                Ich würd' sagen das passt perfekt 😊
                                  @wolfi913 Kannst Dich schon mal einlesen.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory
                                  Fehlt was?
                                  Programme kommen nächste Woche, hoffe ich.
                                    @mcu
                                    Ich schau mir's gleich mal an
                                    Edit:
                                    Hab's mir angeschaut. Sieht sehr gut aus.
                                    In der colorJSON ist scheint ein " in der Docu zuviel reingerutscht zu sein
                                    let variable = [{"gt":0 , "lte": 2, "color":"white"},... {"gt":20","color":"red"}]
                                    Hätte dazu aber gleich noch Nachfragen.
                                    Funktioniert das dann auch mit negativen Werten? z.B.
                                    let color_changeSoc = [{"gt":-5000 , "lte": -50, "color":"blue"}, {"gt": -50, "lte": 50, "color":"white"}, {"gt": 50, "color":"red"}]
                                    Kann Dark- und Light-Mode an den DP jarvis.x.settings.themeDarkMode gebunden werden bzw. muss der gesondert "umgeschalten" werden wenn sich der Mode ändert oder wird der Wert fix und nur durch Neustart des Scripts änderbar?
                                      @wolfi913 sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                      Ja, mache ich noch.
                                      Gute Frage, hab keine daten mit denen ich das Prüfen könnte.
                                        Evtl. mit Außentemperaturwerten, wenn Du solche in der History hast.
                                        Ansonsten probier' ich's dann mal mit meine Batterie(ent)ladung nächste Woche
                                        Ja, mache ich noch.
                                        Wäre super 👍
                                          Leider nein.
                                            Leider nein.
                                            Dann teste ich's nächste Woche mal.
                                            1.5k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207552
