    3. Off Topic
    4. nuc mit Debian runterfahren
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
      Der hat sich eine neue IP gegönnt. Warum auch immer ... muss ich nun schauen warum der nicht die will die er bekommen soll.
      Ich bleibe dran...
        Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        Ist auch eigentlich egal...
        Warum hantiert ihr da immer alle mit fixen/halbfixen/falschen IP-Adressen herum?
        Nutzt doch die hostnames, dann kann dir eine IP vollkommen wumpe sein.
        Du nutzt im Browser ja auch nicht die IP-Adresse 82.165.135.239 sondern die entsprechende Internet-Adresse.
        crunchip Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in nuc mit Debian runterfahren:
          Weil man für bestimmte Dinge eine IP eintragen muss anstatt eines Namens und weil man bestimmte Geräte einer festen IP zuordnen möchte.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by Jey Cee
            Ich hätte da noch einen Grund, zu den von @crunchip genannten, ein Gerät mit fester IP erreichst du auch dann wenn der DNS Server (zu 99% der Router) tot ist.
              Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
              @jey-cee
              In dem Fall habe ich aber auch ein ganz anderes Problem...
              Ich hab jedenfalls bei mir alles durchweg auf hostnames laufen, auch die Adapter z. B., bei denen in der Einstellungsmaske was von IP-Adresse drin steht.
              • Dr.Pie
                Wie kommt man denn eigentlich auf die Oberfläche von Debian ?
                haus-automatisierung Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie „die Oberfläche“? Ich hoffe Du hast kein Desktop-System aufgesetzt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                    was soll das sein?
                    Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @Homoran last edited by
                      @homoran 😊 diese Antwort hätte ich erwarten sollen.
                      Ich dachte das das System eine Oberfläche hat in der man div. Sachen Einstellen kann.
                        @dr-pie Per
                        ssh user@host
                          das macht man über die Konsole.
                          Was möchtest du denn an Debian "einstellen"
                            Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by Thomas Braun
                            Ein Server hat keine Oberfläche in dem Sinne, wie du das vermutlich meinst.
                            Desktop-Systeme können diverse Desktop Environments / WindowManager haben.
                            https://wiki.debian.org/DesktopEnvironment#Desktop_components
                              das sind aber auch nur Hilfsmittel um die Informationen aus dem OS zu visualisieren.
                              Die "Einstellungen" finden trotzdem Auf Betriebssystemebene statt, genau so wie man sie über die Konsole konfiguriert.
                                @homoran sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                                Das muss du mir nicht sagen...
                                Everything is a file.
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  war auch mehr für @Dr-Pie gedacht, damit er nicht meint, man benötige unbedingt eine grafische Oberfläche
                                  831
