    4. Visualisierung verliert Verbindung
    • theo_tusch
      theo_tusch last edited by
      ich habe einen Mini PC mit Debian und mit Iobroker laufen. Zusätzlich zur Visualisierung einen Raspi, der per WLAN angebunden ist und meine VIS anzeigt. Soweit so gut. Das Problem, dass trotz sehr guter WLAN Verbindung der Raspi die Verbindung verliert (so sieht es für mich aus) und die VIS Oberfläche anfängt zu "zählen", bis die Verbindung wieder da zu sein scheint. Ich habe gedacht, es liegt evtl. an dem internen Raspi WLAN, und habe eine zusätzliche starke Antenne verbaut und das interne Raspi Wifi Modul abgeschaltet. Aber es gibt keine Besserung. Was kann das Problem sein? Wenn ich mit meinem Handy den Empfang in der Nähe des Raspis messe, habe ich ein perfekts Signal. Also am WLAN kann es aus meiner Sicht nicht liegen, denn alle anderen Geräte in dem Raum haben sehr guten Empfang.
      Bin dankbar für Ideen. Mir gehen sie aus....
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 2082 MHz
      Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz
      RAM: 7.6 GB
      System-Betriebszeit: 00:00:59
      Node.js: v18.20.2
      time: 1713886973860
      timeOffset: -120
      NPM: 10.5.0
      Adapter-Anzahl: 621
      Datenträgergröße: 54.0 GB
      Freier Festplattenspeicher: 40.0 GB
      Aktive Instanzen: 11
      DJMarc75 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @theo_tusch last edited by
        @theo_tusch
        Bitte die Einstellungen vom WEBAdapter zeigen.
        • Ro75
          Ro75 @theo_tusch last edited by Ro75
          @theo_tusch sagte in Visualisierung verliert Verbindung:
          WLAN via 2,4 oder 5 GHz? Falls 5 GHz, stelle mal auf 2,4 um.
          Projekteinstellungen in der VIS:
          Ro75.
            arteck Developer Most Active @Ro75 last edited by
            @ro75 vorsicht
            bewirkt dass du in der Vis kein entprellen nach drücken hast.. bewirkt dass du manchmal doppelklicks..
            stell den mal auf 200
