    4. Test Adapter espresense
      HaraldGrhein @ticaki last edited by
      @ticaki Kann mir nur schwer vorstellen wie eine Erkennung von Präsenz in direkt aneinander grenzende Räumen funktionieren könnte. Selbst mit Dreiecksmessungen ist das keine einfache Aufgabe. Eine Kombination aus Personenerkennung (z.B. Unifi Protect) und Präsenz wäre zwar aufwendig, aber könnte klappen. Bei deinem Adapter würden mich noch für das bessere Verständnis eine Beschreibung aller Werte im Objektbaum espresense interessieren.
        ticaki Developer @HaraldGrhein last edited by
        @haraldgrhein sagte in Test Adapter espresense:
        das könnte per mapping gehen, Also Handy in Raum legen, dann alle x sekunden die position wechseln und der adapter speichert das alles. Aber keine Ahnung ob das wirklich geht.
        Die Beschreibung muss ich mal gucken, was die espresense seite da her gibt.
          fichte_112 @ticaki last edited by
          @ticaki
          der Adapter soll zur Aktivierung einer Alarmanlage eingesetzt werden. Es sollten keine Fehlalarme ausgelöst werden. Daher ist Stabilität wichtig.
          Ist es möglich einen zeitabhängigen Auto-Reboot einstellen?
            ticaki Developer @fichte_112 last edited by
            @fichte_112
            was soll rebootet werden?
              @ticaki der ESP32. In meinen Fall ein D1 Mini.
              Mein Gedanke ist:
              Damit sich die Software nicht irgendwann aufhängt den ESP32 in geplanten Abständen zu rebooten.
                ticaki Developer @fichte_112 last edited by ticaki
                @fichte_112
                Unter rooms.*. gibt es einen Datenpunkt restart. Dieser startet esppresence auf dem betreffenden Gerät neu.
                Mit einem Blockly oder Skript kannst du diesen zeitgesteuert schalten lassen..
                  @ticaki
                  irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                  Ich finde nur "Seconds to wait in captive portal before rebooting:"
                  Das ist doch aber die Zeit, die ablaufen muss, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann um in das captive portal zu kommen. In den mann dann unter anderem das WLan ändern kann.
                  Oder sehe ich das falsch?
                    @fichte_112
                    gibts so einen ähnlichen Datenpunkt nicht bei dir: espresense.0.rooms.schlafzimmer.restart?
                      leider nicht
                        @fichte_112
                        hm, da muß ich am WE mal rein gucken.
                        F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ticaki
                          ich hab den Fehler gefunden. Mein Screenshot ist vom Adapter mqtt und nicht ESPresense.
                          Dort ist der Schalter reboot vorhanden.
                            @ticaki
                            Ich wollte heute ESPresense auf ein ESP32-C6 flashen. Leider wird er nicht unterstützt. Ist das mal geplant? Oder gibt es eine andere Möglichkeit als mit dem Webinstaller?
                            VG Fichte
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @fichte_112 last edited by
                              @fichte_112
                              Da fragst du wohl den Falschen...
                              Hier das Issue unterstützen: https://github.com/ESPresense/ESPresense/issues/1270
                              rgnyldz created this issue in ESPresense/ESPresense
                              open Support for ESP32-C6 #1270
                                fichte_112 @ticaki last edited by fichte_112
                                @ticaki
                                Ich habe zum Testen mehrere ESP genutzt.
                                Wenn ich nicht mehr geenutzte ESP lösche tauchen diese nach einem Neustart der Instanz wieder auf.
                                Wie können nicht mehr genutzte ESP aus den Objekten dauerhaft entfernt werden?
                                  @fichte_112
                                  Dafür hab ich keine gute Idee. Die Konfiguration der ESP wird im mqtt server gespeichert und von dort werden die Daten benommen und die Objekte erstellt. Wenn du eien esp entfernst, bleiben die noch immer im mqtt server gespeichert.
                                  Löschen kannst du diese in dem du einen leere retained Message für mit dem Konfigurationstopic des betreffenden esps absendest.
                                  Ich könnte da was im Admin machen, aber hab aktuell keine Zeit zum Programmieren.
                                    @ticaki vielen Dank für den Tipp. Kann man die mqtt Datenbank komplett löschen?
                                    Dann sollten die Einträge der vorhandenen ESP doch automatisch wieder erstellt werden.
                                      @ticaki
                                      In diesem Artikel wird so etwas beschrieben
                                      Clearing retained messages in mosquitto
                                      Bei Eclipse Mosquitto wäre diese Datei: var/lib/mosquitto/mosquitto.db
                                      Mosquitto ist aber nicht installiert.
                                      Welche Datei ist es bei ESPresense?
                                        @fichte_112
                                        die Dateien sind unter /opt/iobroker/iobroker-data/espresense.0 zu finden. die gehören alle zur Datenbank soweit ich mich erinnere.
                                        du verlierst aber die Konfiguration. ESPrensence speichern nichts intern soweit ich weiß
                                        EDIT: Soweit ich das damals erkannt habe wird die Konfiguration im MQTT server gespeichert und nicht im esp.
                                          @ticaki sagte in Test Adapter espresense:
                                          @fichte_112
                                          Das denke ich auch. Aber welcher MQTT-Server wird verwendet und wo speichert er seine Daten?
                                          Bei Mosquitto wäre diese Datei: var/lib/mosquitto/mosquitto.db
                                          Die gibt es bei mir aber nicht.
                                            @ticaki Ich habe es für mich erst mal so gelöst, dass ich Mosquitto MQTT installiert habe.
                                            Somit habe ich nun die Datei /var/lib/mosquitto/mosquitto.db, welche ich bei Bedarf löschen kann.
                                            Dann sind alle nicht mehr vorhandenen ESP gelöscht. Die vorhandenen werden beim ersten senden von Nachrichten wieder erstellt.
                                            154
                                            23228
