    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • von.cartman
      von.cartman @Guest last edited by
      @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
      die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
        A Former User @von.cartman last edited by
        @von-cartman
        falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
        von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • von.cartman
          @ilovegym Vielen DANK
            dodi666 last edited by
            ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
            Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
            Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
            Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
            Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
            @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
            Danke und Grüße
            Sascha
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @dodi666 last edited by blauholsten
              @dodi666
              zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
              zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
              Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
              PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
                dodi666 @blauholsten last edited by
                @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
                  james.miller80 @blauholsten last edited by james.miller80
                  @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
                  Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @james.miller80 last edited by
                    @james-miller80
                    hinweis
                      @blauholsten danke.
                      das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                      Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Quarkmax
                        Quarkmax @james.miller80 last edited by Quarkmax
                        @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                        nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @Quarkmax last edited by
                          @quarkmax
                          Korrekt, oder den Rest löschen
                            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                            @quarkmax
                            🤦‍♂️ danke das wars ..... läuft super.
                              martinschm @james.miller80 last edited by
                              Mir ist aufgefallen, das die Anwesenheitssimulation weiter läuft, wenn ein Einbruch gemeldet wurde.
                              Benachrichtigungen über Bewegungen und Veränderungen an den Fenstern kommen nicht mehr, aber die Lichter gehen weiter an und aus.
                              Sollte die Simulation nicht auch abgebrochen werden ?
                              Viele Grüße
                              Martin
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @martinschm last edited by
                                @martinschm
                                Hi, kannst du bei GitHub ein Issue auf machen, dass muss ich mir anschauen
                                  martinschm @blauholsten last edited by
                                  @martinschm
                                  Ist erledigt.
                                    Balu 0 last edited by Balu 0
                                    ich bekomme irgendwie keine benachrichtigungen über pushover.
                                    Pushover läüft :
                                    Muss ich hier noch was machen oder hab ich nen fehler ?
                                    Danke für eure Hilfe !
                                    Gelöst :
                                    B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Balu 0 @Balu 0 last edited by
                                      Noch eine Frage zur Pushover Benachrichtigung.
                                      Bei meinen Wasseralarmen über Blockli kann ich einen high Priorität Alarm mit Bestätigung im Block einstellen.
                                      Habe ich über den Adapter auch irgend eine Möglichkeit das so ein zu stellen ?
                                      Balu
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        fritzke316 @Balu 0 last edited by fritzke316
                                        @balu-0
                                        soweit ich weiß reicht es auch einfach nur "pushover.0" in der Zeile einzutragen, dann solltest du schon alle Benachrichtigungen über pushover erhalten!!
                                        • JLeg
                                          JLeg @Balu 0 last edited by JLeg
                                          @balu-0 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                          das mit der "Alarm Prio" habe ich einfach durch eine 2. pushover-Instanz (die grundsätzlich auf "Prio Alarm" steht) gelöst - alles mit dieser Prio geht einfach dahin ("pushover.1")... "Bestätigung" geht afaik so leider nicht.
                                          Balu
                                            Balu 0 @JLeg last edited by
                                            @jleg
                                            Danke euch !!
                                            Ich halte es für essienziell wichtig das ich den Alarm mitbekomme,
                                            und normale Pushover oder ähnliches können mal übersehen werden oder überhört usw.
                                            Ich hab nun folgendes Skript an den allgemeinen Sirenen Datenpunkt gehängt.
                                            ( mit Bestätigung erforderlich.. solange klingelt es immer weiter... )
                                            könnte man auf die 3 weiteren kreise ausweiten.
                                            Sollte jemand ne bessere Idee oder eine Fehler finden bitte schreiben.
                                            Balu
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            570410
