    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Q
      Qlink last edited by
      @sigi234
      Ich habe die letzten Jahre das alte UWZ Script + vis Widget in Verwendung gehabt.
      Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich seit ein paar Wochen keine Daten mehr reinbekomme.
      Daher hab ich auf den weather warnings Adapter umgestellt.
      Frage 1: Ist es normal dass ich überall 01.01.1970 angezeigt bekomme ? Liegt das daran, dass aktuell keine Warnung vorhanden ist ?
      Frage2: Ich würde gerne wieder das alte vis Widget verwenden. Da muss man den Datenpunkt: javascript.0.UWZ.UWZAT00662.warning.0.HTMLShort einfügen. Ich kann aber in den Objects von dem Adapter keinen HTML Short DP finden...
      Wie kann ich das wiederbeleben ?
      Danke und beste Grüße
        sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
        @qlink sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Ja
        Logisch, da kein Skript mehr.
        • Q
          Qlink @sigi234 last edited by
          @sigi234
          danke für die erste Antwort.
          Bei meiner zweiten Frage habe ich mich möglicherweise etwas unverständlich ausgedrückt.
          Das Offensichtliche ist mir schon klar...😑
          Wie kann ich mit dem weather warnings Adapter eine ähnliche/dieselbe Darstellung in vis erreichen, wie sie mit dem alten script + vis widget möglich war ?
            Screenshot bitte
            • Q
              @sigi234
              der Screenshot kommt dir möglicherweise bekannt vor 🙂
              Von meiner Vis kann ich keinen Screenshot schicken weil ich ja keine UWZ Warnungen mehr angezeigt bekomme...
              Mir gehts aber im Endeffekt um die rot markierte Meldung.
              Also eigentlich nur Text der je nach Unwetter Schweregrad in einer anderen Farbe hinterlegt war.
              Super einfach, aber super funktional und übersichtlich...
                ticaki Developer @Qlink last edited by ticaki
                @qlink
                Das geht noch immer, im Adapter gibts Vorlagen, damit kann man sich das zusammen bauen. Den Text und die Farbe findest du einzeln unter weather-warnings.0.provider.uwz.UWZxxx.formatedKeys.00
                • Q
                  Qlink @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  danke für die Info.
                  Gibts dafür auch ein fertiges Widget oder hat sich das schon jemand zusammengebastelt, was ich importieren kann ?
                  Falls nicht, gibts dazu eine Anleitung wie ich das als nicht so versierter User hinbekomme ?
                  Ich würds gern ähnlich einfach lösen können, wie bei der alten Variante mit dem Script von @sigi234
                    Das Script ist nicht von mir, sondern von @ticaki
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by sigi234
                      Ja, aber nur für VIS2 und ZAMG
                      Testwarnungen aktiviert:
                      • Q
                        @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Danke für die Info. Okay das ist schade. Das geht sich bei mir weder platztechnisch auf meiner vis Oberfläche aus, noch sind die Beschreibungen für mich eher ein Rückschritt zu UWZ...
                        Naja, dann werde ich mal abwarten und eventuell tut sich ja doch noch was in Punkto UWZ Widget... die Hoffnung stirbt zuletzt 😃
                        beste Grüße
                          @qlink
                          Ich hab keine Ahnung von widgets, aber kann man da nicht einfach den Link auf den Datenpunkt anpassen? Wenn ja sollte es nicht wirklich schwer sein sich einen passenden Datenpunkt zu schaffen.
                            mp24 @ticaki last edited by
                            @ticaki @Qlink
                            Bei mir läuft fast das gleiche Widget wie im Post vom 17. April
                            Die Datenpunkte müssen (Beispiel Überschrift) von
                            0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZDE12345.warning.headline
                            zu
                            weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.headline
                            angepasst werden
                            Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, die Warnfarbe (warnlevelcolorhex)
                            Im Widget unterzubringen.
                            Vielleicht hat @sigi234 da noch einen Tip parat.
                            Vielen Dank für den Klasse - Adapter
                            mp24
                            Chris76e Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              Chris76e @mp24 last edited by
                              @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              Du kannst in dem Feld wo du sonst die Frabe (Umrandung/ Hintergrund / Text usw) das eintragen {weather-warnings.0.provider.dwd.12345.formatedKeys.01.warnlevelcolorhex}
                                mp24 @Chris76e last edited by
                                @chris76e
                                Bei der Umrandung etc. ist fest die Farbe Schwarz vorgegeben.
                                Eine Object-ID wo ich den Pfad eintragen könnte, ist nicht zu finden.
                                Ich weiss auch nicht, wie ich so ein Eingabefeld erzeugen kann.
                                • Q
                                  Qlink @mp24 last edited by
                                  @mp24 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  @ticaki @Qlink
                                  zu
                                  angepasst werden
                                  mp24
                                  Kannst du mir das mal zeigen ? Weil das vis Widget welches ich verwende lässt nur einen Datenpunkt zu. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kannst du mehrere Datenpunkte in einem Widget verarbeiten korrekt ?
                                  Beste Grüße
                                    mp24 @Qlink last edited by
                                    @Chris76e
                                    Ich habe es gefunden. Vielen Dank
                                    @qlink
                                    Das Widget ist voll von Datenpunkten.
                                    Wenn du die Datenpunkte abändern möchtest, ersetze oben im Browser bei der Adresszeile index durch edit
                                    Exportiere eine Sicherheitskopie
                                    Suche die Object ID die du ändern möchtest und drücke auf den Knopf rechts neben dem Pfad.
                                    Wenn du dann noch die Farbe zuweisen möchtest, setze einen Haken bei Sichtbarkeit, und weise den Pfad zur warnlevelcolourhex zu wie oben beschrieben
                                      mp24 @mp24 last edited by
                                      Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
                                      Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
                                      Und da funktioniert es auch.
                                      Ich wäre für Hilfestellung dankbar
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @mp24 last edited by sigi234
                                        @mp24
                                        Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
                                          mp24 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
                                            @sigi234
                                            Ja, geschweifte Klammern !
                                            {dein DP}
                                            1077
                                            268273
