    4. Nur installierte Adapter werden angezeigt bei "Adapter"...?
      Roelli @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      Ich hab:
      iob stop
      iob setup first
      gemacht. Jetzt geht's wieder. Cool! Mensch... sooviele updates auf einmal! 😊
      Ich vermute dieser Bug könnte daran liegen das iobroker mal was nicht schreiben konnte.
      Denn ich hatte "motioneye" installiert und da war die CPU und RAM auf Anschlag.
      Alles lies sich total schlecht bedienen. Wenn ich ein Blockly verändert habe und dann speichern wollte... dann ging das nicht. Plötzlich war garnix gespeichert, das geänderte Blockly wurde gelöscht und das alte war wieder da.
      (Vorsicht... ganz dumme Frage...)
      Wieso passiert das eigentlich immer das iobroker üblicherweise ganz kaputt geht nach einem Stromausfall?
      Hab mir zwar eine USV geholt und mache täglich backups... aber ich meine... Windows kann man ja auch einfach ausschalten und es funktioniert trotzdem noch.
      Danke!
      Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 4
        Thomas Braun Most Active @Roelli last edited by
        @roelli sagte in Nur installierte Adapter werden angezeigt bei "Adapter"...?:
        Nein, kann man auch nicht.
        Die Betriebssysteme halten diverse Dateien offen und die müssen geschlossen werden. Bei einem ordentlichen kontrollierten Shutdown passiert das, bei einem Stromausfall kann nicht mehr geschrieben werden.
        • mcm1957
          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
          Sorry wenn ich dir widerspreche.
          Auch bei Windows ist ein hartes Abschalten nicht zu empfehlen. ABER ich habe noch keine (aktuelle) Windows Installstion durch hartes Abschalten zerstört. Einen Raspi der aktiv schreibt bringst damit rasch um ...
          Das liegt aber m.E. nicht an IOB sondern am Raspian / Linux
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in Nur installierte Adapter werden angezeigt bei "Adapter"...?:
            da gibt es auch immer (mindestens?) eine Kopie der letzten Einstellungen, die beim nächsten Boot gestartet werden kann.
            Aber auch das hat mir einmal nicht mehr geholfen und das ohne Strom Aus
              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm57
              Weder noch. ext4 als journalising Filesystem geht da recht ähnlich wie NTFS vor. Und auch ähnlich robust.
              Die Meldungen beim unsauberen Windows-Start werden nur vom Bootsplash überdeckt, beim Raspberry siehst du die eher.
              • mcm1957
                Danke vielmals für die Klarstellungen.
                Nur ging es mir beim PI nicht darum was zu sehen, vielmehr hab ich einen PI schon fast regelmäßig neu aufgesetzt weil ich ihn einfach abgeschaltet habe (konkret PI3 mit Kodi, geschaltet mit Abschalten des TV; hab ich dann umgestellt dass er selbst entdeckt dass TV weg ist und sich dann abschaltet.) Beim PI ging jedesmal das Filesystem kaputt und hat sich nicht selbst richten können (und Backup Flashen war einfacher als suchen/richten, daher weiß ich nicht genau was defekt ging)
                Aber das Ganze wir hier wohl zu OffTopic. 🙂
                  Lönne @Roelli last edited by Lönne
                  @roelli
                  Bei mir hat diese Vorgehensweise mit
                  iobroker setup first
                  auch geholfen. Ich hatte schon öfter mal das Problem, dass die Platte von influxDB-Daten voll war. Ich denke nachträglich, dass das dieses Verhalten bei mir ausgelöst hat.
                  @apollon77
                  Macht es evtl. Sinn, in den admin-Adapter eine Abfrage, ob das Objekt "system.repositories" vorhanden ist, einzubauen, um das Problem zu umgehen?
                    apollon77 @Lönne last edited by
                    @lönne naja, also wenn das weg ist dann hat es Deine Datenbank zerbröselt in irgendeiner Form. Das sollte an sich seit JSONL nicht mehr wirkoich vorkommen ...hier wäre alsoeher die individuelle Untersuchung was los war
                      firehero @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      ich habe gleiches Problem.
                      Leider hat der Befehl iobroker setup first nicht geholfen.
                      Das Objekt "system.repositories" fehlt bei mir.
                      Leider kann ich es auch nicht händisch anlegen.
                      Hat hier noch jemand eine Idee?
                      Iobroker läuft sehr stabil.
                        firehero @firehero last edited by
                        @firehero sagte in Nur installierte Adapter werden angezeigt bei "Adapter"...?:
                        @apollon77
                        ähm, ok, beim zweiten Anlauf gings. Sorry
                        20
                        1994
