    4. Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker
      kitzelblitze @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat Hänge mich mal an die Frage dran - Habe auch gerade 4 Stück bestellt.
        @frankthegreat
        Sind heute angekommen: Datenpunkte sehen so aus. Scheint nicht, als ob man die manuell auslösen könnte:
          gutgut30 @siggi85 last edited by
          Inzwischen sieht der Markt ja etwas besser aus. Aber ca 37€ sind wohl fällig wenn sie der Norm entsprechen sollen.
          Hat jemand von Hornbach den frient Intelligent Smoke Sensor Zigbe oder Trust Rauchmelder ZSDR-850 im Einsatz?
          Gibt es weitere (günstigere) die Ihren Dienst mit ConBee / Zigbee machen?
            bommel_030 @gutgut30 last edited by
            @gutgut30
            Hab den frient im Einsatz, erst conbee, dann zigbee, funktioniert beides einwandfrei.
              ManfredHi @bommel_030 last edited by
              @bommel_030 sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
              Wie hast du den eingebunden? Habe unter Proxmox einen LXC-Container und zigbee2mqtt installiert. Wenn ich dann über die Weboberfläche die Gerätesuche starte findet zigbee2mqtt den Rauchmelder nicht.
              Habe einen conbee III über USB am NUC. der Port wird durchgereicht in den LXC-Container.
                bommel_030 @ManfredHi last edited by
                @manfredhi
                Der läuft über den Zigbee Adapter direkt im ioBroker. Wobei der Unterbau da ja eigentlich auch zigbee2mqtt ist.
                Der Stick ist aktuell am NUC dran und wird komplett in die VM durchegereicht. Hat als LXC aber ebenso funktioniert.
                  ja das hab ich auch so gemacht. aber der Rauchmelder "frient Intelligent Smoke Alarm" wird nicht gefunden. Entweder ist der Defekt oder ich mach etwas falsch.
                    Dieter_P @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi
                    wird er gar nicht gefunden oder unknown device?
                    Welchen Zigbee Kanal nutzt Du? Hier gibt eseinen Hinweis bzgl. Kanal 11-24
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                      ManfredHi @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p sagte in Rauchmelder für ConBee II bzw. ioBroker:
                      Hallo. hab es mit 11, 15 und 20 probiert. Das anlernen läuft ca. 4 Minuten. beim rauchmelder blinkt das rote licht unten aber es passiert nichts.
                        @manfredhi
                        Hardware und Anleitung sind gerade leider auf der anderen Seite vom Globus, daher nur aus der Erinnerung bzw. was ich online noch sehen konnte.
                        Zigbee läuft bei mir auf Kanal 25 und ich habe den Rauchmelder vor dem Anlernen auf Werkseinstellung zurück gesetzt, Batterie rein/raus und dann gepairt.
                        rauchmelder conbee ii
                        10
                        15
                        3197
