    4. HM-RPC warnings im log
    • Samson71
      Moin,
      ich habe den HM-RPC von 1.16.0 auf 1.17.0 angehoben und erhalte die die nachfolgende Warnung im LOG. Ich muss gestehen, dass das gar nicht meins ist. Daher die Frage: Was sagt mir das und wo muss ich ggf. ran?
      2024-04-24 08:58:32.000 - warn: admin.0 (312) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Zurück auf 1.16.1 brachte keine Änderung. Erst als ich wieder auf 1.16.0 zurück war ist wieder Ruhe. Ich hatte in den Hinweisen zur 1.17.0 gelesen, dass man die Zugangsdaten neu eintragen muss, aber ich arbeite in dem internen Netz ohnehin ohne. Ich habe dann mal testweise Benutzer/Kennwort hinterlegt, aber das brachte keine Änderung. Die Warnung blieb und kam immer wieder.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
        @samson71
        Da gibt es schon ein issue:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/1149
        Und eine Antwort von mcm die ich aber nicht verstehe:
        ds-1982 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
        open hm-rpc has an invalid jsonConfig #1149
        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Danke für die schnelle Info. Habe ich falsch gesucht oder nicht gefunden. Also erstmal keinen Effekt auf die Funktion ist ja schonmal gut. Dann wird da scheinbar dran gearbeitet. Dann hebe ich den Adapter erstmal wieder auf 1.17.0 an.
            Wildbill @Samson71 last edited by
            @samson71 Betrifft im Übrigen nicht nur den HM-RPC, sondern einige Adapter. Wirkt sich aber, wie geschrieben, nicht auf die Funktion aus.
            Gruss, Jürgen
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Ich habe das auch und noch einen Fehler mehr den ich mir nicht erklären kann:
              2024-05-28 18:12:08.834  - warn: admin.0 (314) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              Was soll mir dieser Error sagen:
              2024-05-28 18:13:18.056  - error: hm-rpc.0 (2486) Error: Control ID hm-rpc.0.OEQ0090085.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
              Objekt sieht so aus:
