    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Xsev
      Xsev @Diginix last edited by
      Ich bekomme bei DHL folgende Fehlermeldung seit geraumer Zeit:
      parcel.0
      2024-04-12 07:29:03.924	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
      parcel.0
      2024-04-12 07:29:03.923	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      parcel.0
      2024-04-12 07:29:02.348	info	Login to DHL
      parcel.0
      2024-04-12 07:29:02.306	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
      Woran könnte das liegen?
      Diginix Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Diginix
        Diginix @Xsev last edited by
        @xsev Falsche/Veraltete NodeJS Version. 18.20.2 ist aktuell.
        Alles weitere steht hier im Thread weiter vorne.
          Thomas Braun Most Active @Xsev last edited by
          @xsev sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          An einer veralteten nodejs-Version...
          Bring das alles auf einen aktuellen Stand.
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Xsev
            Xsev @Thomas Braun last edited by
            @Diginix
            Alles klar! Danke!
            • Diginix
              Diginix @tombox last edited by
              @tombox Heute kam von Amazon mal wieder eine alte Sendung vom Februar mit folgendem JSON:
                "sendungen": [
                    "id": "",
                    "name": "Artikel",
                    "status": "Von Amazon versandt",
                    "detailedState": {}
              Auch mit der 0.2.7 von github wurde sie dennoch in parcel.0.notDelivered übernommen und auch per Telegram verteilt.
              Der Patch funktioniert bei mir also doch nicht. Außerdem geht ja GLS nicht.
              • Diginix
                @tombox Gibt es noch Hoffnung, dass GLS zukünftig mal funktioniert und die unvollständigen Amazon Lieferungen nicht in parcel.0.notDelivered landen?
                Ist hier irgendwie verdammt ruhig geworden. Wenn du dich also gerade anderen Dingen widmest, ok. Aber vllt kannst eine Prognose abgeben ob am Adapter noch weiter gearbeitet werden wird.
                  tombox @Diginix last edited by
                  @diginix neue GLS account is zu kompliziert
                  "Von Amazon versandt" sollte doch in notDelivered landen ?
                  • Diginix
                    Diginix @tombox last edited by Diginix
                    @tombox Also wird GLS gar nicht mehr unterstützt?
                    Ok, dann schmeiß ich das mal aus der Instanz.
                    Bzgl Amazon geht es um uralte Lieferungen die mir leeren Details kommen:
                      "sendungen": [
                          "id": "",
                          "name": "Artikel",
                          "detailedState": {}
                    Ohne "detailedState" ist es aber keine Sendung mehr, die tatsächlich noch zugestellt wird. Dazu hattest du in der 0.2.7 auf github eigentlich was gepatcht. Siehe hier.
                    Aber das funktioniert nicht.
                      @diginix Kann man so leider nicht sagen gibt auch Sendungen die noch kein detailedState haben kannst du den Artikel manuell archvieren?
                      • Diginix
                        @tombox Das möchte ich ungern, weil ich alles historische bei Amazon gern in der normalen Ansicht wiederfinden möchte. Dachte du nutzt für parcel.0.notDelivered extra die Details des jeweiligen Dienstes und nur in parcel.0.allProviderJson landet einfach alles.
                        Klar ist das JSON von Amazon schon falsch. Die Sendung ist lange durch. K.a. warum Amazon so ein Quatsch über die API liefert.
                        Komischerweise kam die alte Amazon Sendung immer dann wieder im Adapter an wenn ich das gesamte System neu gestartet habe. Irgendwann fliegt sie dann auch wieder raus. Aber würde ich jetzt das System neu starten, käme sie wieder inkl Telegram usw.
                        Bzw. Telegram habe ich immer nur nach Reboot.
                        Die Sendung selbst kommt alternierend:
                          einfachjannik @Diginix last edited by
                          @diginix Es fehlt kein Screenshot.
                          @tombox hast du eine Lösung für mein Problem?
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by Ro75
                            @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Wenn du "Geistersendungen" hast (hatte ich auch), dann "archiviere" diese Sendungen über die Website oder die App. Dann ist ruhe.
                            Ro75.
                            • Diginix
                              Diginix @Ro75 last edited by
                              @ro75 Meiner Meinung nach kann man diese Geistersendungen sehr genau identifizieren ohne etwas bei Amazon archivieren zu müssen. Im JSON ist sowohl die "id" als auch "detailedState" leer. Keine reguläre Sendung hat diese Kriterien.
                              @tombox meinte zwar, dass das nicht eindeutig wäre, aber ich habe noch keine Sendung ohne id und das auch noch mit leerem detailedState gesehen außer sie ist 100% eine Geistersendung.
                              Hier nochmal ein Bsp JSON wie es aktuell bei mir wieder existiert:
                                "sendungen": [
                                    "id": "",
                                    "name": "Artikelname usw...",
                                    "detailedState": {}
                              Ich werde ChatGPT mal bitten die main.js dahingehend zu patchen. Vielleicht kommt ja was brauchbares raus. Dann gibt es ein Adapter Fork von mir.
                                @diginix habe mal ohne id und detail state in GitHub rausgenommen
                                Diginix JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Diginix
                                  @tombox Oh cool! Werde ich testen!
                                    TT-Tom last edited by TT-Tom
                                    @tombox
                                    kann den adapter aktuell nicht im latest finden, muss er direkt über die Katze geladen werden??
                                    zu ungeduldig 😊 Repro war noch nicht geladen
                                    • JoJo58
                                      JoJo58 @tombox last edited by JoJo58
                                      @tombox
                                      Guten Morgen,
                                      Adapter Version 0.2.7, Node.js 20.14.0 und NPM 10.7.0
                                      Heute Nacht wollte Amazon mal wieder ein Token und die Instanz wurde nach ein paar Versuchen deaktiviert. Ich habe dann einen neuen OTP eingetragen und bekomme jetzt nur Fehlermeldungen. DHL und Hermes funktionieren, Amazon und UPS können sich nicht anmelden. UPS keine weiteren Meldungen, nur "Login to UPS failed". Daten sind aber korrekt, habe es in der UPS App getestet.
                                      Bei Amazon kommt jetzt eine sehr lange Meldung, die ist zu lang um sie hier zu posten. Daher wollte ich das Logfile herunterladen und hier bereitstellen. Wenn ich das Log herunterladen will, kommt das:
                                      2024-06-21 06:10:09.699 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-06-21 06:10:12.482 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 913101
                                      2024-06-21 06:10:13.880 - info: parcel.0 (913101) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-06-21 06:10:13.901 - info: parcel.0 (913101) Login to DHL
                                      2024-06-21 06:10:15.951 - info: parcel.0 (913101) Login to DHL successful
                                      2024-06-21 06:10:15.999 - info: parcel.0 (913101) Login to Amazon
                                      2024-06-21 06:10:16.528 - error: parcel.0 (913101) Failed to post with password to https://www.amazon.de/ap/signin
                                      2024-06-21 06:10:16.529 - error: parcel.0 (913101) "\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n
                                      \n
                                      \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                      \n \n
                                      \n\n\n \n \n \n
                                      \n \n	\n
                                      \n
                                      Suchst du etwas?
                                      \n
                                      \n
                                      \n Tut uns leid: Die Web-Adresse, die du eingegeben hast, gibt es auf unserer Website nicht.\n
                                      \n \n \n Zur Amazon.de Homepage \n\n \n
                                      \n
                                      \n\n \n\n
                                      \n
                                      \n \n\n\n
                                      \n
                                      \n\n
                                      \n\n\n\n\n\n"
                                      2024-06-21 06:10:16.530 - error: parcel.0 (913101) AxiosError: Request failed with status code 404
                                      2024-06-21 06:10:16.530 - info: parcel.0 (913101) Login to UPS
                                      2024-06-21 06:10:16.889 - warn: parcel.0 (913101) Login to UPS failed
                                      2024-06-21 06:10:16.889 - info: parcel.0 (913101) {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                      2024-06-21 06:10:16.889 - info: parcel.0 (913101) Login to Hermes
                                      2024-06-21 06:10:17.211 - info: parcel.0 (913101) Login to Hermes successful
                                      So siehts als Screenshot aus:
                                      Und mir ist aufgefallen, das die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Ich habe in der Instanz 5 Minuten eingestellt, habe eben gesehen, das selbst nach etwa 21 Minuten kein neuer Abruf stattgefunden hat.
                                      Gestern hat alles noch funktioniert. Okay, bei UPS weiß ich es nicht, aber bei Amazon bin ich sicher, hab gestern noch ein Paket bekommen.
                                      Gruß, Johannes
                                      EDIT:
                                      Die Daten von DHL werden doch regelmäßig aktualisiert, es taucht nur nicht im Log auf, nur Amazon war die letzte Aktualisierung um 00:36:16.
                                        tombox @JoJo58 last edited by
                                        @jojo58
                                        Bei mir geht Amazon.
                                        UPS kann ich erstmal nicht fixen
                                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JoJo58
                                          @tombox
                                          Ich habe jetzt die aktuelle nodejs 20.15.0 Version installiert und die IoBroker neu gestartet. Dann unter Objekte den Ordner Parcel.0 gelöscht. Danach die Instanz wieder gestartet. Jetzt kommt die Abfrage nach einem Token, den bekomme ich per SMS und nach dem eintragen und speichern kommen jetzt folgende Meldungen:
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:43.007	info	Login to Hermes successful
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:42.685	info	Login to Hermes
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:42.684	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:42.684	warn	Login to UPS failed
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:42.023	info	Login to UPS
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:42.022	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:41.060	info	Found MFA token login
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:39.488	info	Login to Amazon
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:39.443	info	Login to DHL successful
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:37.333	info	Login to DHL
                                          parcel.0
                                          	2024-06-21 15:49:37.273	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                          Wie kann ich mich den manuell einloggen? Ich habe es 3 mal versucht, jedesmal den neuen Token eingetragen und und jedesmal die gleiche Meldungen. Kann ich da überhaupt was tun?
                                          O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @JoJo58 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @jojo58
                                            Ich kann das bestätigen. Die An-/Eingabe eines neuen Tokens löst das Problem nicht.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537396
