    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
      saeft_2003 Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Kann ich nicht sagen. Muss man mal schauen ob es welche gibt die auch linux können.
      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 OK. Ich nutze mal die Suchmaschine meines Vertrauens.
        • wendy2702
          wendy2702 @saeft_2003 last edited by wendy2702
          @saeft_2003 Ich versuche mein Glück mal mit USB-C auf Displayport. Werde berichten.
          @saeft_2003 : welche Anleitung zur Installation WIN in Proxmox hast du verwendet?
            @wendy2702
            Wie genau ich die win VM erstellt habe kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall auch mit einer iso. Hatte alles ohne große Probleme geklappt.
            • wendy2702
              @saeft_2003 OK. Dann versuche ich es bei Gelegenheit einfach mal.
              • wendy2702
                @saeft_2003 und alle anderen.
                Ich setze gerade das Projekt um einen Monitor über den USB-HDMI Adapter an eine WIN11 VM in Proxmox zu binden.
                Darauf sollte der WIO browser zum Einsatz kommen um den Bildschirm aus/einschalten zu können.
                Grundsätzlich läuft das Setup allerdings habe ich Probleme den Bildschirm aus/einzuschalten und mit den Energieoptionen.
                Hat das einer laufen und kann mir sagen welche Einstellungen wo erforderlich sind damit der Bildschirm Grundsätzlich Eingeschaltet bleibt und sich per Fern Befehl steuern lässt?
                  @wendy2702
                  Da kann ich leider nicht helfen, meiner ist immer an. Außer nachts oder wenn keiner daheim ist…
                  • wendy2702
                    @saeft_2003 OK. Danke.
                    Wie schaltest du denn Nachts oder bei Abwesenheit ab?
                      @wendy2702
                      Gar nicht der nuc wird dann runtergefahren. Und wenn kein input da ist geht der selber auf standby.
                      • wendy2702
                        @saeft_2003 OK.
                        Das kann ich so leider nicht machen da auf dem Mini PC auch iob und motioneye laufen.
                          @wendy2702
                          Dann fahr doch nur die vm runter.
                          • wendy2702
                            @saeft_2003 Wäre natürlich eine möglichkeit. Ist aber denke für meinen Freund weniger Zielführend da die Anzeige ja auch kurzfristig verfügbar sein soll.
                            • Wal
                              Wal Developer @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 ,
                              steck dein Monitor in eine NOUS A1T Steckdose und schalte über ioBroker den Monitor an/aus so wie du es möchtest.
                              Über Blockly, Javascript oder sonstwas.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Wal last edited by
                                @wal Ja. Geht natürlich auch. Hatte gehofft es per WIOBROWSER machen zu können.
                                • N
                                  NoVinoPhobie @wendy2702 last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe bisher einen separaten Rechner mit Debian laufen den ich gerne ablösen würde. Ich habe mir dafür den USB to HDMI Adapter von oben gekauft. Das klappt auch soweit mit Windows in einer VM. Linux ist hier sehr zickig und erkennt den Monitor nicht. Aber das Problem behandel ich ein anders mal. Der Monitor wird über eine Zigbee Steckdose vom Netz getrennt wenn sich niemand in der Nähe befindet. Das war mit dem zusätzlichen Rechner kein Problem. Strom an, Bild da, Touch geht. Über die VM ist das aber anscheint nicht mehr so einfach. Das Bild ist sofort da, aber der Touch funktioniert erst nach etwa 30-40 Sekunden und taucht auch vorher nicht in Proxmox als Gerät auf. Das ist natürlich nicht zweckmäßig. Wie habt ihr das gelöst?
                                    StreifenKarl last edited by
                                    ich grabe mal dieses alte Thema aus. Ich habe einen USB-C auf HDMI Adapter und er funktioniert auch für den Host, aber ich weiß nicht wie ich ihn für die VM zum laufen bekomme. Ich dachte ich muss den USB Port durchschleifen aber per lsusb wird er nicht erkannt.
                                    root@NAS:~# lsusb
                                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @StreifenKarl last edited by
                                      @Homoran
                                      -1
                                      Versehen oder Absicht?
                                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        StreifenKarl @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Wenn du mir sagst was du meinst kann ich vielleicht auch drauf antworten
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @StreifenKarl last edited by
                                          @streifenkarl du bist nicht @Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                            Versehen
                                            und korrigiert!
                                            Danke!
                                            nuc hdmi
                                            20
                                            167
                                            30723
