    4. ZigBee neue Version 1.9.x
      RainbowRun @dimaiv last edited by
      @dimaiv hat sich wohl geklärt hab es genau so gemacht wie im youtube video von verdrahtet aber die zigbee version passt nicht. Jetzt ist die frage wie kommen wir wieder auf ble ? Reset und GND lässt das BLE symbole wieder leuchten aber keine verbindung ist möglich.
        dimaiv @RainbowRun last edited by
        @rainbowrun sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
        Hier ist es beschrieben:
        Zurück auf BLE
          @dimaiv danke dir die hab ich schon offen gehabt. Wenn ich das genau verstehe muss man jetzt über die Anschlüsse im inneren zugreifen. anders komme ich leider nicht mehr an irgendetwas ran.
            @rainbowrun
            Es geht auch über die Variante 1. Also OTA flaschen.
            Leider ist im Moment OTA Funktion im Zigbee Adapter kaputt. Mal abwarten.
            arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by arteck
              @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
              @rainbowrun
              gibbet ein issue für ?? auf GIT ?wenn nich dann mach einer bitte..sonst geht mir das Unter
                dimaiv @arteck last edited by
                @arteck
                Hi, ja.
                Failed to check if update available
                  Phinix @dimaiv last edited by
                  Wie habt ihr denn den LYWSD03MMC Sensor verbunden bekommen?
                  Ich habe nach der Anleitung zuerst die transitional firmware ATC_ota_400000 und danach die latest z03mmc.bin firmware geflasht. Die Flashvorgänge waren auch beide erfolgreich aber ich bekomme den Sensor nicht mit dem Zigbee Adapter verbunden.
                  Batterie raus/rein und die Brücke 5 Sekunden setzen hat nicht geholfen...
                    MaZchen @Phinix last edited by
                    @phinix ich hab auch noch keinen konsistenten Weg gefunden. Manchmal hilft mehrmals Batterie raus und rein. Manchmal klappts anscheinend nach längerem (10s) Verbinden Trennen der beiden Reset und GND Kontakte.
                      Phinix @MaZchen last edited by
                      @mazchen Wenn sich der Sensor im Pairing Modus befindet, wird das irgendwie signalisiert?
                        @phinix wär mir noch nicht aufgefallen. Vor allem weil der Sensor ja dann am Display liegt 🙂 Das (manchmal blinkende) BT Symbol scheint bei mir nicht zuverlässig.
                          @mazchen egal was ich mache, der Sensor verbindet sich nicht. Hab die beiden Kontakte sogar rausgelegt.
                          Ich hab zwei Sensoren, den ersten allerdings mit der falschen Firmware geflasht, der hatte sich aber sofort nach dem Flashvorgang automatisch verbunden...
                            Jack01 @MaZchen last edited by Jack01
                            @mazchen
                            Moin, auch ich habe eine längere Zeit gebraucht, um das Gerät endlich in den Adapter zu bekommen. Beim ersten Flashvorgang muß etwas schief gelaufen sein, sodass das Gerät als "unbekanntes Gerät" erkannt wurde. Dann bin ich via USB-UART zurück auf die originale Firmware und habe dann per OTA via BT erst die transitional und dann die z03mmc.bin geflasht. Danach konnte ich das Gerät im Zigbee Adapter anlernen. Allerdings werden bei mir keine Werte angezeigt. Muß da noch was configuriert werden? Wenn ja, wo?
                            Hans-Jürgen
                            Edit: hat sich erledigt. Ich habe den Adapter einmal neu gestartet. Jetzt sind die Daten da.
                            • Latzi
                              Latzi last edited by
                              @arteck
                              bitte kannst du gelegentlich mal das Bild zu diesem Ikea plug hinzufügen:
                              Link zum Bild
                                arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                                @latzi installier die git version
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Latzi
                                  Latzi @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                  wow, schneller als die Polizei erlaubt 👍 👍 👍
                                  Vielen herzlichen Dank!
                                    berniiiii @Jack01 last edited by
                                    @jack01
                                    Kannst du mir sagen wie man die Schrauben zum
                                    USB-UART flashen rausbekommt?
                                    Ist das ein bestimmter Schraubendreher.
                                    Gruß Bernii
                                      Jack01 @berniiiii last edited by
                                      @berniiiii
                                      Das ist ein Torx T4.
                                      Hans-J.
                                        DennisMenger last edited by DennisMenger
                                        Hallo.
                                        Ich habe mal eine Frage zum weiteren Vorgehen, wenn ein vom Zigbee-Adapter nicht erkanntes Gerät als Issue bei Github gemeldet wurde.
                                        Ich habe jetzt gesehen, dass der Issue ein Zusatz "Zigbee-Herdsman-Converters" bekommen hat. Da geht es um die Gartenstrahler von Müller Licht.
                                        Wie geht es jetzt weiter?
                                        Vielen Dank für die Nachhilfe
                                        Dennis
                                        • Elirion
                                          Elirion last edited by Elirion
                                          Nabend zusammen,
                                          ich hab ein Problem.
                                          Meine Zigbee Version ist die 1.10.3
                                          Ich habe leider kein Unterforum für die 1.10.x gefunden (oder war einfach zu blind 😉 ).
                                          Leider bekomme ich im Log immer einen Fehler für diesen Ikea Schalter:
                                          "No converter for 'E1743' with key 'state'.
                                          Das wäre das Gerät:
                                          zwei andere funktionieren ohne diese Meldung
                                          Woran liegt das?
                                            arteck Developer Most Active @Elirion last edited by arteck
                                            @elirion sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                            hab noch keinz aufgemacht...aber jetzt
                                            zeigmal die Kachel von den 2 anderen..wobei
                                            hat der Button überhaupt ein state..zeigmal die objekte
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            15229
