    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @ofri2607 last edited by
      @ofri2607 Ein log wenn nach dem connected nicht passiert wäre hilfreich
      • ofri2607
        @tombox
        Ich hoffe ich verstehe dich jetzt nicht falsch, aber das log, dass ich in meinem obigen Post eingestellt habe, ist genau eines wo nichts passiert; d.h. die Datenpunkte in status (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState) werden nicht aktualisiert.
        Hier ist jetzt z.B. für den Türstatus ein Log wo es funktioniert, sprich ich schalte die WM ein,
        • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.general.connected geht korrekt auf true,
        • dann schließe ich die Tür
        • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState geht korrekt auf "Closed" :
        2024-04-14 16:52:10.821 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106330,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
        2024-04-14 16:52:10.822 - info: homeconnect.0 (1570) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
        2024-04-14 16:52:12.471 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"STATUS","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Status.DoorState\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106332,\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F/status/BSH.Common.Status.DoorState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
        2024-04-14 16:52:12.472 - debug: homeconnect.0 (1570) SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState:BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
        2024-04-14 16:52:12.476 - debug: homeconnect.0 (1570) Set event state
        2024-04-14 16:52:12.487 - debug: homeconnect.0 (1570) Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState
        So wie es für mich aussieht kommt connected immer korrekt, aber danach werden die Statusdatenpunkte nicht immer abgerufen.
          @ofri2607 laut log sind aber nach connected noch weiter events reingekommen müsste man also eher bei home connect direkt nachfragen
          ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ofri2607
            ofri2607 @tombox last edited by
            @tombox
            Ja, das ist richtig, aber eben keine Statusdatenpunkte, sondern nur die Datenpunkte für das aktive Programm.
            Ich kann mir nur schwer Vorstellen, dass es an home connect liegt, denn z.B. der Türstatus wird in der App am iPad immer korrekt angezeigt. Auch dann wenn im Adapter die Datenpunkte in status nicht aktualisiert worden sind.
              @ofri2607 Im log erscheint das Connect Event und auch der Programm fortschritt wird aktualisiert also ist die Verbindung zu home connect korrekt warum nicht alle events gesendet werden kann nur home connect beantworten
              Einfach mal schreiben mit der Info wie lange die Maschine aus sein muss bis kein Door State event kommt aber remain progress event dennoch gesendet wird
              https://developer.home-connect.com/support/contact
              • ofri2607
                @tombox
                Ok, herzlichen Dank für deine Bemühungen, ich werde die mal anschreiben.
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Mein Trockner (Bosch WTYH7701/08) unterbricht manchmal den Trockenvorgang. Entweder weil das Flusensieb voll ist oder der Kondenswasserbehälter (siehe Bild).
                  Ich finde das aber nicht in den Objekten.
                  Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, das anzuzeigen? Oder zumindest, dass er in so nem Fehler steht?
                  Aktuell frage ich das Umschalten von Run auf Ready ab und lasse mich dann benachrichtigen. Ist aber halt nur ne Notlösung.
                  oberfragger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 Hab hier nix gefunden
                    https://api-docs.home-connect.com/events/#availability-matrix
                      dtp @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 Schickt das Gerät denn keine Push-Nachricht über die App?
                      • Merlin123
                        Merlin123 @oberfragger last edited by
                        @oberfragger Ok... Das erklärt es... Schade eigentlich, dass sowas nicht abfragbar ist.
                        • Merlin123
                          Merlin123 @dtp last edited by
                          @dtp Doch. Aber halt nur mir.... Ich nutze das um über Alexa ne Durchsage zu machen, damit z.B. auch meine Frau reagieren kann.
                          OK, ob es der Kondenswasserbehälter oder das Flusensieb ist, ist im Endeffekt ja egal. Machen muss man so oder so was. Aber wäre halt nice to habe, wenn das richtige gemeldet werden würde. 🙂
                          • Uli977
                            Uli977 last edited by Uli977
                            ich bekomme folgenden Fehler bei meiner iQ700 Waschmaschine.
                            ect.0
                            2024-05-02 10:35:00.977	info	484010393060000406/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
                            homeconnect.0
                            2024-05-02 10:34:59.475	error	{"error":{"description":"HomeAppliance is offline","key":"SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed"}}
                            homeconnect.0
                            2024-05-02 10:34:59.475	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                            Gestern hatte ich einmal den Fehler mit den "too many requests - Fehler 429", kann es daran liegen?
                            Derzeit bekomm ich auch keine aktuellen Daten in den ioBroker.
                            Danke für eure Hilfe!
                            T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tombox @Uli977 last edited by tombox
                              @uli977 Nein einfach 8h warten und sicherstellen dass das gerät an und mit der homeconnect app verbunden ist
                              Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                Uli977 @tombox last edited by
                                @tombox
                                ok, danke für deinen Rat.
                                  spike2 @Uli977 last edited by spike2
                                  @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  ect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  Den Fehler habe ich auch seit 2-3 Tagen.
                                  Vielleicht klemmt die Schnittstelle beim Hersteller.
                                  • Uli977
                                    Uli977 @spike2 last edited by
                                    @spike2
                                    Also ich habe heute Mittag nochmal alle Datenpunkte im Strukturbaum gelöscht.
                                    Paralell hat mir die Home Connect ab gesagt, dass das Gerät nicht verbunden wäre und ich habe den Kopplungsprozess an der Waschmaschine nochmal durchgeführt.
                                    Jetzt hat es wieder funktioniert und ich konnte 2 Waschgänge mit PV-Überschuss starten, alles ohne Probleme.
                                    • Uli977
                                      ich glaube dieses merkwürdige Verhalten hatte ich nicht von Anfang an, aber jetzt passiert folgendes.
                                      Wenn ich den Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" mit dem aktuellen ausgewählten Programm aus Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" beschreibe startet meine iQ700 Waschmaschine, aber inklusive Timer wann die Maschine fertig sein soll.
                                      Den Timer habe ich aber gar nicht eingestellt.
                                      Das kommt auch nicht immer vor, aber in 50% der Fälle circa.
                                      Hier mal mein Blockly
                                      Hat das vielleicht auch jemand und weis vielleicht Rat?
                                      Danke!
                                      VG
                                      • Uli977
                                        Moin!
                                        Ich habe seit zwei Tage wieder das Problem dass ich wohl mehr als 1000 Anfragen an den Server gestellt haben soll und deshalb für 24h alles erstmal abgelehnt wird ("type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests")
                                        Ich habe meine Skripte durchsucht, aber nirgendwo eine Schleife oder dergleichen gefunden.
                                        Der Fehler trat auf, als meine Frau heute Morgen die Waschmaschine manuell am Gerät gestartet hat.
                                        Habt ihr eine Idee wo ich den Fehler noch suchen kann?
                                        Danke Euch!
                                          JohnnyBahama @Uli977 last edited by
                                          @uli977 debug Bausteine reinsetzen und gucken wer es auslöst.
                                            TT-Tom @JohnnyBahama last edited by
                                            @johnnybahama
                                            Habe zur Zeit auch Probleme mit homeconnect. Und ich frage mit keinem Script irgendwas ab. Das letzte was sich geändert hat, war ein Softwareupdate der Kaffeemaschine. Seitdem immer wieder aussetzten. Muss morgen mal das log prüfen, was da schief läuft.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499518
