    4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
      chka @Pistus last edited by
      @pistus Doch kann sein! Warum sollen sich denn die anderen Werte ändern, wen nur x und y-Achse sich verschiebt??
        Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
        @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
        Die Sonne bewegt sich aber nicht.
        meinst du dass du
        margin left 6px auf 17px.
        eine Veränderung von 11px auf Anhieb erkennst?
        wie breit ist dein Monitor?
          Pistus @Homoran last edited by
          @homoran @chka ich dachte die x, y Koordinaten ändern sich und die Sonne macht einen Halbkreis. Alle Daten in den Objekten ändern sich ja auch. Ich hatte die Webseite schon ca 5 Minuten geöffnet, aber überhaupt keine Bewegung erkannt.
            Aber nur margin left 6px auf 17px.
            stimmt ja auch nicht.
            der letzte Wert ist von 556px auf 590px gestiegen, was aber auch nur 5% Unterschied sind.
              Pistus @Homoran last edited by Pistus
              @homoran Du hast recht, ich bin zu ungeduldig.
              Mein Flachdach mit den Solarpanels
              dach1.jpg .
              Welche Daten muss ich bei dieser Ost-West Ausrichtung des Gebäudes und der Solarpanel im Skript eintragen?
              Links = West, rechts = Ost, unten = Süd.
                @pistus
                welches Skript?
                Wozu?
                Was hat das mit Visualisierung zu tun?
                  //Hier die Koordinaten einstellen
                  var Xm = 500; //500
                  var Ym = 250; // 250
                  var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                  var r  = 250;
                  Die Coordinaten werden doch mit einbezogen.
                  Unsere Beiträge haben sich überschnitten.
                    weil du nachträglich deine Beiträge editierst.
                    und das ohne Kennzeichnung!
                    das ist ein nogo!
                      @homoran Sorry
                        Pistus @Pistus last edited by
                        Ich habe mit VIS-2 begonnen und die ersten Versuche unternommen den Sonnenstand darzustellen..
                        Hier ein Bildschirmausdruck von meinem iPad um 13:30. Azimuth passt für diese Uhrzeit.
                        Die Sonne kreist in 24 h um das Solarfeld. Grundsätzlich funktioniert das.
                        Jetzt um 13:30 Uhr müsste die Sonne im Süden mittels Evelationsdaten aber hoch angezeigt werden. Das ist aber nachts der Fall, wenn die Sonne im Norden steht und Evelation minus Werte hat.
                          @pistus weil auch nur der Azimuth angezeigt wird...
                            Pistus @chka last edited by
                            @chka Das stimmt.
                            Zu X,Y fehlt die Z-Achse für Elevation. Die Daten sind ja vorhanden.
                            Leider fehlen mir die Programmierkenntnisse, um das Skript so zu ändern, dass die Sonne auch den Elevationsdaten folgt.
                            Für ein Solardach sollte es doch reichen, wenn die Sonne erst dann im Bild erscheint, wenn der Elevationswert positiv ist.
                              Ich möchte Azimuth als String und den Wert als Number im Bild anzeigen.
                              Dazu habe ich die beiden Widet Number und String ins Bild gelegt.
                              Wenn ich jetzt Runtime starte werden die Widget unsichtbar. Ich kann die Widget auch nicht mit der Maus hin- und herschieben wie in vielen Videos zu sehen. Oder auch nicht markieren und dann anordnen.
                              Kann mir jemand einen Tip geben, warum das so ist. (vis-2.0 ist installiert)
                                Ich habe noch die Anzeige der aktuellen Strangleistung je nach Sonnenstand und Uhrzeit hinzugefügt.
                                91
                                12924
