    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    • BanditFG
      BanditFG @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf danke nochmal für deine sehr hilfreiche Erklärung. mit dem zweiten Login, ist mein Problem mit dem Auslogen der Hello Smart App Geschicht..
      DANKE
      • BanditFG
        BanditFG last edited by
        ich hoffe die Frage ist hier okay. Hat sich jemand eine Vis anhand des Adapters gebaut? mir fehlen gerade irgendwie die Ideen.
        desq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • desq
          desq @BanditFG last edited by desq
          Moinsen.
          Konnte ein Nutzer des Adapters bereits erfolgreich über "smart-eq.0.W1XXXXXXXXXX.remote.precond"
          auf "True" (wirklich mit Versalem "T"?!) die Vorklimatisierung anstossen?
          Bei mir hat das leider noch nie wirklich funktioniert. Wobei meine Erfolgsquote für die iOS-App ebenfalls enttäuschend ist. Insofern habe ich hier "multiple points of failure"…
          Schon ernüchternd, das die Fa. Smart (Benz) eine derartig wacklige App mit einem ebenso wackligen Backend auf den Markt wirft.
          Danke!
          Stefan
          • BanditFG
            ich bin gerade dabei meine VIS zu bauen..
            das schwierige ist erstmal raus zu finden, was sich hinter den 254Datenpunkten verbirgt, welche der Adapter ausgibt..
            ich hab mir nen Button fürs Vorheizen angelegt ( smart-eq.0.HESXR1C41PS091857.remote.conditioner) und gerade aktivert.
            mal sehen ob es geht..
            den von dir angegebenen "Precond" habe ich gar nicht!!
            desq T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • desq
              @banditfg Du hast ja auch den #1. Da ist wahrscheinlich einiges anders.
                tombox @desq last edited by
                @desq hast du probiert über Objekte auf true oder false zu setzen?
                • BanditFG
                  @tombox
                  du bist doch der Entwickler dieses tollen Adapters? Gibt es irgendwo ein Info was sich hinter jedem einzelnen der 254 Datenpunkte versteckt??
                    tombox @BanditFG last edited by
                    @banditfg Nein die API ist nicht dokumentiert
                    2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • desq
                      desq @tombox last edited by desq
                      @tombox Ja, habe ich. Heute hat es tatsächlich funktioniert.
                      Erfahrungsgemäß "verreckt"der Befehl wohl auf dem Weg zurück vom SmartEQ-Server zum Auto.
                      Allerdings fällt mir gerade auf, dass nachdem die Vorklimatisierung abgeschlossen ist, der
                      Status auf "true" bleibt.
                      {"timestamp":"2024-01-20T10:41:41.262+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/seqc/v0/vehicles/W1_VIN/precond/stop"}
                      smart-eq.0
                      2024-01-20 11:41:41.274	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      Danke für Deine Mühe.
                      Stefan
                        tilly001 @BanditFG last edited by
                        @banditfg : Kannst du mir die Daten zu deiner VIS einmal zukommen lassen?
                          flachdachdecker last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich bin jetzt auch stolzer smart #1 Besitzer und experimentiere mit der smart-eq Integration (github v0.1.0).
                          Daten werden geliefert - wunderbar - leider fehlt mir der SOC - hat jemand einen Tipp wie ich denn auslesen kann? Ich habe die vielen Parameter bestimmt schon 20x durchsucht - bin aber noch nicht fündig geworden.
                            holgerwolf @flachdachdecker last edited by
                            @flachdachdecker
                            Den findest du hier:
                            smart-eq.0.HESXXXXX.status.additionalVehicleStatus.electricVehicleStatus.chargeLevel
                              flachdachdecker @holgerwolf last edited by
                              @holgerwolf vielen Dank! 🙂
                              • Daniel S. 0
                                Daniel S. 0 last edited by
                                Hi Zusammen,
                                ich habe den Adapter zuletzt gut nutzen können, aber seit ein paar Tagen macht er mir Probleme. Ich habe ihn daraufhin von meinem PI auf einen Hetzner Linux-Server umgezogen, aber dort bekomme ich ihn nicht zum laufen.
                                AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at SmartEq.loginHello (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq/main.js:105:21) at SmartEq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq/main.js:62:7)
                                Ich nutze die Hello smart app, habe es mit meinem "Main" Account versucht und noch mal mit einem zweiten der das Fahrzeug nur freigegeben bekommen hat. Die App selbst funktioniert mit beiden Accounts.
                                Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben warum der Server die Anfragen ablehnt...
                                K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  K_o_bold @Daniel S. 0 last edited by
                                  Es wird bald duster, was den Smart-EQ angeht, bzw. die Smart EQ-App.
                                  Diese Email habe ich heute bekommen:
                                  	Kündigung der smart EQ control Services
                                  Liebe Kundin, lieber Kunde,
                                  als Nutzer der smart EQ control Services möchten wir Dich über folgende wichtige Maßnahme informieren:
                                  Die smart EQ control Services funktionieren ausschließlich mit Mobilfunknetzen der zweiten (2G, EDGE, GPRS; 2G-Netz) und dritten Generation (3G, HSPA, UMTS; 3G-Netz).
                                  Die sukzessive Abschaltung der 2G/3G-Mobilfunknetze im Zuge des 4G/5G-Ausbaus durch die jeweiligen Telekommunikationsanbieter, führt zu erheblichen Einschränkungen bei der Nutzung der smart EQ control Services.
                                  Wir müssen daher leider den Betrieb von „smart EQ control“ (smart EQ control App sowie die dazugehörigen smart EQ control Services) zum 31.12.2024 einstellen.
                                  Die Entscheidung über die Abschaltung der 2G/3G – Mobilfunknetze wurde durch die Telekommunikationsanbieter getroffen und liegt außerhalb unseres Einflussbereichs.
                                  Nach der Einstellung der smart EQ control Services werden keine personenbezogenen Daten mehr erhoben und verarbeitet. Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten, die eventuell auf unserem System gespeichert wurden, gelöscht oder anonymisiert.
                                  Bei weiteren Fragen steht Dir das Customer Assistance Center (CAC) oder Dein smart Händler jederzeit zur Verfügung.
                                  Viele Grüße Dein smart EQ control-Team.
                                  • 2
                                    2hot4you @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Moin, ich habe mein System neu aufgesetzt und nun kann ich mich nicht mehr einloggen. Ich komme keine Mail mit dem OTC Code. Was kann ich tun ?
                                    smart-eq.0
                                    2024-07-14 11:55:12.528	error	{"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"fcea2ed80fb696a1234182d953d1d7f"}
                                    smart-eq.0
                                    2024-07-14 11:55:12.528	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                    smart-eq.0
                                    2024-07-14 11:55:11.968	info	Login with username and password
                                    smart-eq.0
                                    2024-07-14 11:55:11.861	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                    smart-eq.0
                                    2024-07-14 11:55:09.099	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      Janl1 @Daniel S. 0 last edited by
                                      @daniel-s-0
                                      Ich hatte ein ähnliches Problem. Smart scheint Anfragen, die von IP-Adressen mit Bezug zu Server-Anbietern kommen, konsequent abzulehnen.
                                        tombox @2hot4you last edited by
                                        @2hot4you v 0.1.1 verwenden
                                        • 2
                                          @tombox
                                          👍 läuft
                                            darkblu last edited by darkblu
                                            @tombox ,
                                            Hallo, nach 2 Tagen #3 habe ich nun den Adapter in Betrieb genommen - läuft.
                                            Besten Dank dafür.
                                            Ich suche aber in den Objekten verzweifelt den Punkt für den eingestellten Zielladestand und den Verbrauch der letzten Fahrt.
                                            Gibt es diese Objekte nicht ?
                                            In der API müssten die sein, weil eine alternative iOS App (Hello #) diese Angaben auch aus der API abgreift.
                                            Kann wer helfen, vielleicht übersehe ich die ja, oder werden nur angezeigt wenn der Wagen fährt 🤷‍♂️
                                            157
                                            24745
