    3. Off Topic
    4. PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2
      saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Danke für die ausführliche Erklärung 👍
        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
        @bananajoe sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:
        weil nur ein "Fachbetrieb/Fachmann" die Anmeldung machen darf.
        nicht ganz korrekt!
        Die Anmeldung muss der Betreiber machen, gewisse Formulare muss ein zugelassener Elektriker ausfüllen.
        Da bestätigt dieser u.a. dass die Anlage korrekt installiert wurde (und er das gemacht hätte).
        Wichtig waren die Leistungsdaten, eine kleine Schemazeichnung aus der der Aufbau zu erkennen ist (Solarmodule, Linien zu Wechselrichtern, Linien zu Netz) und halt die Datenblätter / Konformitätserklärungen.
        richtig!
        dazu hatte ich die Zeichnungen aus dem Link
        @homoran sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:
        siehe
        https://meintechblog.de/2022/09/24/operation-hausspeicher-netzanmeldung-scheitert-erstmal-und-klappt-mit-nachdruck-doch-noch/
        nachgebastelt.
        ich hatte ja seit 2012 eine bestehende PV Anlage und daher nur das ESS nachgemeldet.
        Meinem Netzbetreiber war es wichtig, dass die Anlage zuerst beim Marktstammdatenregister angemeldet war, und in beiden Anmeldungen die selben Dinge drin standen
        • derAuge
          derAuge last edited by
          Guten Morgen zusammen,
          Bin gerade dabei meine Anlage aufzubauen. Daher kann ich meine Erfragungen hier teilen.
          Meine Idee war ach (genau wie im Bild am Anfang) eine "Nulleinspeisung".
          Habe dazu einen Multiplus-II 48/5000/70-50 und 14kWh Speicher von Pylontech (296Ah).
          Natürlich auch das ganze "Kleinzeug" dazu. Wenn gewünscht kann ich es auflisten.
          Anlageläuft gerade im Testbetrieb um die Konfiguration vorzunehmen.
          Montag wird alles an die Wand geschraubt.
          Dienstag kommen die Solar-Module (16x415Wp) aufs Dach.
          Aktuell sieht es so aus
          Die weiteren Wechselrichter waren vorhanden. deswegen habe ich sie mit integriert.
          Schönen Sonntag noch
          Jürgen
            Homoran Global Moderator Administrators @derAuge last edited by Homoran
            @derauge Hallo Jürgen,
            schön von dir zu hören
            weche (alten) WR hast du denn noch eingebunden?
            bei mir sieht es so sus
            (jetzt + 1x Smartsolar 100/20)
            meinen Kostal piko bekomme ich nicht da rein. Überlege schon auf einen Fronius umzusteigen
            derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • derAuge
              derAuge @Homoran last edited by
              Es sind 2x Hoymiles
              HM600
              HM1500
              Die frage ich mit einer OpenDTU ab.
              Dann kommen sie mit "henne49" dbus-opendtu , was auf den CerboGX läuft mit ins System
                @derauge sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:
                aah, du hast Zusatzsoftware auf den Cerbo geschoben.
                Trau ich mich nicht, da mein ganzes Haus über die Multiplusse läuft. (nur im Moment netzparallel)
                • derAuge
                  noch mal ein "Hallo" in die Runde,
                  nachdem nun meine Anlage schon einige Zeit läuft kommen weitere Fragen auf.
                  Habe den Adapter "Pylontech v0.0.10" installiert. Dadurch bekomme ich viele Informationen über meine Batterie.
                  Ich stelle fest, dass die einzelnen Zelles teilweise sehr unterschiedlich sind.
                  Hier ein Beispiel von gestern:
                  Was muss getan werden um alle Zellen auszugleichen?
                  Die Anlage wird ja vom BMS der Pylontech gesteuert
                  Der einzige Parameter der die "Ladespannung" beeinflussen kann ist
                  Den habe ich deswegen "so niedrig" eingestellt damit ich keine Alarme "High Voltage" von der Anlage bekomme.
                  Was meint ihr?
                  Wie lange müsste die "Ladespannung (52,5V~53,5V) anliegen damit sich alle Zellen abgleichen?
                  Jürgen
                    ich kenne die Daten von Pylontech nicht, halte aber die Ladeschlussspannung von 52.5 - 53.5 für eher zu hoch.
                    Ich verwende Pytes Akkus, die eine Zelle mehr besitzen und daher eine höhere Spannung
                    Deren Angabe für die Ladeschlussspannung liegt bei 57.4V.
                    Trotzdem sollte ich bei neuen Akkus erst einmal mit 55.6 beginnen, später auf 56V.
                    Jetzt nach einem Jahr hat mir mein Händler das Limit auf 56.5V gestellt.
                    Ich hab leider nicht alle Zellspannungen zur Verfügung, sondern nur höchste und niedrigste Zelle.
                    Die Differenz liegt bei mir im moment bei etwa 10mV
                    ich muss mal sehen wie hoch sie beim Abschalten ist.
                    Die Drosselung beginnt wenn die ersten Zellen die Ladeschlussspannung überschritten haben. Dann wird nur noch balanciert.
                    Du kannst ja auf Spannung halten o.ä. einstellen. Dann lädt der Cerbo die Batterien bis max (über Netzstrom!) und hält es da.
                    BananaJoe W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                      Das passt schon:
                      Die 2000er und die 5000er sind da gleich, nur die maximalen Ladeströme / Entladeströme sind bei denen niedriger bzw. höher.
                        Das passt schon:
                        aber nicht, wenn man die Hinweise meines Händlers entsprechend runterrechnet.
                        Demnach sollten neue Batterien nicht direkt mit maximaler Spannung geladen werden bis die Zellen ein wenig gealtert sind.
                        Meine 57.4 -> 55.6 (17 Zellen) würden dann genau auf die von @derAuge eingestellten 51.2 bei 16 Zellen herauslaufen.
                        Auch bei mir ziehen die niedrigsten nach einigen Stunden Vollladung immer noch einige mV höher.
                        die 74A max. Lade-/Entladestrom beim 3000er ist in meinen Augen auch ziemlich mutig.
                        Das entspricht 1C. Üblicherweise haben die Batterien nur 0.5C max um die angegebene Zyklenzahl zu erreichen.
                        4.500 Zyklen bei 95% DoD und 1C möchte ich mal von einem User bestätigt sehen.
                        Wobei dann noch SoH > 80% sein müsste
                          warp735 @Homoran last edited by warp735
                          Da liegen auch schlechte Zellen "immer"
                          Differenz ist erst bei 99% kurz vor der 100 interessant. 5min später ist der Spuk dann auch schon wieder vorbei. Hat sich dann wieder angeglichen.
                          Ich lade mit nem 16S Akku auf 55,2V. Den Akku quälen wegen paar Wh will ich nicht (kann auch alles selbst konfigurieren)
                          Pylontech ist nur 15S. Drum will die ja eigentlich niemand.
                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                            @warp735 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:
                            sorry 15 -> 16 (nicht 16 vs 17)
                            vor allem bringt das nur "paar Sekunden"
                            Das "Problem" beim Victron könnte nur die BatteryLife Einstellung werden.
                            Wenn die Batterie nicht regelmäßig "fast voll" geladen wird, stellt dich der minimal SoC immer höher ein.
                            • BananaJoe
                              @homoran Naja, das wir hier über das optimale Laden diskutieren war mir entgangen ... und Ladespannung und Ladestrom sind ja 2 verschiedene Dinge. Ich lade im Moment mit mit maximal 74A - weil es 2 Akkus sind, also 0,5C Und ab 90% / 95% entsprechend der Empfehlungen niedriger. Die Ladespannung steht bei mir aber auf 53,5V. Welche aber, wenn überhaupt, bei 100% Ladung erreicht würde. Ich meine die waren bei 100% schon bei unter 53V voll
                                @derAuge hat seine Batterien gaaanz frisch. Damit diese lange halten sollte er sie IMHO noch nicht zu sehr quälen.
                                Ich habe auch den Eindruck das System kalibriert sich nach und nach selber
                                  Dieter_P @Homoran last edited by
                                  Hi
                                  in Anlehnung an den TS starte ich gerade erste Überlegungen was per DIY Akku derzeit bei mir möglich und sinnvoll wäre.
                                  Hab eine 12 Jahre alte 10kWp PV Anlage in Betrieb und möchte da eigentlich nicht ran.
                                  Insofern Denke ich über eine Netzparallelschaltung nach um per Saldierung des Hauszählers möglichst auf eine Nulleinspeisung zu kommen.
                                  Soweit mir bekannt liegt die Schieflaage bei 4,6kW je Phase und da ich zwei einphasige 5kWp WRs habe wäre die dritte Phase vorgesehen um dort zB ein Victron Multiplus II 48/5000VA dranzuhängen.
                                  Dabei werden natürlich Spitzenlasten vorkommen, wo ich immer noch Netzbezug habe auch ohne E-Fahrzeug oder Wärmepumpe, aber 90% wird es wohl abdecken.
                                  Ich frage mich nun was für eine Zählereinheit zum Victron kompatibel ist. Im Handbuch ist ein Stromsensor beschrieben. Der ist für mich aber 1-phasig und reicht somit nicht für diesen Zweck. Wäre jeder Modbuszähler möglich oder sogar ein Shelly Pro 3EM über Modbus TCP per LAN?
                                  Angedacht habe ich derzeit 16x EVE MB31 3.2V 314Ah Zellen in einem YIXIANG V2 Battery Box mit 200A JK BMS zu 1500€
                                  Geplant wäre die Akkus und den Victron im Keller bei den bestehenden WRs zu montieren und ich ziehe dann die AC-Einspeiseleitung einphasig zum Zählerschrank (ca. 15m durchs Haus).
                                  Rechne im Moment mit ca 2,5k€ Kosten, die sich aus DIY Akkuset 1500€ + 600€ Victron + 150€ + Kleinkram zusammensetzen.
                                  Insbesondere da ich gerade erst in die Überlegungen einsteige, seht ihr Grundsätzliche Dinge?
                                  Dadurch dass ich keine DC-Ladeeinspeisung habe, muß ich so mit erhöhten Verlusten rechnen. Das ist klar.
                                  Wie seht ihr das Konstrukt und insbesondere bekommt man den Victron gut in den IOBroker?
                                  Thx
                                  9148
