    3. Off Topic
    4. suche idee für dsl ausfall
    • Wal
      Wal Developer @Homoran last edited by Wal
      @homoran ,
      habs eben gelesen. 👍
      Edit: meine alte 6490 kann das, habe das im Einsatz. Aber ohne LAN Port im LTE Router ...
      • mickym
        mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Na dann bleibt Dir nur - bei den Endgeräten das WLAN zu wechseln.
          liv-in-sky @Wal last edited by
          @wal leider auch nicht - die fritzbox konnte früher die einstellung: internetprovider über wlan - d.h. dir fritzbox nimmt ihr wlan modul und verbindet sich - dann wird geroutet - das funktioniert leider mit den neuen fritzboxen nicht mehr
          so könnte man sich früher beim nachbarn anmelden und ins internet gehen, wenn so ein ausfall war - leider früher
            Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
            @wal
            @wal sagte in suche idee für dsl ausfall:
            @liv-in-sky ,
            du kannst mit Sicherheit die 7590AX umstellen auf Internet über IP Zugang oder so ähnlich und die Box mit dem LTE-Router verbinden.
            könnte aber mit einem weiteren AP im Bridgemode klappen
            • Wal
              Wal Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ,
              evtl. ein Windows PC an den lte Router und den LAN Port für andere freigeben. In der Fritzbox den Windows PC als DNS Server eintragen ?
                liv-in-sky @mickym last edited by
                @mickym du bist lustig - ich nutze ein smarthome 🙂 das wird zuviel
                ich habe momentan meinen pc in beiden netzen - internet geht über wlan-lte router und ethernet geht in mein haus network - so kann ich iob noch administrieren
                kann ich einen raspi evtl als router einrichten, der den job macht ?
                • mickym
                  @liv-in-sky Na ja bei mir funken meine Geräte nicht nach Hause - aber egal. Ja gibt Anleitungen den Raspberry als Router einzurichten: https://www.pcwelt.de/article/1789512/raspberry-pi-als-wlan-router.html
                  habe damit aber keine Erfahrungen.
                    warp735 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in suche idee für dsl ausfall:
                    Also war der Bagger nur bei Dir? Dann flicks halt selber wieder zusammen. Sind nur zwei Adern Klingeldraht
                      @mickym
                      dann müßte ich der fritzbox ein neues setting geben- und hoffen, dass ich die dhcp sache nicht verliere - danach das gateway im dhcp setting ändern, damit es alle clients bekommen - und alle die clients (wie echo, iobserver,..) müßten neu am netz angemeldet werden
                        bommel_030 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Mein Beileid, hatte ich letzten Monat auch und musste ebenso schmerzlich feststellen dass der Zugang über WLAN bei der AX nicht mehr möglich ist.
                        Hatte auch einen LTE Router der Telekom bekommen, da war ne Simkarte drin. Hat deiner keine? Dann steck die doch in dein Handy an deiner Fritzbox. Ansonsten bleibt dir nur der Bridge-Modus, wobei ich das mit der AX nicht getestet habe. Bis das Kabel geflickt war hat die Telekom Sim in nem USB LTE Stick bei mir in die Fritte gebracht.
                          liv-in-sky @warp735 last edited by
                          @warp735
                          nee - der hat das ganze viertel lahmgelegt - die dachten sich - wir killen die telekom - ist ja nur die konkurrenz 🙂
                          • Winni
                            Winni last edited by
                            Schau mal, mit den Einstellungen habe ich eine 7390 an einer 7590 hängen. Der Screenshot ist von der 7590 aber ohne ax, so könnte ich die 7590 auch an eine andere Fritzbox hängen. Gibt's diese Einstellungen in der 7590 ax nicht?
                            Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @Winni last edited by Wal
                              @winni ,
                              genau das hatte ich gemeint.👍, aber er hat kein LAN Anschluß
                                bommel_030 @Winni last edited by
                                @winni
                                Nein, genau diese Einstellung gibt es bei der AX leider nicht mehr
                                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Winni
                                  Winni @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 das ist schade und eine echte Verschlechterung..
                                    liv-in-sky @bommel_030 last edited by liv-in-sky
                                    @bommel_030 die idee hatte ic auch - habe die sim in das handy getan - das ging leider nicht - muss aber sagn, dass ich das gemacht hatte, bevor sich der router das erste mal im telekom netz anmeldet - vielleicht versuche ich das nochmal
                                    leider ist die verbindung nicht so stabil und das handy muss immer wieder mal neugestartet werden - ein neueres handy hätte ich auch, aber da klappt das usb tethering nicht - evtl weil die eine usb-c schnittstelle haben ???
                                      @winni
                                      Ich vermute da sie WiFi 6 in die alte Hülle gebastelt haben musste das Feature dran glauben....
                                      @liv-in-sky
                                      Ich hatte erst den LTE Router in Betrieb um möglichst schnell wieder Home-Office-fähig zu sein. Das wird sie dann wohl aktiviert haben, da sie eigentlich nicht mit Pin oder anderen Sperren versehen ist. Wenn du keine andere Hardware rumliegen hast und nicht mit dem alten Handy leben willst wäre ein USB LTE Stick wahrscheinlich die günstigste Variante.
                                      Es gibt natürlich auch USB C auf Ethernet Adapter, dann kannst du die Fritzbox per LAN füttern, ober das Handy aber Testhering über Adapter anbietet weiß ich nicht.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                                        @liv-in-sky also, wenn du es schaffst den LTE-Router mit deinem WLAN-netz zu verbinden (WLAN to LAN Brücke die AVM-Repeater können das meine ich, also ein Gerät über WLAN mit LAN versorgen) und der LTE-Router dann eine IP-Adresse in deinem vorhandenen Netz hat (DHCP auf dem Ding aus).
                                        Dann könntest du auf deiner vorhandenen Fritzbox eine Route erstellen:
                                        Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkseinstellungen => Tabelle für statische Routen => IPv4 Routen:
                                        Neue Route dann:
                                        Statt der 192.168.1.200 dann die IP deines LTE Routers
                                        Das würde sämtlichen Datenverkehr der nicht im heimischen Netz ist darüber leiten. Wenn das wieder ok ist, einfach rausnehmen.
                                        Ich hoffe die FritzBox nimmt die Route an :-), technisch macht man das so.
                                        Die Geräte haben dann alle deine FritzBox als Gateway, die leitet das dann aber weiter im gleichen Netzwerk. Es kann sein das der LTE-Router den Geräten dann direkt antwortet, das also unsymetrisch ist, das ist im TCP Protokoll aber ok so.
                                        Das ging auch mit einem PC oder Raspi oder etwas anderen wenn die der Endpunkt in deinem Netzwerk sind.
                                        Ich habe da Routen drin weil ich meine VPN Netzwerke über 2 verschiedene Fritzboxen laufen habe
                                          @bommel_030 sagte in suche idee für dsl ausfall:
                                          habe getestet - die telekom sim karte funktioniert in keiner meiner devices - die funktioniert anscheinend nur im lte router - daher funktioniert es nicht, die simkarte einfach ins handy zu stecken
                                            liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe sagte in suche idee für dsl ausfall:
                                            einen repeater habe ich nicht - nur eine alte 7330 fritzbox
                                            2584
